startování 1,9 D / TD
Re: startovanie
Poslaťod jaro69 » Pon 12. Jan 2009, 12:30
Prosím o pomoc-druhý den nemôžem naštartovať,včera -8°C,dnes -5°C,ešte sa mi to nestalo,za 2 roky,baterka bola premeraná,žhavič ukazuje ,že žhaví na prvú šupu,urobí vrr a potom nič,len vr-neviem ako pomenovať zvuk.Koľko krát môžem opakovať štartovanie a žhavenie,aby som nezničil baterku? Mám prvý problém,takže podľa toho je aj tento popis
Dakujem Vám vopred za pomoc.
jaro69
Registrovaný: Pon 12. Jan 2009, 12:07
Vůz: Citroen Xsara 1,9 hdi r.v:1998
Re: startovanie
Poslaťod robo27 » Pon 12. Jan 2009, 16:58
MEdzi jednotlivymi startovaniami by mala byt pauza cca 30 sekund. Ak to na 2. pokus netoci dostatocne razantne tak je zla baterka alebo zle kontakty na ceste medzi baterkou a starterom....
Pocet startovani teoreticky moze byt x nasobny, ale ak to po par pokusoch nechyti tak to moc zmysel nema opakovat. Baterku neznicis ale vybijes....
Pre zaujimavost ako si premeral baterku?
PS: zavidim tvojim teplotam, u nas dnes rano -17 a posledne dni tak podobne....
robo27
Re: startovanie
Poslaťod Kleki » Pon 12. Jan 2009, 17:12
Ak po tom vr-vr nepočuješ nič ani štarter , tak je v háji asi baterka. Nezhasnú ti pri štartovaní kontrolky alebo nepretočia sa ti budíky? To je sprievodný jav vybitej baterky.Popros niekoho z okolia a skúste to štartovať cez pomocné káble z druhého auta. Ak to chytí cez pomocné káble , tak je to asi v tej baterke. Ak to chytí cez pomocné káble , tak je to asi v tej baterke.Vybitú baterku najskôr nechaj poriadne nabiť, skontroluj si samozrejme elektrolit ak náhodou nemáš bezúdržbovú baterku a potom skúšaj štartovať. Ak ani to nepomôže , tak kúpiť asi len novú.
Alebo podľa toho vr-vr to môže byť aj vadný štartér , nezapadnú zúbky pastorka do zotrvačníka tak to potom robí len vr-vr. Skús zaradiť 5-ťku a potlač auto na rýchlosti aspoň 20cm a opakuj znova štartovanie.
Xsara break 1.9TD 1999
Re: startovanie
Poslaťod MP » Uto 13. Jan 2009, 0:45
Tak jen přispěju tím že mám ve svém TD baterku pouhopouhých 55 Ah , a startuju už čtvrtou zimu na brnknutí ... Je to takovej malej žebráček , že už od pohledu je jasný že tam nepatří ...
Re: startovanie
Poslaťod glaver » Uto 13. Jan 2009, 12:10
mam nejakou 65ah a uz rok ukazuje ze je kaput, ale furt funguje.. nicmene minuly tyden pri tech mrazech sem nemohl nastartovat, tak jsem ji vybil tak (asi 5 pokusu, starter se tocil, zhaveni zhavi), ze neslo nastartovat ani po peti minutach pres kabely takze jsem ji dal na 5 hodin na nabijecku, svedl jsem to na zamrzlej shell vpower diesel z humpolacky benziky, nalil jsem sheron zimni aditiv a od ty doby startuje v poho :o)
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Re: startovanie
Poslaťod cweko » Štv 15. Jan 2009, 20:29
nazdar,ako som pisal v predchadzajucich prispevkov.mne pomohlo to.a este aby som nezabudol menili mi aj termositic, zevraj bol v haji(580sk)
cweko
Registrovaný: Štv 25. Sep 2008, 22:52
Vůz: citroen xsara 1,9 td.rv.1999 VTS
Re: startovanie
Poslaťod jaro69 » Sob 24. Jan 2009, 17:52
Ďákujem všetkým za pomoc,bola to baterka,nabil som ju a už ide.Som rád za Vašu pomoc.
Ešte raz ĎAKUJEM! :jup:
jaro69
Re: startovanie
Poslaťod Cvrček » Str 18. Mar 2009, 12:46
Tak mi v sobotu taky začalo blbnout startování zastudena. Zjistil jsem,že mám volnou hadičku v naftovýho filtru a tak sem to předělal. Sice neznatelně,ale pomohlo to. Nakonec sem zjistil,že to chytá tak po čtvrtým,pátým nažhavení. Štáva tam jde. Takže jsem objednal nový žhavící svíčky a dneska se dal do výměny. Tedy to je ale děs. No nakonec se mi povedlo vyměnit tři za nový a se čtvrtým zajedu v sobotu ke kamarádovi na dílnu. No teď to chytlo docela dobře,takže uvidím jak to bude večer,a pojedu z práce. -sjetej-
Naposledy upravil Cvrček dňa Str 18. Mar 2009, 23:26, celkovo upravené 1
Re: startovanie
Poslaťod robo27 » Str 18. Mar 2009, 13:09
A ked boli tie mrazy v januari ti to chytalo normalne a teraz ked je nad nulou to zacalo blbnut?
robo27
Re: startovanie
Poslaťod Cvrček » Str 18. Mar 2009, 23:07
No bylo znát,že to chytá na tři válce a během tří pěti vteřin se to ustálilo do normálu. Až teď v sobotu to odmítlo startovat úplně. Pak poté,co jsem dotáh tu hadičku,tak to bylo ochotný nastartovat na x-té nažhavení. No a dneska večer to chytlo na první škrtnutí! :jup:
Jinak sem tu výměnu už jakš-takš rozdejchal. Ale fakt tam je gynekologickej přístup. Abych se dostal na druhej z prava,tak sem musel sundat filtr. Protože ta žhavící je zašitá za čerpadlem a díky tomu se tam s trubkovým klíčem člověk nedostane. Při povolování mi to nešikovně ujelo a na levým malíčku sem si o něco serval kůži. :nasr? No jo,sem šikovnej asi jako slon v porcelánu....
Re: startovanie
Poslaťod Mison » Štv 19. Mar 2009, 15:21
Já mám v Xsaruše baterku 72 Amh (podle názvu neznám)a zatím pořád točí, auto mám už 5-tým rokem a to nevím jak dlouho tam byla před tím, auto parkuju pod nebem. Je pravda, že ji před zimou vždy hodím na nabiječku.
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
nejde nastartovat ....
Poslaťod pepe999 » Ned 22. Jan 2012, 13:57
zdravim chcem sa opytat alebo poradit menil som drazkovy remen pretoze sa mi zosuchal a pravdepodobne pretocil , no ale uz teraz ked som poskladal vsetko zrobil som skusobne metre auto islo super a este bolo aj tizzsie lebo mam 1,9 td no ale baterka mi odisla dal som ju nabyt a teraz mi uz nenastartuje iba toci ale netaha akokeby naftu neviem cim to je este vcera som jazdil mohol som nieco pokazit? pri vymene remena alebo este jedna vec mam podozrenie ze mam zly alternator moze on nieco sposobovat ?Dnes som to este skusal roztiahnut ale pri pustani spojky na trojke sa mi z pravej strany ozyval taky rapkavy zvuk a nechcelo nastartovat. dakujem za odpoved
pepe999
Registrovaný: Pia 20. Aug 2010, 17:47
Vůz: Citroen Xsara 1,9,TD ,diesel,r.v.1999
Re: startování 1,9 D / TD
Poslaťod MP » Ned 22. Jan 2012, 21:28
Opět super souvětí .... jsem to četl asi pětkrát , a nevím co odpovědět :-|
Poslaťod vena garážmistr » Pon 23. Jan 2012, 2:56
asi budeme muset zavést funkci JAZYKOZPYTEC páč tohle opravdu je ořech rozlousknout. Něco že měnil drážkový řemen, po výměně řemene to zkusil a šlo to pěkně , pak zjistil že odešla baterka tak ji dal nabít a už nestartuje iaba točí.
tak co jsem pochopil spíš sem si domyslel tak ybch to viděl že bud tím jak baterku nabijel a pokud byla staršího data výroby tak ji odpálil, nebo jak se mordoval v motorovým prostoru tak přiskřípnul naftovou hadičku když točí ale jakoby nešla nafta.
Řek bych chlapče raději napiš tři příspěvky ke každému problému co myslíš že máš než takovýhle zvěrstvo.Sám neoplívám gramatickým uměním nějak valně ale tohle je i na mě moc.
Poslaťod Rope » Pon 23. Jan 2012, 15:53
začnu tím drážkovým řemenem asi mulťák, že se zošuchá to je jasné, ale jak se asi pretočil? Jako přetošil že byly drážky zvenku? nebo se jedná o rozvoďák?
