Váha vzduchu
Re: Váha vzduchu
Poslaťod dockie » Štv 21. Jún 2012, 15:48
Ja som dnes sadol do auta a myslel som ze som stratil motor mam 80kw HDi, 200 000 km na tachometri moze to byt tou vaho bolo strasne teplo vonku ?
dockie
Re: Váha vzduchu
Poslaťod MP » Štv 21. Jún 2012, 17:47
To je z toho horka venku ... a nebo zřejmě kvalitní "zboží" .
... opět jeden luxusní příspěvěk .
Re: Váha vzduchu
Poslaťod dockie » Štv 21. Jún 2012, 17:59
sorry som sa pytal .. precital som ohladne toho ... dost .. stalo sa to dnes bolo prvykrat ze xsara stala vonku ... neviem pytam sa ...
dockie
Re: Váha vzduchu
Poslaťod baffy » Štv 21. Jún 2012, 18:47
To je v pohode ,že sa pýtaš,preto to tu funguje.Myslím si ,že MPíkova poznámka smerovala skôr k tej štylisticky zaujímavo rozvinutej vete. :wink:
Re: Váha vzduchu
Poslaťod dockie » Štv 21. Jún 2012, 18:58
vaha vzduchu to nie je .. skusal som odpojit xsara tak isto jak lemra ... mam taky pocit ze mi niekde unika vzduch, hadica k turbu sa da stlacit pohode, ziadny enormny tlak v nej nie ...
dockie
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Seldi » Štv 2. Aug 2012, 20:27
Chtěl bych se optat potřebuju zkusit váhu tak ji odpojim a pojedu s ní odpojenou na chalupu 60km a pokud to pojede stejně tak jí zkusim pročistit,ale někde jsem čet že když váhu odpojim a pojedu bez ní že se mi do paměti zapíše chyba váhy a musim jí na diagnostice vymazat aby si to vzalo tu novnou nebo vyčistěnou váhu. Co je natom pravdy?
Seldi
Re: Váha vzduchu
Poslaťod vena garážmistr » Pia 3. Aug 2012, 6:46
Pro Pána krále chlapy ,kdy už si uvědomíte že xsarky ať normální nebo i Picassa používají moderní motory. Lépe řečeno používají moderní technologii řízení motoru. To není škodovka 120 nebo první favorit kde jedinou modernizací od dob spartaka bylo že se začalo používat více hliníku na motoru ale jinak ten motor byl takřka 40 let stejný maximálně se tam postupem času měnil obsah.
S těmahle motorama se nedá experimentovat jako s výše zmíněným, proboha proč s tím chceš takhle experimentovat? Zajeď do servisu ať ji napíchne na DIAG a ta to za cca 15 minut vyhodnotí jetli je váha vzduchu špatná. Ano nějakou korunu to stojí ale většinou je to míň než pak oprava po podobném experimentu. Co se týče čištění váhy vzduchu tak je tady o tom popsáno dost z ososbní zkušenosti vím že vyčištěním se výměna dá oddálit o pár měsíců nekdy jen týdnů a je to podle mého názoru spíš takové nouzové řešení (jsem daleko od domova, a neznámý servis kam jsem jel na DIAG tvrdí že je mrtvolná a že je třeba ji vyměnit,tak ji vyčistím nebo nechám vyčistit a po návratu domů zajedu ke svém mechanikovy a tam provedu regulérní nápravu stavu).
Re: Váha vzduchu
Poslaťod XsaraTV » Štv 1. Nov 2012, 22:41
zdravím Xsaramádi,vedel by mi niekto pomôcť? či už má niekto z vás váhu vzduchu na 2.HDi originál Siemens,alebo nejakú náhradu (v mojom prípade MagnetiMarelli)potreboval by som vedieť,či vaše váhy vyzerajú zvnútra tak,ako tie moje.Ide totiž o to,že aj keď mám relatívne novú váhu vzduchu (Marelli) od decembra minulého roka,auto mi momentálne nenormálne čudí(fakt veľmi).Keď idem do kopca ,alebo aj po rovinke a mám zaradenú napr. trojku a dupnem na podlahu,od cca 2,5tis otáčok to robí strašný bordel, takéto prdy ste ešte nevideli...robí to cca mesiac,možno trošku dlhšie a nevšimol som si to.prídávam foto na prvej vnútrajšok origo váhy Siemens(8rokov starej) a na druhej foto nová váha MagnetiMarelli(chcem vedieť,či už na starej,alebo novej,či mi tam niečo nechýba,či to máte tak isto vo vnútri ako ja).Ak to nebude váhou pripadá na rad mnoho ďalších vecí,auto má momentálne 223tis. km takže iste sa niečo nájde.S ťahom motora nieje problém,ťahá plynule a svižne.za pochopenie ďakujem :klik: :klik: :klik:
foto Siemens
foto MagnetiMarelli
XsaraTV
Re: Váha vzduchu
Poslaťod empík » Štv 1. Nov 2012, 23:51
Nepíšeš či máš motor 66kW alebo 80kW. 80kW motor ide úplne bez problémov aj s odpojenou váhou vzduchu. Neviem kde si kupoval tú Magnetti Marelli, ale ten rezistor je tam len nabastlený. Pokiaľ ja viem , tak tie dva pliešky ako sú aj na hornom obrázku sa ohrievajú na vysokú teplotu a práve ochladzovaním sa vypočítava množstvo vzduchu prejdeného skrz váhu. Ja som menil váhu tento rok v januári za originál Siemens v Citroene a obidve váhy vyzerajú ako tvoj obrázok Siemens, čiže 2x platinový pliešok a termistor na meranie teploty vzduchu. :)
Re: Váha vzduchu
Poslaťod XsaraTV » Pia 2. Nov 2012, 0:11
mám sériu 66kw a taktiež motor nepozná,keď bola váha odpojená.Váhu som kupoval novú od faro-autodiely (momentálne je vo výpredaji)a mám na ňu teda ešte viac ako rok záruku :? preto sa pýtam,ak má niekto MM váhu a funguje bez problémov,či má vnútro také isté
XsaraTV
Re: Váha vzduchu
Poslaťod dockie » Ned 4. Nov 2012, 1:44
ako motor 80kw ide bez vahy ale spotreba ide hore :)
Naposledy upravil baffy dňa Ned 4. Nov 2012, 9:12, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmazané duplicitné príspevky
dockie
Re: Váha vzduchu
Poslaťod snoopy » Ned 4. Nov 2012, 22:05
přijde mi to jako vypálená váha, kam dal někdo diodu a odpor, aby to mělo správné hodnoty pro řídící jednotku a ta nehlásila chybu. (obdoba náhrady airbagu odporem)
Re: Váha vzduchu
Poslaťod XsaraTV » Ned 4. Nov 2012, 22:44
odporúčate reklamovať? mám ju od nova s 2 ročnou zárukou, záruka ešte 11mesiacov... :shock:
XsaraTV
Re: Váha vzduchu
Poslaťod betom » Pon 5. Nov 2012, 9:34
Jednou jsem v obchodě na náhradní díly koupil lambda sondu. Doma jsem přišel na to, že byla použitá. Byly kleštěmi na konci ucvaklé dráty a chyběl konektor s dutinkami. Ještě ten den jsem ji šel vrátit. Při reklamaci se mi velmi omlouvali, že to byl poslední kus na skladě a že netuší jak se to mohlo stát. Hned druhý den mi dovezli jinou. Za pokus nic nedáš. Bude asi horší po takové době dokázat, že jsi úpravu neprovedl sám. :roll:
Re: Váha vzduchu
Poslaťod XsaraTV » Pon 5. Nov 2012, 17:20
kokos....keď ja som si to vôbec nevšimol... :?
XsaraTV
