Nestartuje 2,0 HDi
Re: 2.0 Hdi Nejde naštartovat
Poslaťod snoopy » Štv 21. Feb 2013, 0:47
Tedy člověče, tohle bych s těží přelouskal i kdyby to bylo česky. Slyšel jsi o větách, souvětích, čárkách, tečkách na konci věty a podobně? Mám problém rozeznat, kde končí jedna a začíná další myšlenka.
A proč jste to startovali čističem? Když už jsou potřeba, tak existují i přípravky na starty speciálně určené a bezpečné pro common rail motory.
Jak je na tom vzduchový filtr, palivový filtr a tak? Začal bych základní údržbou /filtry, kontrola tlaků, kontrola čerpadla/
Re: nejde naštartovať
Poslaťod Axel » Štv 21. Feb 2013, 8:12
V prvom rade zavolaj predoslemu majitelovi, co myslel tym vadnym motorom. Auto sa zjavne kazilo aj jemu a kedze si na nom dosiel domov (rozluckova jazda?) tak to nejako opravil, aby to vydrzalo aspon skusobne zvezenie pred predajom :twisted: :twisted: :twisted:
Inak startovanie na cistic brzd musi byt pre motor naozaj mnamka. Snad sa z toho nedogrcal...
Axel
Poslaťod Citroenik » Štv 21. Feb 2013, 8:26
NO auto neprišlo domov po vlastnich ,ale odtahovkou. Všetky filtre vymenene a cerpadlo v nadzi taha vynikajuco. A ten čistič brzd nebolo nic ine po ruke, viem je to moc suche na diesel ze to nemaze , ale tak Nastartuje na to :evil: a ked pridate na plynovy pedal ide do otačok, ale ako nahle pustite plynovy pedal auto zhasne.Na :evil: naftu nie a nie nastartovat. Ano dal som tam aj Novu naftu a staru vybral preč :)
Citroenik
Poslaťod rosta12345 » Štv 21. Feb 2013, 17:01
změřit kompresní tlaky ?
Poslaťod Kleki » Štv 21. Feb 2013, 17:58
To chce diagnostiku a pozrieť hodnoty. Môže to byť x - vecí a od počítača sa to ťažko rieši.
Poslaťod Conni » Štv 7. Mar 2013, 16:52
Zdravim Vás,
mám zajímavý problém se startem. Při zasunutí klíče do zapalování a otočení do druhý polohy se z nuly, co je na tachometru udělají dvě pomlčky a auto nejde nastartovat. Točí, ale nechytne. Problém se dá řešit tím, že dám pod kapotu ohřívač vzduchu a po 10 minutách auto nakopnu. V poslední době ale auto nejde skoro vůbec. Vždy se zobrazí palubka tak, jak má a po dvou vteřinách skočí z nuly na tacháči pomlčky a občas se najednoiu zobrazí i při jízdě.
Servisáci i z Orig Citroenu neví, v čem je problém. Klíč je dělaný nový a auto stále občas nejde. - to mi vyškrtlo podezření na imobolizér. Mám dojem, že chyba pomalu nastávala po výměně ŘJ, ale je mi divný, že by to občas šlo a občas ne..
Nějaké rady/zkušenosti?
Díky Conni
Conni
Registrovaný: Štv 7. Mar 2013, 16:44
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2003, 2.I HDi
