Pískání při studeném motoru - diesel
Re: Pískání při studeném motoru - diesel
Poslaťod baffy » Pon 25. Jan 2016, 15:21
Tu by som sa držal asi objednávky podla VIN čísla auta.
Poslaťod zahajskej » Uto 26. Jan 2016, 10:48
To je sice hezká rada, ale tam, kde dle VIN můžu objednat, dám za díly skoro třikrát tolik. A pokud budu rovnou dělat rozvody, vodní pumpu a k tomu ten drážkový řemen s kladkami, tak třeba oproti Kelly s jejich sr.čkovým Starlinem (kde mi to podle VIN stejně neřeknou) u svého dodavatele nakoupím vše o více jak polovinu levněji. Nemůžu si dovolit auto rozebrat a zjišťovat podle starých dílů nové a nechat ho kvůli tomu týden stát. Jen potřebuji vědět, zda kladky 50, nebo 70 milimetrů.
zahajskej
Registrovaný: Pon 28. Jún 2010, 11:02
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
Poslaťod baffy » Uto 26. Jan 2016, 11:13
podla obj. origo čísla si nájdeš diely aj v autokelly ,kde ti zobrazí aj náhrady čiže lacnejšie diely.To platí aj pre iné shopy. Ja som tým chcel iba povedať že podla Origo čísla si dokážeš identifikovať to čo je v tvojom aute ,nakupovať už potom môžeš podla tých čísel ,kde chceš a za ceny aké tebe vyhovujú ,nič viac nič menej ,alebo si myslíš že v obchodoch tie diely súkajú tak ako u mäsiara?
Poslaťod Fanatik » Uto 26. Jan 2016, 12:25
Zavolej si na č. tel.: 558 551 253 (POP-ART). Zadáš jim VIN a oni ti už poradí. Maji díly z druhovýroby (Itálie, Francie, Španělsko). Když jim zavoláš do 16 hod, tak to máš druhý den PPLkou doma. A na dobírku.
Poslaťod zahajskej » Str 27. Jan 2016, 9:34
to baffy: a když neznám číslo origiálníjo dílu?
to Fanatik: díky, ale jsou drazí a z ruky. Plus ještě přeprava. Kupuji a vyzvedávám osobně na 3xw prodejdilu cz. Kupuji už u ních nějaký pátek a ceny mají luxusní. Jen je třeba trošku hledání, nemají to tak učesané.
Jinak jsem jaksi přehrabáváním eshopů zjistil, že pro klimu je kladka 70mm a bez klimy 50. Může to být i jinak, prostě tam předtím někdo nabastlil tu nesprávnou.
zahajskej
Poslaťod Cvrček » Str 27. Jan 2016, 9:41
Když dáš VINko,tak kdokoliv,kdo má přístup do databázeCitroenu,tak ti toto dokáže říct.Přesně ten rozměr,včetně OEM kódu. Baffy ví,co píše. :wink:
Jednoduše řečeno.
