Stránka 2 z 7
Re: Motor za jízdy zhasne
![Poslať Poslať](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Pon 8. Nov 2010, 21:41
za baterkou před torpedem
Pon 8. Nov 2010, 23:55
od javado
Před torpédem?Tak to nevím vůbec co myslíš.Já mám baterku pod sedadlem řidiče....
Uto 9. Nov 2010, 8:22
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
nečteš blbneš, myslel jsem že máš normální a to pro tebe neplatí, tady musí napovědět nějaký dieselář, u pica nevím.
Uto 9. Nov 2010, 20:09
od Hrnča
Relátka máš tady. Fotku jsem našel na netu.
![Obrázok](http://www.jpeg.cz/images/349_1.jpg)
To černý je relé žhavení a to hnědé je dvojité relé palivového čerpadla.
Pokud se pletu prosím o opravu...
Uto 9. Nov 2010, 21:58
od Milehare
Zdarec,já s tím měl taky potíže.Když otočíš klíčkem na první polohu-je slyšet čerpadlo-mě na něj nešlo napětí,ale to si myslím,že ho zablokovalo bsi.Po hodině se rozběhlo a už to šlo nastartovat.Sítko bylo dost špinavý.Vyčištění byl 100% úspěch.Již 550 km a nechcípe.Když to zhaslo,vždy se rozsvítila diagnostika a symbol klíčku.Byl jsem už zoufalý a všechny servisy si nevěděli rady-to jsou jen výměnáři novejch dílů,ale zkoumat nic nebudou(za ty prachy).Nakonec si musíš poradit sám.Mě pomohl myslím "vena garazmistr" a moc mu tímto ještě jednou děkuju.Nevzdávej to a zkoušej.Na foru jsou docela upřímný a snažej se pomoct.
Str 10. Nov 2010, 16:30
od javado
Tak relé mám objednané,doufám,že to bude konečně ono.Díky moc Rope a Hrnčo,že jste mě navedli.....byl jsem už úplně bezradný.
Str 10. Nov 2010, 22:04
od bigbit
...měl jsem podobný problém 2HDI. Za jízdy se vypnul motor.Po pár vteřinách šel znovu natočit.Závada:ucpané mikrosítko na regulátoru vysokotlakého čerpadla.Pomohla demontáž a vyčištění.Zatím funguje bez problému
![Jupii :jup:](./images/smilies/yay.gif)
Pia 12. Nov 2010, 10:16
od Devilian
Mne to tiez vypinalo, najme pri vytoceni nad 2,5 tis. otacok (napr na dialnici pri 170km/h, nastastie v noci..). Po par sekundach to ale v pohode naskocilo. U mna problem zmizol po vymene rozvodov, pretoze boli v zalostnom stave po predchadzajucom majitelovi.
Pia 12. Nov 2010, 13:06
od MP
S těma rozvodama , to mě hlava nějak nebere ... jakou maj souvislost se zhasnutím motoru ...
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Pia 12. Nov 2010, 17:01
od rosta12345
taky bych to viděl jako MP
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Pon 15. Nov 2010, 9:18
od Devilian
Mozno nie rozvody, ale remenica pohonnych agregatov.. Nepamatam si to uz presne, ale ked som motor vytocil do otacok, zacalo tam myslim nieco presmykovat, a vtedy akoby neslo dost paliva do motora a motor zhasol. Robilo mi to napr na trojke ked som predbiehal, otacky isli k 3000 a auto zhaslo (ked som bol prave vedla auta, ktore som predbiehal). Po vymene rozvodov (a remenice pomocnych agregatov) tento problem uplne zmizol.
Avsak ked sa aj vyskytol, maximalne do minuty motor znova normalne nabehol.
Dalej mi auto zacalo zhasinat, ked som mal nejaku necistotu v tom ventily na boku palivoveho cerpadla v nadrzi. Nikdy sa nezatvoril, a teda nedrzal vo vnutri ziadnu naftu. Takze ked som siel do pravotocivej zakruty s menej ako pol nadrze(to ale zalezalo od rychlosti prejazdu, na jej konci mi vacsinou zhasol motor.. Vyriesene vybratim ventila a jemnym zabrusenim noziciek, ktorymi bol zachyteny na cerpadle. Odvtedy mozem prechadzat zakrutu aj na dvoch kolesach a motor nezhasne.
Pon 15. Nov 2010, 17:28
od vena garážmistr
No nevím ted jsem z toho zmaten nejspíš ještě víc než MP a rosta12345 však řemenice pomocných agregátů nemá ani za mák co společného s dodávkou nafty.Pokud se teda nepletu.
Pon 15. Nov 2010, 17:38
od MP
Jedině že by to bylo takhle :
http://www.c5club.cz/clanky/vseobecne-i ... kovani-hdi...že by čerpadlo bylo poháněno , jak je psáno , od rozvoďáku ... Ale fakt vůbec netuším , rozvody jsem si nechal dělat a nebyl jsem u toho , neviděl jsem ...
edit: koukám a vidím že čerpadlo je poháněný od rozvoďáku,ale ...jak tak o tom přemejšlím , tak mě příjde jako blbost , že by se rozvoďák protočil , nebo přeskočil na čerpadle ... to by musel bejt vytahanej jak guma u trenek a pak by to udělalo komplet paseku na rozvodech ... né že by jen vynechalo na chvíli čerpadlo , motor zdechl pro nedostatek ( nízkej tlak ) paliva a po chvilce se jelo dál jako by se nic nedělo .
![Obrázok](http://www.jpeg.cz/images/168_SK_T0168_MED.jpg)
Štv 6. Jan 2011, 8:59
od javado
Tak to bylo to relé klucíííí
Od výměny mám najeto bez problémů 2000 km. Díky moc všem moudrým hlavám co mě radili a dobře poradili.Tak su zase ščastný citroeňák
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Str 8. Jún 2011, 19:48
od Dzakub
bigbit..ahoj mam asi uplně stejný problem jako ty přesně to samý protože taky mi to chcípne a když hned zkusím nastartovat tak to nejde...trvá to asi tak minutu a nastartuje to naprosto v pohodě a ujedu třeba 150 km a pak znova....jsou někde nějaky fota že bych to třeba zkusil rozebrat a vyčistit sám ?? poradí někdo jak na to ??
