Nestartuje - 2.0 HDi
Re: Nestartuje - 2.0 HDi
Poslaťod petr_xs » Pon 9. Máj 2016, 6:01
Když ti nešla nafta do filtru, měl jsi začít tím, že přímo na čerpadle zkontroluješ, že do něj jde proud. Píšeš, že jde, potom vyndat a vyčistit čerpadlo. Až (pokud) to rozchodíš, spočítej si, kolik jsi ušetřil na tom sajrajtu, co jsi nalil do nádrže.
Poslaťod Fanatik » Pon 9. Máj 2016, 11:56
Loni jsem měl taky potíže s čerpadlem v nádrži. V servisu mi bylo řečeno, že životnost těchto čerpadel je asi 250 000 km. Po jeho výměně auto opět jezdí normálně.
Poslaťod vena garážmistr » Pon 9. Máj 2016, 17:06
Jestli jsem to dobře pochopil tak jsi v nádrži měl natankovanou jakousi ekologickou naftu a s tím jsi auto odstavil na zimu ? Tak to se nediv že teď nemá chuť ten motor pracovat protože všechno co je normálně nějakým způsobem pohyblivé aby motor správně pracoval je teď nepohyblivé tudíž jednotlivé součástky vstřikovacího systému nepracují tak nepracuje ani motor. A obávám se že jen prosté vyčištění nepomůže. Nechci malovat čerta na zeď ale patrně bude zapotřebí radikální opravný zásah v podobě výměny podávacího čerpadla, vysokotlakého čerpadla a možná i samotných vstřikovačů. Člověče zajímáš se trochu o to co do auta leješ ? Dnes díky tomu že se do PHM všeobecně přidává BIO složka tak všichni distributoři tvrdí že skladovatelnost PHM je max. 3 měsíce aby se nezačali měnit vlastnosti produktu.
Poslaťod rambik7 » Str 11. Máj 2016, 20:22
Ach jaj no to je pravda začal som sa neskoro o to zaujímať a zase novinka že len 3 mesiace skladniť tu naftu nevedel som totok vôbec ale yak každý predajca ju ospevoval a nakoniec toto jaký sajrajt? Dobre ale späť k motoru...atd odpojil som iba konektor medzi dopravným čerpadlom a kabínou je taká rýchlospojka na nej som nameral 12V ak by ste vedeli presné zapojenie tejto koncovky alebo napätia tak by som skontroloval či mi ide impulz z predu od vysoko tlakového senzoru poprípade to čo tam posiela elektronika naftu som dopravil až do vstrekov pretože sú tam také odvzdušňováky a tam mi začala isť nafta keď odpojim dopravné potrubie od zadu auta k predu a pootočim kľúč nič čerpadlo nebzuči a nafta začne padať späť takže si myslím že to bude elektronika čo som čítal. Vraj to jednemu zrobil skrat takže nešlla elektronika či BSI ALEBO ECU ČI POČITAČ NIEKTORÝ INÝ NEVIEM ale skrat na svetlách no a keď som vymenil predný nárazník na ktorom som nemal halogény nechal som auto tie 3 mesoace u mechanika neupozornil ma že KÁBLE cvakol a vtedy mi posilňovač riadenia vytlačil hudraulicku spojku pod motorom ako je olejová vaňa zosunula sa zo stromčeka tak som mi to dal opraviť smerom z opravy domňa narazil tuareg ktorý mi nedal prednosť a šiel zo STOPky takže preto tá výmena nárazniku a KABLE od halogenov mi teraz spravili tým mávaním v zákrute a vo vetre skrat akurát pred robotou nevedel som prečo nejde naštartovať po 12 hodinách keď ma kolega preštartoval ten skrat zaoxidoval či aká spálenina bola na ňom zoškvarilo ho asi no akeď začalo auto fičať som sa zaviezol pred ubytovňu kde robim zastavil som a po otvorení som videl ten iskriaci kábel behať popri kostrách ešte som ho stihoo chytiť ale neskoro auto zhaslo prezrel som si poistky vporiadku takže či to nieje tým len odvtedy som nenaštartoval (čiarky doplním nemam toľko času :D ;) )
Naposledy upravil rambik7 dňa Štv 12. Máj 2016, 10:45, celkovo upravené 1
rambik7
Poslaťod MP » Str 11. Máj 2016, 21:52
Twl....to je slušnej příspěvek . Osm řádků v jedný větě , žádný čárky ... jsem to četl třikrát a stejně jsem nepochopil :shock:
Poslaťod rambik7 » Štv 12. Máj 2016, 10:44
1.potrebujem zistiť zapojenie konektoru pod nádržou na pravej strane , tam ako je odkladací priestor pre spolucestujucich pod nohami , tadiaľ vedie do dopravného čerpadla konektor, rovnaký patent ako na dverách treba zacvaknúť a otočiť pár závitov.Chcem vedieť odkiaľ to prichádza popripade napätie jednotlivých pinov na jednom som nameral 12V smerom k čerpadlu PHM.Zapojenie kabeláže na konci káblov v nádrži na čerpadle kde mám čo pripojiť , chcem ho skúsiť na baterku pripojiť či vôbec tlači naftu a či funguje
2. Kde sa nachádza vysokotlakový snímač motoru a kde a ako ho mám skontrolovať popripade ako funguje tento typ treba ho skratovať aby zoplo čerpadlo? Akú ma kabeláž nech ju skontroluje koroziu....zaoxidovanie
3.Akú kabeláž mam prekontrolovať ktorá môže spôsobiť výpadok čerpadla a neštartovanie, kontakty prekontrolovať a kde sa nachádzajú presnejšie.
rambik7
Poslaťod zlj » Štv 12. Máj 2016, 13:05
0
Naposledy upravil zlj dňa Štv 12. Máj 2016, 19:45, celkovo upravené 1
zlj
Poslaťod petr_xs » Štv 12. Máj 2016, 13:25
Pokud je tam tohle, pak silné dráty pohánějí čerpadlo a slabé měří hladinu.
Poslaťod rambik7 » Štv 12. Máj 2016, 14:12
A ktore su ktore? Na obrázku to nevidno ktorý je hrubši ale asi zelený 0 potom červený + - biely a žlty- hladina
rambik7
Poslaťod baffy » Štv 12. Máj 2016, 14:33
Ak tu necháš VIN auta pozriem ti schému napájania palivového čerpadla
Poslaťod Ondra1 » Štv 12. Máj 2016, 16:33
Nový poznatek - diagnostika se nespojí s autem - nenačte VIN. VIN lze zadat ručně, ale ani pak se nespojí.
Ondra1
Registrovaný: Str 17. Apr 2013, 16:51
Vůz: Xsara Break, 2,0 HDi, 2002
Poslaťod rambik7 » Pia 13. Máj 2016, 7:01
Čo aký to má suvis spolu? Nič to VIN nemá spoločné s diagnostikou auta
rambik7
Poslaťod baffy » Pia 13. Máj 2016, 7:57
Tak potom nič ,tráp sa ďalej. :ooo:
Poslaťod Ondra1 » Pia 13. Máj 2016, 8:47
To je reakce k memu problemu, ktery nekdo prehodil do tohoto vlakna (viz vyse).
Ondra1
Poslaťod athcilp » Pia 13. Máj 2016, 11:33
Myslím, že to je reakcia na to, že Ti chcel pomôcť podľa VIN čísla, ktoré si neposkytol.
athcilp
