Motor za jízdy zhasne - 2,0 HDi
Re: Motor za jízdy zhasne
Poslaťod Rope » Pon 8. Nov 2010, 21:41
za baterkou před torpedem
Poslaťod javado » Pon 8. Nov 2010, 23:55
Před torpédem?Tak to nevím vůbec co myslíš.Já mám baterku pod sedadlem řidiče....
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod Rope » Uto 9. Nov 2010, 8:22
:oops: nečteš blbneš, myslel jsem že máš normální a to pro tebe neplatí, tady musí napovědět nějaký dieselář, u pica nevím. :oops:
Poslaťod Hrnča » Uto 9. Nov 2010, 20:09
Relátka máš tady. Fotku jsem našel na netu.
To černý je relé žhavení a to hnědé je dvojité relé palivového čerpadla.
Pokud se pletu prosím o opravu...
Poslaťod Milehare » Uto 9. Nov 2010, 21:58
Zdarec,já s tím měl taky potíže.Když otočíš klíčkem na první polohu-je slyšet čerpadlo-mě na něj nešlo napětí,ale to si myslím,že ho zablokovalo bsi.Po hodině se rozběhlo a už to šlo nastartovat.Sítko bylo dost špinavý.Vyčištění byl 100% úspěch.Již 550 km a nechcípe.Když to zhaslo,vždy se rozsvítila diagnostika a symbol klíčku.Byl jsem už zoufalý a všechny servisy si nevěděli rady-to jsou jen výměnáři novejch dílů,ale zkoumat nic nebudou(za ty prachy).Nakonec si musíš poradit sám.Mě pomohl myslím "vena garazmistr" a moc mu tímto ještě jednou děkuju.Nevzdávej to a zkoušej.Na foru jsou docela upřímný a snažej se pomoct.
Milehare
Registrovaný: Ned 31. Okt 2010, 17:24
Vůz: Citroen Xsara 2.0 Hdi,r.v.2000
Poslaťod javado » Str 10. Nov 2010, 16:30
Tak relé mám objednané,doufám,že to bude konečně ono.Díky moc Rope a Hrnčo,že jste mě navedli.....byl jsem už úplně bezradný.
javado
Poslaťod bigbit » Str 10. Nov 2010, 22:04
...měl jsem podobný problém 2HDI. Za jízdy se vypnul motor.Po pár vteřinách šel znovu natočit.Závada:ucpané mikrosítko na regulátoru vysokotlakého čerpadla.Pomohla demontáž a vyčištění.Zatím funguje bez problému :jup:
bigbit
Registrovaný: Ned 11. Máj 2008, 18:50
Vůz: Picasso 2Hdi 01.
Poslaťod Devilian » Pia 12. Nov 2010, 10:16
Mne to tiez vypinalo, najme pri vytoceni nad 2,5 tis. otacok (napr na dialnici pri 170km/h, nastastie v noci..). Po par sekundach to ale v pohode naskocilo. U mna problem zmizol po vymene rozvodov, pretoze boli v zalostnom stave po predchadzajucom majitelovi.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod MP » Pia 12. Nov 2010, 13:06
S těma rozvodama , to mě hlava nějak nebere ... jakou maj souvislost se zhasnutím motoru ... :|
Poslaťod rosta12345 » Pia 12. Nov 2010, 17:01
taky bych to viděl jako MP :?:
Poslaťod Devilian » Pon 15. Nov 2010, 9:18
Mozno nie rozvody, ale remenica pohonnych agregatov.. Nepamatam si to uz presne, ale ked som motor vytocil do otacok, zacalo tam myslim nieco presmykovat, a vtedy akoby neslo dost paliva do motora a motor zhasol. Robilo mi to napr na trojke ked som predbiehal, otacky isli k 3000 a auto zhaslo (ked som bol prave vedla auta, ktore som predbiehal). Po vymene rozvodov (a remenice pomocnych agregatov) tento problem uplne zmizol.
Avsak ked sa aj vyskytol, maximalne do minuty motor znova normalne nabehol.
Dalej mi auto zacalo zhasinat, ked som mal nejaku necistotu v tom ventily na boku palivoveho cerpadla v nadrzi. Nikdy sa nezatvoril, a teda nedrzal vo vnutri ziadnu naftu. Takze ked som siel do pravotocivej zakruty s menej ako pol nadrze(to ale zalezalo od rychlosti prejazdu, na jej konci mi vacsinou zhasol motor.. Vyriesene vybratim ventila a jemnym zabrusenim noziciek, ktorymi bol zachyteny na cerpadle. Odvtedy mozem prechadzat zakrutu aj na dvoch kolesach a motor nezhasne.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod vena garážmistr » Pon 15. Nov 2010, 17:28
No nevím ted jsem z toho zmaten nejspíš ještě víc než MP a rosta12345 však řemenice pomocných agregátů nemá ani za mák co společného s dodávkou nafty.Pokud se teda nepletu.
Poslaťod MP » Pon 15. Nov 2010, 17:38
Jedině že by to bylo takhle :
http://www.c5club.cz/clanky/vseobecne-i ... kovani-hdi
...že by čerpadlo bylo poháněno , jak je psáno , od rozvoďáku ... Ale fakt vůbec netuším , rozvody jsem si nechal dělat a nebyl jsem u toho , neviděl jsem ...
edit: koukám a vidím že čerpadlo je poháněný od rozvoďáku,ale ...jak tak o tom přemejšlím , tak mě příjde jako blbost , že by se rozvoďák protočil , nebo přeskočil na čerpadle ... to by musel bejt vytahanej jak guma u trenek a pak by to udělalo komplet paseku na rozvodech ... né že by jen vynechalo na chvíli čerpadlo , motor zdechl pro nedostatek ( nízkej tlak ) paliva a po chvilce se jelo dál jako by se nic nedělo .
Poslaťod javado » Štv 6. Jan 2011, 8:59
Tak to bylo to relé klucíííí :jup: Od výměny mám najeto bez problémů 2000 km. Díky moc všem moudrým hlavám co mě radili a dobře poradili.Tak su zase ščastný citroeňák :lol:
javado
Poslaťod Dzakub » Str 8. Jún 2011, 19:48
bigbit..ahoj mam asi uplně stejný problem jako ty přesně to samý protože taky mi to chcípne a když hned zkusím nastartovat tak to nejde...trvá to asi tak minutu a nastartuje to naprosto v pohodě a ujedu třeba 150 km a pak znova....jsou někde nějaky fota že bych to třeba zkusil rozebrat a vyčistit sám ?? poradí někdo jak na to ??
Dzakub
