Potíž se spotřebou
Re: Potíž se spotřebou
Poslaťod PetrJ » Pia 2. Mar 2012, 21:58
Diky za napady, babicku proverim, filtr vymenim a dam vedet :)
Jinak kucka hned po nastartovani - a podle venkovni teploty se to behem 30s-2minut (ted treba jak bylo kolem -15st.C. to bylo klidne k tem 2minutam) uplne uklidni a motor jede jak ma. Do te doby nema cenu vyjizdet (pak se skube cele auto a netahne), vzdycky pockam a auto jede v pohode.
Diky
Petr
PetrJ
Registrovaný: Pon 13. Feb 2012, 21:16
Vůz: Xsara Break 1,9TD 2000
Poslaťod oldavan » Sob 7. Apr 2012, 21:08
Zdar všichni, na tohle téma musím po zkušenosti také reagovat. Jakožto závislák na pohled na okamžitou či průměrnou spotřebu, mám tyto nějak pravidelně zobrazené na monitoru. Ukazuje mi to někdy strašné hausnumera, při rozjezdech i 16 litrů, průměrnou to ukazuje 7,5. Nevím jak má tahat 2.0 HDi 66 kw, podle mě tomu motoru něco stále chybí, jak kdyby se něco nechtělo otevřít nebo tak, hlásí to občas nějaké chyby ohledně čištění výfukových plynů nebo co, že by ucpaný katalyzátor?, tomu by se to dalo přisoudit. Nicméně, absolvolval jsem teď asi 1000 km cestu převážně po dálnici na horních limitech, psalo mi to stále kolem 8 litrů spotřebu. Byl jsem v Rakousku, tam jsem dotankoval a spočítal průměrnou spotřebu 5,6l/100 km, což je o 2 litry jinde než ukazuje PC. Jo a navíc, po natankování v Rakousku jsem dospěl k závěru, že pokud to půjde, u nás už netankuji, nafta je tam na okreskách levnější i o 2,-Kč a jak ten motor pak jede ..... Zjistil jsem, že mám ucpané vedení od toho EGR ventilu, nevím sice proč, ale postupně to chci dát všechno do pořádku. Něco tam prostě hapruje, momentálně to ale nemám za co řešit, tak snad to vydrží. Čus.
oldavan
Registrovaný: Ned 12. Feb 2012, 22:08
Vůz: xsara 2.0 hdi 66kw 2001
Poslaťod vena garážmistr » Sob 7. Apr 2012, 21:46
Nedá mě to, ale asi jsi pořádně nečetl předchozí příspěvky. V každém nebo skoro každém vlákně kde se zmiňuje spotřeba tak je ve vícero příspěvcích zmínka o tom že palubní počítač dosti zkresluje a píše mírně řečeno nadsazené čísla. Malinko OT ale když se divýš že při rozjezdu to ukazuje okamžitou sotřebu i 16L v dobách když jsem jezdil s kamionem tak nebyl problém se na palubním počítači dozvědět že při rozjezdu do kopce s 33 paletama limonády (každá cca 1000 Kg) okamžitou spotřebu i 250 L /100 Km. Takže to co ukazuje palubní počítač je potřeba brát s určitou rezervou a teprve až budeš s autem jezdit delší dobu tak budeš vědět co je relevantní a co nerelevantní údaj.
Poslaťod rosta12345 » Ned 8. Apr 2012, 10:00
souhlas s tím že palubák neukazuje uplně přesně ,ale rozdíl 2 litry je opravdu hodně tady nebude něco v pořádku :?:
