Nestartuje 2,0 HDi
Re: nejde naštartovať
Poslaťod e-certik » Štv 9. Feb 2012, 11:25
Alternátor (vadná dioda), nebo špatný kontakt mezi alternátorem a baterkou (potřeba zkontrolovat jak plus, tak ukostření obou).
e-certik
Registrovaný: Štv 2. Feb 2012, 22:27
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Poslaťod davados » Pia 10. Feb 2012, 1:48
Mně zas asi jek zamrzla nafta,tak žhavičky jiskřej všechny (vytočit starý nejdou,abych dal nový),do filtru nafta jde a ve filtru je nová vložka,když pumpujeme balónkem nafta se vrací do nádrže,ale je tam hodně vzduchových bublin.A po odpojení trubiček vstřiků neteče žádná nafta :( Otázka zní:Je tam nějakej elekromagnetickej ventil asi na chcípání ,nebo čidlo myslím že má zástrčku hnědou,je možný že by bylo kouslý a nepouštělo naftu do čerpadla nebo pokud byla/je nafta zmrzlá v čerpadle tak co s tím parafínem rozteče se nebo se musí taky nějak vyčisti?.Auto sme konečně dali do garáže a topily sme,ale víc než na +10C sme ji nevytopily.Bohužel je na 2části a kamna asi Petry jsou víc do tý druhý části.Jsme tu 4chlapy a tak nemáme fén:( kterým bysme motor přihřívali a horkovzdušku nikdo ze sousedů nemá,teda tvrděj to
-- přidáno pát úno 10, 2012 4:31 pm --
Xsarka ODTUCNENA nebyl sem u toho,ale prej hadickama slo prepadem zpatky do nadrze sadlo misto nafty.Dotankoval sem a dal vic teplyho VIFu,tak snad uz to bude v poho
Poslaťod Ján Bellay » Pon 13. Feb 2012, 17:25
e-certik píše:Alternátor (vadná dioda), nebo špatný kontakt mezi alternátorem a baterkou (potřeba zkontrolovat jak plus, tak ukostření obou).
Ďakujem za radu. Tak som sa v sobotu pustil do toho. Nahodil som plne nabitú batériu, naštartoval a kúsok som to zohrial. Otvoril som motor a šiel po káble od batérie po alternátor. U batérie všetko v pohode. U alternátora sa na pohľad taktiež javilo všetko v pohode, pokiaľ som nepohýbal s káblom. Ten začal iskriť. Výsledok bádania - utrasené (uhnité) očko na kábli od alternátora. Očko vymenené a zatiaľ jazdí bez problémov.
Ján Bellay
Registrovaný: Uto 7. Feb 2012, 21:56
Vůz: Citroen xsara, 2003, 2.0 Hdi
Poslaťod rusen » Uto 14. Feb 2012, 16:26
Zdravím všetkých,
môj problém je taktiež zo štartovaním xsary 2.0 Hdi, začalo to asi pred dvoma týždňami ked mi počas jazdy zhasol motor. Asi na tretíkrát som auto naštartoval a jazdil bez problémov. Minulý týždeň zasa tá istá chyba, akurát som auto naštartoval asi na piatykrát. V sobotu už som nenaštartoval vôbec ale to bolo vymlátenou baterkou (teraz nová 74 Ah), avšak včera som auto nenaštartoval hned ale asi za 20 minút, asi na tridsiaty krát, prešiel som domov (cca 3 km), auto som odstavil, večer som prešiel asi 2 km a už som ho nenatočil. Práve som bol pri ňom aj z mechanikom, skúšali sme, resp. mechanik striekal nejaký spray do motora ale nenaskočilo, len točí a neštartuje. Auto zajtra odtiahne do servisu, podľa neho asi vadné vstrekovače ??
Mal niekto podobný problém ?
rusen
Registrovaný: Uto 14. Feb 2012, 16:00
Vůz: citroen xsara 2.0 Hdi, nafta, r.v. 2001
Poslaťod viteon » Uto 14. Feb 2012, 17:44
četl jsi předchozí příspěvky? o ničem jiném to tu není :D
Poslaťod rusen » Uto 14. Feb 2012, 20:45
Čítal som všetky, skoro všetky som aj vyskúšal a nič. Skôr som chcel vedieť názor, či to môžu byť vstrekovače. Neviem z diskusie vlastne čo je hlavnou príčinou, uvidím čo nakoniec povie mechanik. :P
rusen
Poslaťod rusen » Štv 8. Mar 2012, 21:51
Takže nakoniec to bol snímač tlaku. Po jeho výmene jazdím cca 3 týždne bez problémov.
rusen
problém xsara 1.9 TD
Poslaťod HRIWA » Ned 22. Apr 2012, 15:42
Zdravím jsem tu nový, pokud píšu do špatné sekce tak se předem omlouvám... Prosím o radu mám xsaru 1.9 TD 1998 a problém je že auto nejde nastartovat, pokud natlacim naftu a mackam porad balonek tak chcytne a bezi. jakmile prestane tak nebezi... myslíte že to bude vstřikovací čerpadlo ? v nádrži podávací neni..auto má za sebou 250Tkm ale šlapalo jak hodinky, jezdil jsem i na rostlinný olej vše ok, čerpadlo je LUCAS a četl jsem že na olej musí být bosch.. potřebuji poradit jestli už se s tím někdo setkal a kdyžtakpokud to bude čerpadlem jestli někdo nevíte kde ho nějak rozumně koupit, díky Hriwa
HRIWA
Registrovaný: Ned 22. Apr 2012, 15:37
Vůz: xsara 1.9 TD
Poslaťod mio » Ned 22. Apr 2012, 19:06
JJ na RO je nejlepší určitě bosch.Vyzkoušej vyřadit naftový filtr, od balonku dej hadičku přímo k čerpadlu a vyzkoušej .(ve filtru může být netěsnost a nepatrně přisávat vzduch).
Poslaťod HRIWA » Ned 22. Apr 2012, 19:28
filtr jsem daval novy... stale nic.. nevis kde sehnat ten bosch ?
HRIWA
Vůz: xsara 1.9 TD
Poslaťod robo27 » Uto 24. Apr 2012, 18:07
Naštartuješ a beží len keď pumpuješ? to je zvláštne.... Normápne by som povedal že po naštartovaní by to už malo naftu dávať samo.... Predošlá rada je myslím trefná - dočasne vyradiť filter a cez priehľadnú hadičku sledovať či to neprisáva vzduch, ale to už by muselo poriadne ak to skape za behu.....
robo27
Poslaťod HRIWA » Uto 24. Apr 2012, 18:57
necituj předchozí příspěvek, odpovídej!!!
no a nastartovat taky nejde vždy... myslel jsem ejstli nejsou skocene rozvody ale to by prece nechytla vubec ne ???
HRIWA
Vůz: xsara 1.9 TD
2.0 Hdi Nejde naštartovat
Poslaťod Citroenik » Str 20. Feb 2013, 23:13
ahojte xsamaradi mam taky problem kupil som xsaru hdi za velmi slušny peniaz v zachovalom stave, od majitela ked som ho bral hovoriil ze bude vadny motor, a a tu to to to zacina :?: xsaru som priniesol domov, zaparkoval garaze a pustili sme sa do toho :| diagnostika ukazala vadny snimac klukoveho hriadela, vymenili sme ho, prezreli sme zhavice tie zhavili ale idem dat nove ale v nich nieje az taky problem, lebo auto nastartovalo na čistič brzda potom slo krasne na volnobeh,auto sme shasli davali sme naspat kable so zhavicou, ideme nastarotvat a auto chytilo iba na čistič brzd ale nedrzalo volnobeh :shock: a teraz kde je chyba? budu nove zhavice dobre beriem tie maju za nasledok startovanie ,ale prečo nechce drzat volnobeh? auto ide ale iba pod pedalom ked mu priidavate :kec: kludne mi mozte davat otazky co ako sa sprava co ake hodnoty rad vam ich odmeriam a všetko lebo neviem presne kde začat :klik:
Citroenik
Re: 2.0 Hdi Nejde naštartovat
Poslaťod driversk » Str 20. Feb 2013, 23:38
,,auto nastartovalo na čistič brzda,, Čoo ??? načo to naštartovalo ?
Poslaťod Citroenik » Str 20. Feb 2013, 23:42
auto naštarotvalo na čistič brdz to sme strekli do sania, ale cudne je ze ked by bol oaj zhavenie zle ze ked sme no mali chvylu nastarotvane tolko by uz malo chytit dalsi krat a nic iba s tym cisticom brzd chyti na priamo do sania ked sa strekne a ide len pod plynom inak nejde :roll:
Citroenik
