Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Poslaťod empík » Pon 5. Sep 2011, 20:19
Bruzdal som trochu po nete a zistil som, že je to čínska firma, asi 15 rokov činnosti. Ohlasy na firmu na nete negatívne bez osobnej skúsenosti toho čo to kritizuje. Takže moc múdrejší z toho nie som, ešte dobre, že ma to netlačí a môžem hľadať ďalej. Na nete som sa ešte dočítal, že váhu vzduchu je možné diagnostikovať napätím nameraným na váhe - nemá s tým niekto z Vás skúsenosti? Ešte odkaz na činnosť firmy: http://www.autosuciastky.sk/?art=produkty
Re: Váha vzduchu
Poslaťod petr_xs » Uto 6. Sep 2011, 6:17
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/;jsessi ... ccat_id=72
a klikni na něco z : Products (by order No.)
Re: Váha vzduchu
Poslaťod vena garážmistr » Uto 6. Sep 2011, 8:00
do xsarky jsem dával váhu vzduchu od Starline taky jsem měl trochu obavy jak to bude chodit zatím je vše OK ťuky,ťuk. Muj mekánik říká že jsou věci které na běžné ježdění stačí od Starline ale některé zkrátka ne. je to trochu mimo ale jeden příklad měl tam dvě felicie na dílně z jedné rodiny Dědovu (dědo je dlouholetý zákazník) a vnukovu (vnuk s ježděním začínal) je to mu asi dva roky, a výměnu brzd objednával děda a i platil taky děda takže na obě auta se daly kotouče a desky Starline vepředu a vzadu jen Starline obložení minulý týden tam ta vnukova byla na brzdy znova najel cca 30 tis km a předek je na plech a děda má najeto cca 20 tis km a brzdy jsou tak na 60% . Takže taky když Starline tak záleží na jaký styl ježdění se auto používá ale než nějakou noname čínu tak raději Starline kde se to dá alespoň reklamovat.
Re: Váha vzduchu
Poslaťod empík » Uto 6. Sep 2011, 18:03
tak som sa zase pohol o kúsok ďalej v skúmaní váhy vzduchu. Objavil som na nete túto stránku: http://www.forum.opelclub.sk/viewtopic. ... 99f69cfe3b, a tak som skúsil premerať napätia na váhe vzduchu. Merací prístroj v rozsahu 20V som napojil na mínus pól batérie a kontakt č.5 na konektore váhy (biely drát). U mňa vyšli tie hodnoty trošku odlišné, hlavne linearita. Meral som len do 4000 ot/min. pretože už pri 4000 ot. som prekračoval max. napätie. Podľa návodu by malo byť 3,7V a ja som nameral 4,14V. Prikladám tabuľku merania, keby niekto chcel premerať svoju váhu aby mal s čím porovnať. Pre úplnosť motor bol zohriaty asi na 80st. a teplota vonku bola 22 st. a platí to pre váhu vzduchu SIEMENS 5WK9 – 623 - ›PBT-GF30‹ motor 2.0HDI r.2001 80kw.
meranie váha vzduchu.xlsx
(8.56 KiB KiB) 742 krát
Re: Váha vzduchu
Poslaťod tajlor » Pon 12. Sep 2011, 14:03
Taaaaak, vaha je vymenena a maximalna spokojnost :jup:
pri starej vahe a ceste Bratislava-Zilina-Presov-Vranov n.T a spat ma vysla spotreba 5,8-5,9 l/100km
a teraz pri novej vahe a tej istej ceste 5,4-5,5 l/100km + aditiva VIF
tajlor
Re: Váha vzduchu
Poslaťod empík » Pon 12. Sep 2011, 16:27
kde, aká a za koľko? Podel sa s nami.
Re: Váha vzduchu
Poslaťod tajlor » Pon 12. Sep 2011, 17:19
pisal som uz skor no tu je kontakt
http://www.faro.sk/catalog/merace-hmotn ... mbi-n2.php
najprv som chet tu od autodily-hlubiny no zvazil som znacku ,postovne, popripade reklamacie(postovne) a vysiel mi taky maly cenovy rozdiel, ze som sadol do auta a isiel som to kupit a hned som si to namontoval :P
tajlor
Re: Váha vzduchu
Poslaťod sup7sup7 » Pia 17. Feb 2012, 11:18
ták to asi taky váhu vyčistim uvidim:) ale spotřebu ma 5,5 tak asi problém nebude. preventivně vyčistit asi neuškodí že? nerezne to potom akorát víc po tom vyčištění? vduch je přeci jen vlhkej a ...nemá to od výroby nejaký ochranný povlak který se tím čištěním odstraní?:)
sup7sup7
Re: Váha vzduchu
Poslaťod pj » Pia 17. Feb 2012, 12:50
Vycisti a uvidis, pokud neco neurves tak pocitis jen zlepseni.
U mne se vycisteni na spotrebe nejak vyrazne neprojevilo. Stabilne mam 5.5-6
Vsak smirkem to snad delat nebudes tak ochranou vrstvu neodres. Pokud jo tak ta vaha uz byla spatna.
Nevim z ceho ten provrch je, ale urcite z nejakeho draheho kovu, aby to bylo stabilni (nekde jsme cetl ze z rhodia a platiny).
pj
Re: Váha vzduchu
Poslaťod sup7sup7 » Pia 17. Feb 2012, 12:55
no rozhodně asi nějakým tím liqwi-moli čističem váhy, nebo odmaštovačem brzd, ten už mam to by mohlo stačit. ani na to radeji šahat mechanicky nebudu, moje pazoury by to akorát po.....y:)
sup7sup7
vaha vzduchu-chyba na diagnistike
Poslaťod tino » Sob 7. Apr 2012, 19:35
zdravím, pred 6imi rokmi som kúpil jazdenú xsaru 2.0. HDI 66 KW r.v. 2001. Mám najazdené Po 2 rokoch sa na diagnostike objavila chyba váhy vzduchu-teplota vzduchu. Mechanik v citroéne povedal kým má výkon a nemá vysokú spotrebu , že s tým netreba nič robiť. Bol ho aj vyskúšať a výkon že je OK. Ale v poslednej dobe sa mi zdá že niekedy akoby neťahala, zaujímave že niekedy ťahá parádne. Spotreba je v tomto období cca 5.4 l. V zime keď bolo vonku -15 bola spotreba aj 6.5l. Jazdím váčšinou 25 km trasy medzimesto. Myslíte ak by som vymenil váhu vzduchu, že by sa to zlepšilo ? A ďalšia otázka, ak je chybný snímač teploty vzduchu ako potom počítač pripravuje zmes ?
ďalší dotaz je ohľadom zadnej nápravy, zdá sa mi že auto nepruží, cítim každú prasklinu na ceste. Môže to byť zadná náprava ? Ak áno čo s ňou ? Počul som niečo o repasácii zadnej nápravy, viete o tom niekto niečo bližšie ?
Inak mám najazdené 136 000 km.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: vaha vzduchu-chyba na diagnistike
Poslaťod Fanatik » Sob 7. Apr 2012, 20:06
Zkus váhu vzduch vyčistit. Nesahej dovnitř, jen ji vystříkej nějakým odmašťovačem. Většinou se chod motoru zlepší, ale časem o výměně uvažuj.
Poslaťod tino » Sob 7. Apr 2012, 20:17
čítal som tu niečo aj o regulátore tlaku paliva, môže to mať s tým niečo spoločné ? výkon spotreba
-- přidáno sob dub 07, 2012 8:18 pm --
inak ak mu chýba teplota vzduchu to si nejak potom vymýšla, alebo čo
tino
Poslaťod baffy » Sob 7. Apr 2012, 20:20
Že sa do toho pletiem, akú spotrebu by si si predstavoval? :roll: Lebo mne to príde v pohode to čo píšeš.
Poslaťod tino » Sob 7. Apr 2012, 20:27
len sa pleť, nato su dúfam diskusie :-) No keď som to kúpil, mal som cca 5l. ALe spotreba by bola aj OK len skôr sa mi zdá že je to lenivšie, neznamená to že to neťahá vôbec, len sa mi zdá že niekedy to neťahá. Inak okrem normálnej údžby som 2 krát menil remenicu, následkom skratu mi skoro zhorel alternátor a mal som nekonečné problémy s tým že pri štarte niekedy nezoplo čerpadlo. Niekoľkokrát som ostal visieť, problém bol v svorkovnici - taká veľká za PC, v aut. servise niektoré piny prepájali, až nakoniec ich to prestalo baviť , odstrihli celú svorkovnicu a všetky káble prepájali natvrdo. Odvtedy sa to nezopakovalo
Teraz ma čaká výmena rozvodového remeňa, kladky, pumpy. Síce nemá 160tis ale 11 rokov, výmena má byť po 10.
Naposledy upravil tino dňa Sob 7. Apr 2012, 20:35, celkovo upravené 1
tino
