Diesel - kouří motor - černý kouř
Re: Diesel - kouří motor - černý kouř
Poslaťod vena garážmistr » Pon 11. Júl 2011, 21:28
starý motořáři říkali dokud kouří tak táhne a dokud táhne tak jede. Já jsem čistil katák na našem Hdi-čku wapkou a zlepšilo se to a taky jsem pak po čase vyměnil váhu vzduchu.
Re: dymivost
Poslaťod zozo » Pon 25. Jún 2012, 23:57
mne to dela taky a mam td ujedu 200km a mam cernej zadek nevite co by to bylo?spatny vyfuk???
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Poslaťod Fanatik » Uto 26. Jún 2012, 14:06
Sedni do auta, natankuj plnou a když ujedeš 500 km v ostřejším tempu, přestane ti auto kouřit. Máš pravděpodobně zanesený katalizátor a výfuk sazemi. A to chce dlouhou jízdou vypálit. :lol: :driv:
Poslaťod mio » Uto 26. Jún 2012, 19:25
to :zozo ,ten EGR už jsi zkoušel odpojit popř. zaslepit ?? http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=3499&p=115701#p115701
Poslaťod zozo » Str 27. Jún 2012, 12:10
katak uz nemam davno a ten ventyl jsem taky zaslepil a dela to stale
zozo
Poslaťod mio » Štv 28. Jún 2012, 20:11
Máš asi opravdu rozjeb.né čerpadlo .Jestli ti po nastartování zahulí bíle (jak se zmiňuješ v jiném příspěvku) a pak hulí černě tak budeš muset dát seřídit čerpadlo popř. vyměnit.Jestli jiný problém nemáš (starty , spotřeba a hlavně měření emisí STK)a jezdíš jen okolo komína, tak na to dlabej. Repase čerpadla tě vyjde dráž než má hodnotu tvůj povoz.Pokud jsi zručný ,to je jiná, levnější je sehnat jiné čerpadlo a pokusit ho tam namontovat, samozřejmě s tím souvisí i výměna nebo kontrola vstřiků.PS vzduch. filtr máš samozřejmě nový origo ??
Poslaťod dockie » Uto 3. Júl 2012, 12:10
ja som si ties vsimol cierny dym, po dvoch nastevach na uni diagnostikach som zasiel do citroenu, s tym ze som mal dohodnotu jazdu s mechanikom, hned ako prve sadol do auta dal diagnostiku, vaha vzduchu, resetol chybu autislo 10 km ak nove, potom sa zjavne vratila chyba a zas som spat, ale vaha objednana
dockie
Poslaťod zozo » Uto 3. Júl 2012, 14:07
jenze u me na diagnostice nic nenajdes maximale erbegy ja mam klasickou rotacku td
zozo
Poslaťod empík » Uto 3. Júl 2012, 17:09
to Dockie:
Pokiaľ máš vadnú váhu vzduchu tak ju odpoj na konektore. 80 kW motory jazdia dobre aj bez váhy vzduchu. Sám to mám odskúšané na mojom aute.
cvakání a najednou černý kouř
Poslaťod Kuki » Pon 9. Júl 2012, 22:27
Ahoj kamarády, mam zase problém s xsarou picasso 2 Hdi 66Kw 2002. najeto 193000.
Jel jsem po dálnici do kopce asi 150km/h a najednou se ozvalo cvakání z pravé strany, to pak ještě zesílilo, najednou se zakouřilo (černě) a přestala táhnout. Jela jen na volnoběh tak akorát jsem zastavil v odstavném pruhu a zjištoval co to je. Pak jsem to natočil auto se celé klepalo vůbec netáhlo a najednou to přestalo a jelo normálně akorát mělo divný zvuk. Pak jsem zjistil že mě podfouklo sání k turbu tak dnes jsem si ho přetěsnil. Ale to cvakání nebo bouchání něco mezi tím se mi zase ozvalo a je to slyšet jen když se to auto jakoby dusí. Že třeba místo 3 dáte 4. tak je slyšt jak to hrozně bouchá.
Jinak všem zatím děkuji za rady.
Kuki
Registrovaný: Sob 24. Dec 2011, 12:38
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002
Re: cvakání a najednou černý kouř
Poslaťod Cvrček » Uto 10. Júl 2012, 18:29
Třeba vstřiky? Co spotřeba? Není vyšší,než předtím? Na diagnostice jsi s tím byl?
Poslaťod Kuki » Uto 10. Júl 2012, 18:40
na diagnostiku se chystám. já si taky myslím že by to mohli byt vstřiky protože když ji startuji tak to není to co to bývalo, a když na skočí tak vylítne modrý kouř. A je pravda že spotřeba povyskočila skoro na 8l na 100.
Kuki
Poslaťod Kuki » Pia 13. Júl 2012, 21:00
Tak vstřiky jsou ok byly na otestování. ale teď když to natočím tak vylítne lehce namodralý kouř a klepe se to strašně asi po 30 vteřinách to přestane a nečmudí. ale skoro při každém startu takhle zakouří ale jen lehoulínce.
Kuki
Poslaťod mio » Sob 14. Júl 2012, 14:58
Co turbo, ztrácí se ti olej ?
Poslaťod rosta12345 » Uto 17. Júl 2012, 22:18
taky mě napadlo turbo
