ztráta výkonu - diesel
Re: ztráta výkonu - diesel
Poslaťod empík » Ned 24. Máj 2015, 19:11
Ono to zase tak nefunguje, že viac nafty = vyšší výkon. Na to tam tá váha je aby sa motor dokázal prispôsobiť. Bez váhy to berie hodnoty z mapy. Ja som váhu menil už 2x a aj po výmene váhy motoru trvá ešte nejaký čas kým sa s tým naučí jazdiť. Subjektívne sa mi zdá, že s dobrou váhou motor zaberá lepšie od nízkych otáčok. Závadu ti vypíše pri Lexii, ale nič by sa nemalo pokaziť. Jednoduch výpočty nebudú celkom presné, ale len spriemerované podľa mapy motora.
Problém s poklesem výkonu motoru
Poslaťod Lukyncx » Pia 26. Máj 2017, 16:31
Hezký den dámy a pánové,
chtěl bych Vás moc poprosit o pomoc s řešením problému u mého vozidla. Nedávno se objevil problém s výkonem motoru v určitých otáčka při zařazeném rychlostním stupni 3, 4 a 5, s kterým nebyl doted problém. Vypadá to následovně, vozidlo si například při jízdě na trojku tak v rychlosti 60 km/h zažádá o zařazení vyšší rychlosti, poté co k tomu dojde je ale velice líné až do té doby než se ručička otáčkoměru vyšplhá na 3000 ot/min pak chytné jakoby druhý dech a jede zase normálně. Stejný problém je i u vyšších rychlostí jako např při jízdě na 5. rychlostní stupeň na dálnici vozidlo nejede víc jak 110 km/h poté při 3000 ot/min se rozjede a už je to normální.
Pročítal jsem už zde forum a vím, že příčin i řešení může být spoustu (od problému s váhou vzduchu až po problém s turbem). Chtěl bych se zeptat nedokázal by jste někdo v Brně nebo okolí udělat na mém vozidle diagnostiku nebo nedoporučili mi někoho kdo to dělá a máte s ním zkušenosti, není čas na to zkoušet všechny možné řešení, dost by pomohlo zjistit konkrétní problém pomocí diagnostiky na který se zaměřit.
Předem mockrát děkuji za jakoukoliv pomoc nebo rady
S pozdravem
Lukáš Němec
Lukyncx
Registrovaný: Pia 26. Máj 2017, 16:06
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi rv. 2001
Re: Problém s poklesem výkonu motoru
Poslaťod Seldi » Pia 26. Máj 2017, 20:53
A motor 66 nebo 80kw?
Seldi
Poslaťod Lukyncx » Sob 27. Máj 2017, 13:49
motor 80 kW
Lukyncx
Poslaťod Fanatik » Sob 27. Máj 2017, 14:04
Bez diagnostiky je to jen hádání. Může to být váha vzduchu, vstřiky, turbo, atd.
Poslaťod empík » Sob 27. Máj 2017, 14:31
Váhu vzduchu môžeš kľudne odpojiť na konektore a vyskúšať to bez váhy. Rozdiel nie je poznať. :idea:
Poslaťod Lukyncx » Sob 27. Máj 2017, 15:45
Taky si myslím, že to je bez diagnostiky bohužel jen hádání :(
Nebyl by někdo prosím ochotný mi diagnostiku v Brně nebo okolí na vozidle udělat? Samozřejmě na odměně se dá dohodnout. Případně můžete mi někoho doporučit kdo se tím baví nebo zabívá?
Lukyncx
xsara break 1.9D netáhne
Poslaťod Martin86 » Ned 25. Apr 2021, 13:45
Dobrý den potřebuji poradit při studeném motoru auto při jízdě škube a má tendenci na 3rychlost více zrychlit ikdyž nepřidávám plyn pak ubere. Do kopců nemá tah ze začátku mi to tak též dělalo, ale po zrychleni na třetí rychlosti po zaškubnuti plyn byl tvrdší a mělo tah co to může dělat .předem děkuji za každou radu
Martin86
Registrovaný: Ned 25. Apr 2021, 13:33
Vůz: Citroen Xsara Break 1.9D 2003
