kontrolka STOP a teploty motoru 2,0 HDi
Re: kontrolka STOP a teploty motoru 2,0 HDi
Poslaťod Axel » Pon 18. Feb 2013, 20:16
Otazka na majstrov opravarov: viem na skusku pouzit cidla (pripadne aj termostat) z benzinaku do naftaku? Alebo su to ine suciastky? Nech neplatim zbytocne za vymenu dielov, co funguju.
-- přidáno úte 19. úno 2013, 19:17 --
Po konzultacii u blizkych aj vzdialenych fachmanov vymenene cidlo teploty pred termostatom.
Uvidime, co to bude robit.
PS: jeden z nazorov servismana z Citroenu: stava sa to, ked je nizke napetie na baterii.
(ako som pocul, tak posuvam)
Axel
kontrolka STOP - chlazení a žhavení
Poslaťod sowicz » Štv 23. Máj 2013, 10:03
Zdravím, mám xsaru II, 2.0 HDI, 66kw, rok 2001 a poslední tři rána za sebou se mi při otočení klíčkem rozbliká kontrolka STOP, červeně rozsvítí teplota vody, rafika je úplně dole. Současně svítí žhavení až do nastartování, po kterém jde motor jakoby na tři válce a z výfuku jde bílý kouř.. Po chvíli už jde motor normálně, jen ta STOPka pořád bliká a po nějakých 10-15 minutách přestane, rafika vyběhne na nějakých cca. 8O stupňů a je klid.. To čidlo na teplotu vody mě již trochu zlobilo, nicméně poslední tři měsíce byl klid, teď se přidalo to žhavení. Před dvěma měsíci dělané rozvody i výměna žhavících svíček.. Nemáte někdo zkušenost s tímhle problémem?
sowicz
Registrovaný: Str 9. Jún 2010, 16:06
Vůz: xsara 2,0 HDI
kontrolka stop 2.0 HDI
Poslaťod rudynko » Pon 14. Júl 2014, 7:20
Nazdar
Chlapci chcem sa opýtať, dnes ráno mi začala vyblikoval kontrolka Stop a kontrolka pri teplote chladiacej a robilo to len niekedy..ale teplota nebola zvýšená a motor aj všetko ide normálne..nemám moc skúsenosti,tak by si bol rád keby ste ma naviedli na volake riešenie.. Diky
rudynko
Registrovaný: Pon 14. Júl 2014, 7:14
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0 HDI 1999
Poslaťod Kleki » Pon 14. Júl 2014, 16:31
Vitaj na fóre , svoj dotaz si dal do dobrého vlákna ale škoda , že si si ho najskôr celé neprečítal. Tvoj problém je najskôr v kontakte alebo samotnom čidle teploty ktoré sa nachádza pri termostate.
Poslaťod viteon » Uto 15. Júl 2014, 5:07
Věcná: do správného vlákna to nedal, bo založil nové a já jsem to drze sloučil pro případ, že by pravda byla někde jinde.
Poslaťod Kleki » Uto 15. Júl 2014, 6:02
Tak to som si nevšimol :oops:
Poslaťod tomas165 » Sob 11. Júl 2015, 18:12
Zdravym Vas,,,cital som tu na fore a mam nieco podobne ,,,,akurat ze rozvietia sa mi konrolky ( stop ,,olej ,,,vykricnik,,a teplota ) a to ked pustim klimu,,,,dnes som zistil ze auto ked je teplota vody nad 95 stupnov skoro ku 100 tak nezopnu sa vertule,,,1 vertula sa zopne az po spusteni klimy ( manualnej ) aj to len na prvy stupen hadam,,,,,,,,pocas toho ako ide klima tak preblikuju kontrolky na niekolko sekund,,,,a co som postrehol ze ak vypne vrtulu na klimu tak prestanu blikat kontrolky ak ju znova spusti tak zacnu preblikavat,,,,,,vie mi niekto poradit co stym??? ci je to teplotne cidlo na vodu pod termostatom ako som to tu cital alebo nieco ine??za odpoved vopred dakujem,,,mam xsara break 2,0hdi r.v99 66kw
tomas165
Registrovaný: Sob 17. Aug 2013, 20:34
Vůz: xsara break N2,r.v.99 2.0Hdi
Poslaťod strelec7 » Štv 3. Nov 2016, 10:51
čau, taky mi při startu studený motor svítí stop, a červená kontrolka teploty vody, a běží sahara, motor běží cukavě a bíle hulí z výfuku, jako by dávalo moc nafty při staru a nebo neví kolik, nemá správný signál teploty bych typoval.
Kde všude jsou na motoru 2.0HDi, 66kw, 2001 čidla teploty chladící kapaliny? vím jen o tom co je na bloku nedaleko termostatu nad spojkou. Tam je ještě nějaký? kde? Jinak klimu mam prázdnou prasklý chladič. chladící kapaliny v systému plno.
PS: když se motor trochu ohřeje tak už to běží dobře vše i běh a reakce na plyn je v pohodě. Při teplým startu to nedělá vůbec. ani kontrolky nesvítí. sem tam se mi ale stane, že to blikne za jízdy ale žádný vliv na chod motoru. už je teplej.
7.11. :) ták jsem zjistil že jsem měl málo chladící kapaliny, doplněno ale dělá to furt to samý. ted jak se ochladilo tak to je ještě horší asi odpojim saharu a uvidm co to bude dělat.
až mi dojde čidlo teploty tak ho asi vyměním co?:) prej to měří teplotu pro předehřev paliva a klimu a správnou dávku paliva atak dále...a asi je jediný čidlo u mýho typu motoru RHY.
15.11. ták čidlo vyměnil jsem a je to OK, jako nový:) žádný problém už. startuje na drc, tedy ted v -7°C neéé, to asi 3x otočí a naskočí a šlape jako v peřince. taková malinká součástka a taková důležitost:) 125,- + práce:)
strelec7
Registrovaný: Pon 19. Sep 2016, 7:22
Vůz: Xsara 2001 kombík, 2.0HDi 66kW
