Spotřeba naftových motorů
Re: Spotřeba naftových motorů
Poslaťod Petr_Brno » Ned 14. Aug 2011, 14:44
Ahoj, já se včera vrátil z Chorvatska. Cesta tam byla POHODOVKA - přes Slovinsko, i kritizovanou část od Postojné na RUPU a Rijeku - SUPER, žádná kolona a jelo se vcelku velmi svižně. Ale cesta zpět bylo utrpení - na CESTARINU nad RIJEKOU jsem popojížděl celkem 2 hodiny v koloně, a pak ještě celnice do Slovinska (inu byla OBLÍBENÁ SOBOTIČKA :D ). Spotřeba i se zapnutou klimou, 4 osoby a náklad v kufru - fantastických 5,5 litru, včetně té KOLONY. Jinak cesta přes SLOVINSKO - paráda, naši by se tam mohli učit dělat silnice (žádná díra, drolící se krajnice). Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod farki38 » Uto 30. Aug 2011, 16:06
Zdravím, také přidám svou trochu do mlýna. O víkendu jsme se vrátili z Chorvatska, Kadaň - Makarská a zpět, dva dospělí a tři děti, k tomu narvaný kufr, celkem necelých 2900 km. Podle palubního počítače spotřeba 5,7 l, podle tankování vždy po hrdlo nádrže 5,2 l. Cesta tam cca 300 km s klimou, cesta zpět celá s klimou. Cesta tam bez problémů a plynulá, nazpátek 2x hodinová kolona na mýtnicích a o něco méně na hranicích do Slovinska (prostě sobota). Slovinsko jsem pokaždé objížděl přes Ptuj, Lenart a Mureck v Rakousku. Průměrná rychlost podle počítače 92 km/h (díky kolonám) normálně jsem jel kolem 115 - 120 km/h, místy rychleji. Zkrátka spotřebou jsem byl velmi mile překvapen:-)
farki38
Registrovaný: Štv 25. Nov 2010, 7:16
Vůz: Citröen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v. 2003
Poslaťod jmlcoch » Štv 20. Okt 2011, 17:23
vena garážmistr píše:... jako jeden kolega kterej má nějakýho japonce v plný palbě a když někam jede tak se nesmí pustit nic co vyžaduje spotřebu nějaké energie.....
U téma "spotřeba benzínových motorů" je o tomto taky zmíňka. Píše tam někdo o výměně žárovek za LED. Z toho plyne můj dotaz. Vím, že moje předchozí 1,9D 50kW žralo 5,5-6litrů, ale to bylo bez ohledu na styl jízdy (vesnice-dálnice-město). Mých skutečných 5,6 s HDI mne trochu překvapilo - a to se teď snažím jezdit většinou na spotřebu. Na dálnici nikdy nad 130, mimo dálnici většinou na 2-2500 otáček a lechtat....
Máte někdo vyzkoušeno, že by denní svícení, zadní LEDky a parkovačky LED udělalo nějakou výraznější úsporu na palivu? (třeba do brzd Žárovka Ba15s nebo Ba9s 1x Flux dioda a osvětlení spz a parkovačky Žárovka LED 1x W2,1x9,5D (T10) 12V/0,25W bílá) ?
Osobně úsporu formou vypnutí klimy nebo rádia odmítám jít, ale světla na SPZ mi teda k ničemu nejsou :)
jmlcoch
Poslaťod MP » Štv 20. Okt 2011, 18:35
5,6 se ti zdá moc ? Myslím že to je akorát . Tak po výměně žárovek to bude za 5,58 :wink:
Tankuj TOP Q nebo ještě líp VERVA Diesel , řízni to VIFem , dbej na čistotu vzduchovýho filtru , správnej tlak v pneu a tím se dostaneš o nějaký deci dolů spíš .
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Okt 2011, 18:58
přesně tak udělá to tak 0,001L spočítej kolik watů mají ty žárovky které ušetříš a pak si vem třeba klimu která bude mít řádově kilowaty a udělá ti na spotřebě cca 0,5 l
Poslaťod MP » Pon 14. Nov 2011, 12:27
Dnes když už jsem od plné měl víc než 1000 kiláků a stále se nerozsvítila oranžová kontrolka , jsem začal mít pochybnosti o jejím fungování . Než jsem zajel pro Vervu , tak se rozsvítila ... tankováno 59 l a ujeto 1030 km ... spokojenost , stovku bych na to co bylo v nádrži ještě udělal a 5,7 na sto je taky dost dobrý ;-) - teď v zimě .
http://www.spotreby.cz/citroen-c5-break-rhz-2-0-hdi-80-kw-109-hp-a4346/
Poslaťod Vasik » Pon 14. Nov 2011, 19:17
Tak to je hodně slušný ;) jak máš velkou nádrž? 70l?
Vasik
Poslaťod MP » Pon 14. Nov 2011, 23:18
66 l
Ale cestou na Balkán jsem jel i za 5,2 ... míň asi nedám , běžným ježděním . A na EKO rallye nehraju :wink:
Poslaťod MP » Štv 29. Dec 2011, 18:55
Čím dál lepší ... poslední 4 plné : 5,82 - 5,79 - 5,65 - 5,53 ... teď jsem natankoval 55 litrů na ujetých 995 km .... takže dojezd na nádrž 1200 km .
Ale teď jezdím jen Jihlava - Třebíč - Dukovany , žádná dálnice a ježdění po městě .
Poslaťod Vasik » Str 15. Feb 2012, 20:06
MP: to je hodně fajn :-)
F tutej zimě venku mi palubák ukazuje spotřebu 7,5 - 8,4 :D ale 100% ve městě od posledního takování.
Vasik
vysoká spotreba xsara II hdi
Poslaťod rege » Pia 27. Apr 2012, 12:11
Ahojte, zisťujem, že moja xsara má vyššiu spotrebu nafty, akú by som si predstavoval, cca 8,5 l/100km. Pri dnešných cenách je to blbé : (
Na diagnostike mi nezistili žiadnu závadu, tj. vstreky sú O.K., filtre mám vymenené - poraďte, pls. čo mám riešiť. Najazdené mám 220 000, jazdím denne cca 60km do práce a späť, z toho asi polovica po diaľnici (otáčky držím do 2500/min.). Díki.
rege
Registrovaný: Pon 1. Aug 2011, 12:02
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0 HDi 2001
Poslaťod jmlcoch » Pia 27. Apr 2012, 12:29
nechčie ti nafta z přepadky po motoře nebo nemáš díravou nádrž? Ta spotřeba je zvláštní.....
jmlcoch
Poslaťod rege » Pia 27. Apr 2012, 12:59
Muselo by to robiť mláky, alebo si myslíš, že by sa to mohlo odpariť kdesi v priestore pod kapotou ?
Servisák mi povedal, že vzhľadom na najazdené km môžem rátať so spotr. cca o 1 l väčšou, ako je norma. Ale aj tak sa mi to zdá byť veľa.
rege
Poslaťod jmlcoch » Pia 27. Apr 2012, 13:03
a při jízdě se to nedusí? musí to tam vhánět víc směsi - nějaké špatné čidlo, řídící jednotka...? ..... se jen divím, že to nikde mimo motor neteče a tolik žere a přitom to nemá vliv na jízdu... Podle toho vlivu by se dalo jít...
třeba když jsem jezdil Corsou, měnil jsem lambdu 2x, řídící jednotku 1x, kabely,... - pak se vyměnilo čidlo teploty motoru a problém (vč. emisí) odstraněn za 500,-
jmlcoch
Poslaťod rege » Pia 27. Apr 2012, 13:11
No, díki, skúsim to čidlo, a uvidím. Inak, zvuk motora, chod, ťah, - toto je všetko OK, s tým nie sú žiadne problémy. Lambda sonda - toto skúsim potom, keď nezaberie krok č.1, keď som bol pre rokom na STK, tak emisnú som spravil LTT, aj to až po zahriatí motora jazdou po meste.
rege
