žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Poslaťod empík » Ned 9. Okt 2011, 12:39
Pokiaľ to naštartovalo bez problémov tak by som to neriešil.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Fanatik » Ned 9. Okt 2011, 13:23
Nic si z toho nedělej. Já mám PICASSO už 4,5 let a taky jsem kontrolku žhavení svítit neviděl a stále to dobře startuje. Když to funguje, tak to neřeš. :lol:
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Rope » Ned 9. Okt 2011, 14:11
Ona dost moderních aut má systém předžhavení a to tak že člověk otevře auto a už to žhaví, proto řidič nemusí čekat až kontrolka zhasne BO už je předžhaveno.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod lopeka » Ned 9. Okt 2011, 14:12
Díky spadl mi kámen ze srdce. Ještě jeden dotaz neměl by někdo český manuál? Já ho mám ve Francouštině a ta mi nějak ani moc nejde.Na netu jsem sehnal jen ke 2.0 l . A řekl bych že je to jiný.
lopeka
Registrovaný: Pia 7. Okt 2011, 13:58
Vůz: Xsara Picasso 1.6 HDI 80 kW
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Rope » Ned 9. Okt 2011, 14:26
Najeď na stranky citroen.cz pak si dej dokumentaci a oni to změnili, předtím se dala stáhnout a dneska si musíš požádat a oni ti ji pošlou buď poštou nebo mailem, možná že se ozve někdo kdo ji staženou.
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Fanatik » Ned 9. Okt 2011, 14:34
Zítra jedu do Citroenu v Pardubicích. Kdyby ho měli, mám ho vzít?
Re: žhavící svíčky
Poslaťod lopeka » Ned 9. Okt 2011, 15:02
On line už jsem to zkoušel ale já ji koupil v bazaru a oni tam po mně chtějí vyplnit prodejnu tak nevím co s tím
-- přidáno ned 9. říj 2011, 16:14 --
Tak už ten manuál mám napsal jsem tam nejbližší prodejnu a je to.
lopeka
žhavící svíčky
Poslaťod Finepo » Pon 14. Nov 2011, 22:38
chcem sa opýtať, či vie niekto kde je nejaké spinacie relé na dlžku žhavenia žhavičov na Xsara Picaso 2,0HDi. moje žhaviče žhavia max. 3sek. a vypnú
Finepo
Registrovaný: Pon 14. Nov 2011, 22:10
Vůz: Xsara Picaso 2,0HDi rv.2001
žhavící svíčky
Poslaťod MP » Pon 14. Nov 2011, 23:21
Při současných teplotách to ještě není na delší dobu žhavení . Dnes jsem měl ráno na teploměru -7°C a byli to max. tak ty 3 sec. , jak je kolem nuly tak jen žhavení problikne .
Re: žhavící svíčky
Poslaťod vena garážmistr » Uto 15. Nov 2011, 13:39
Už jsem se zde zmiňoval že jsem někde viděl tabulku jak dlouho při jaké teplotě žhavý Hdi-čko je to sice tabulka pro Xantii ale pro představu myslím že bude stačit je v angličtině takže jsem požádal jednu Xsamarádku aby nám ji přeložila a jak to bude tak ji sem vrznu.Tu je zdroj mých informací a také tabulky kterou Lydiem tak rychle přeložila :ooo: :ooo: :ooo: .
http://www.citroeny.cz/forumxxx/viewtop ... 9Ehaven%ED
Naposledy upravil vena garážmistr dňa Uto 15. Nov 2011, 15:54, celkovo upravené 1
Re: žhavící svíčky
Poslaťod pj » Uto 15. Nov 2011, 14:28
By mne take zajimalo, co ovlivnuje pri jake teplote to zacne svitit to zhaveni.
Mne to problikavalo take jen pri 0°C a svitilo tech 5 sec pri cca -10°C a startovalo supper.
Pak jsem mel problemy se starty pod -8°C nejak se v tom hrabali, promerovali a nic nezjistili - problem pretrval (mozna odstranen jinym zasahem kvuli necemu jinemu, ale porad cekam na tech -8°C)
Jen od te doby mi problikava kontorlka zhaveni i kdyz je 6°C.
pj
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 14:38
chlapi mam taku debilnu otazku ale .. HDi-čko my pod nulou startuje do biedno.. a pisete ze kontrolka svieti tolko a tolko .. ale neviem ako vyzera .. ma niekto obrazok ?.. aby som vedel ako vyzera ? na pristrojovke ?.. kontrolka pre zhavenie ?..
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Re: žhavící svíčky
Poslaťod viteon » Uto 15. Nov 2011, 14:39
návod máš? jestli ano, tak si ji najdi, jestli ne, tak si napřed ten návod stáhni :!:
Re: žhavící svíčky
Poslaťod lydiem » Uto 15. Nov 2011, 14:53
Tabulka od Veny Garážmistra:
Kontrolka žhavení:
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Re: žhavící svíčky
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 14:54
no tak hentu kontrolku my tam neukazuje ... (ziarovky su dobre)
Citr0nik
