Mrznutie nafty
Vylepšení: petrolej
Poslaťod xsaraplus » Sob 22. Jan 2011, 21:02
Ahoj, takže změna, už nedávám litr benzínu do nafty, protože to ničí cetanové číslo a mazivost nafty, ale začal jsem dávat petrolej - seženete v barvách, lacích, v čepru nebo drogerii, vřele doporučuji, litr petroleje a dvě deci oleje a je to super
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod Cvrček » Sob 22. Jan 2011, 23:31
Nezlob se na mě,ale tvé "přidávací elixíry" mě docela děsí. To že přidaný benzín ničí mazivost zde někdo již psal. To raději koupím aditiva. Mám letos vyzkoušený i VIF a dobrý. Nehodlám dělat nějaké experimenty tvého typu.
Tedy přesněji nedělal bych je ani kdybych měl starý dobrý XUD.
Re: Vylepšení: petrolej
Poslaťod MP » Ned 23. Jan 2011, 7:25
xsaraplus píše: vřele doporučuji, litr petroleje a dvě deci oleje a je to super
...naprostej souhlas s Cvrčkem
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod Pikasák » Ned 23. Jan 2011, 18:03
Loňskou sezónu jsem taky zamrzl. Letošní jsem pro jistou přidával aditiva od Sheronu. Konkrétně super diesel aditiv. No a zatím bez sebemenších problému. Příjde mi, že to malinko líp startuje. Při mrazech.
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod petr_xs » Pon 24. Jan 2011, 12:38
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod pj » Uto 31. Jan 2012, 10:07
pj píše:pred vanocemi 2009 jsem na Ramzove nastartovat - podezreni na zamrzlou naftu (OMV). Odtah do servisu a po 30 min se to v grazi nastartovali.
Nasledne jsme nechal vymenit vsechny zhavice, na jare koupil novou baterii a ted pred Silvestrem v Krkonosich natankoval Verva diesel (tuhnuti pry pri -25°C) a jeste pridal trojnasobne mnozstvi zimniho VIFu.
No stejne jsem 31.12 po 10 hod nemohl nastartovat (bylo kolem -7/-10).
Zhaveni svitilo aspon 5s ale stejne to vypadalo jako by mel snahu chytat vzdy jen jeden valec (stejne jak v r 2009 pred vymenou zhavicu).
Clovek by rekl zamrzla nafta, ale jak jsem si nasleden overil tak ta tekla a zamrzla nebyla - vyskemral jsem pripojeni na 220V a sel zahrivat.
Nastartoval jsem to az se foukl teply vzduch z horkovzdusne pistole do sani.
Kdybych tam nelil ten VIF a nerozpojil hadice tak bych to opet svadel na zamrzlou naftu jak v predchozim roce.
Tak ze by opet spatne zhavice? Rekl bych ze ne ale muze toto zpusobit vaha vzduchu? Auto hur tahne v kopcich.
Auto jinac chyta na tuk a i nasledujici den brzo rano chytlo bez problemu.
Nechci to zakriknout, ale po dnesni mrazive noci -10°C mam pocit , ze problem se startovanim je nejspis po 2 letech odstranen.
Duvod proc to tak dlouho trvalo je, ze nebyly potrebne mrazy a v servise jim to chytlo vzdy na brnk a nic nenamerili, diagnostika take nic.
A nebylo to ani zhavicema (vymeneny), ani filtry (meneny nekolikrat), ani zamrzla nafta (delalo to s Vifem i bez u Benzina Verva dieslu i od OMV) ani baterii (koupena nova), ani starter (repase), ale mam dojem ze to nejspis bylo zanesenym sitkem na regulatoru vysokeho tlaku paliva (vycistene 08/2011 kvuli spatnemu tahu motoru).
Jeste zkusim nechavat auto v pristich dnech venku.
pj
Poslaťod betom » Uto 31. Jan 2012, 10:18
xsaraplus píše: ...., ale začal jsem dávat petrolej - seženete v barvách, lacích, v čepru nebo drogerii, vřele doporučuji, litr petroleje a dvě deci oleje a je to super
to: xsaraplus
S tím petrolejem bych souhlasil; jedná se o lehkou frakci ropy před naftou. V minulosti se opravdu petrolej přidával do nafty proti zamrznutí v té době ještě nebyly k mání drahé aditivní přísady. Ale sám nebudu u motoru HDi s FAP filtrem experimentovat. :klik: :driv:
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod vena garážmistr » Uto 31. Jan 2012, 12:02
Souhlas dnes je nesmysl dávat do nádrže benzin nebo petrolej když je k dispozici VIF ale i na něj pozor něktří výrobci dosahují vlastností nafty tím že ji aditivují podobnými přípravky a pokud se nafta předávkuje aditivy tak si z ní můžeš udělat srágoru i když jsi přesvědčen že jsi jí pomohl takže dporučuju celkem striktně se držte návodu na dávkování na obalu toho kterého aditiva. Ještě v dobách kdy jsem brázdil republiku kamionem tak jsme valili do Dačic ráno ve 3 jsme startoval z Prahy to byo kolem -10°C a než jsme tam dojely tak kolega kterýho jsme zaučoval a řídil povídá hele něco se děje a já mu říkám že sem si všimnul auto začalo ztrácet sílu a v tahu do kopce čudilo jak dímovnice říkám kolik hlásí teploměr a on -30°C a já paráda tuhne nám nafta držto v točkách a na první pumpu kterou potkáme do 600L nafty sme dali tenkrát 20 L 98 naturalu a bylo po problému ale to není řešení pro osobák i když v nouzi v neděli v noci kdy není nic po ruce bych tal litr hrcnul taky.
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod hurri76 » Pon 6. Feb 2012, 16:41
pj píše: ale mam dojem ze to nejspis bylo zanesenym sitkem na regulatoru vysokeho tlaku paliva (vycistene 08/2011 kvuli spatnemu tahu motoru).
kde to sítko najdu? :oops:
díky!
hurri76
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod vena garážmistr » Str 8. Feb 2012, 8:07
Tak jsem si myslel že když začnu tankovat "lepší" naftu tak budu bez problému celou zimu.Od začátku roku tankuju na jedné pumpě vím že tam tankují i dvě celkem velké dopravní firmy takže by tam měla být slušná výtoč a nemělo by se stát že by jim dlouhodobě stát v tancích a zkazit se nebo v přechodném období aby jim zustala přechodová nafta i do mrazů. Chyba lávky v neděli jsme tam natankoval cca 25L do plné byl jsem přesvědčen a i jsem to říkal že v tutech mrazech je důležitý mít co nejvíc v nádrži že čím větší hmota tam je tím dýl to trvá aby to zamrzlo. V pondělí bylo když jsem jel do práce cca -20°C a auto jelo bez sebemšího zaváhání a včera dopoledne při -8-9°C se zastavilo. Takže z návsi potupně na laně za pujčeným autem rodičovstva a pokus to rozehřát doma před barákem garáž bohužel k dispozici nemám a v dosahu ani v příbuzenstvu nebo kamarádstvu. Po asi dvou hodinách co horkovzduška hučela na plný výkon ( co musela sežrat elektriky), sem dosáhl toho že byla ve filtru tekutá ale stejně nechytlo. Dnes ráno jsem vstal za rozbřesku (říká se že je mráz v ten okamžik nejslilnější) a šel jsem to zkontrolovat. Nafta ve filrtu připomíná med a jsou viditelné krupičky parafinu a celkově po odstátí je její barva dost změněná oproti normálu.
Aha nějaké poučení dnes už se asi NEDÁ sploléhat na nic ani na značkovou naftu. A v tuhle těch mrazech přestávají platit i osvědčené metody jak nezamrznout.
chjo asi začnu štourat na zahradě jestli si nevyštourám svoji naftu.
Naposledy upravil vena garážmistr dňa Str 8. Feb 2012, 8:21, celkovo upravené 3
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod viteon » Str 8. Feb 2012, 8:10
a jaké tedy z toho plyne poučení :?: Je z toho nějaký závěr, nebo je to kopie příspěvku z Pokecu?
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod pj » Str 8. Feb 2012, 8:53
pj
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod hurri76 » Str 8. Feb 2012, 9:14
díky! Mrknu na to
hurri76
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod robo27 » Štv 9. Feb 2012, 10:59
Zdravím
Zaujímalo by ma nasledovné. Ak prmimrzne nafta - následne sa pripchá filter... Keď auto rozmrzne - vrátia sa plusové teploty - tak sa to vráti spať a filter sa uvoľní? Pomôže v prípade že filter je pripchatý jeho odkalenie?
Vďaka za názor.
robo27
Re: Mrznutie nafty
Poslaťod MP » Štv 9. Feb 2012, 11:46
Filtr se částečně uvolní , ale pořád bude mít špatnou průchodnost . Odkalení nestačí . Doporučil bych výměnu vložky filtru , vyčištění tělesa filtru . Jedině tak to bude 1A .
