Stránka 1 z 2
HDI 80Kw - neni výkon - vadné turbo?
PoslaťNapísal: Ned 10. Júl 2011, 16:45
od Lukass87
Zdravím,
mám problém se svojí Xsarou a tak doufam, že mi tu někdo něco poradí. Auto mam necelý měsíc a najeto kolem 1500 km. Dneska při projíždce auto ztratilo výkon. Auto jede bez turba. Není nějak možnost pohledem zjistit co s tim je a nebo mě čeká cesta do servisu? popřípadě co by to mohlo být ještě jinýho(pojistky, nějakej snímač, čidla, dnešní vysoká teplota) ? Podobnej problém se mi stal i dřív, ale turbo se po chvilce chytlo a výkon byl zas OK. Předtim turbo nebylo hnučné - jen mělo pomalejší, ale za to skokovej nástup ( Prej to je u francouzů normální) . Setkal se někdo z vás s něčim podobnym a co by to mohlo asi tak bejt? Auto je Xsara 2004, 2,0 Hdi - 80kw, najelo kolem 170 000 km
Díky moc Lukáš
-- přidáno ned 10. črc 2011, 17:53 --
ještě dopíšu, že na palubovce nic nesvítí a vše se tváří normálně... jenom to prostě nejede. Když jsem auto koupil, tak jsem ho měl na diagnostice a vše bylo taky v normálu
-- přidáno ned 10. črc 2011, 18:03 --
Ještě jedna otázka mě napadla... nepoškodim auto, když budu s tim jezdit?
Re: HDI 80Kw - neni výkon - vadné turbo?
PoslaťNapísal: Ned 10. Júl 2011, 17:06
od davados
Otevři kapotu a jak máš plastovou hadici k filtru sání,měl bys na ni mít konektor k váze vzduchu,zkus to odpojit a připojit,případně prostříkat kontaktolem.Přesně takhle se mi chovala 66kw.Nikde žádná signalizace a Xsarka téměř nejela a byl nedostatečně zacvaklej konektor k váze vzduchu (na pohled se tvářil zacvaklej)
PoslaťNapísal: Ned 10. Júl 2011, 17:09
od viteon
PoslaťNapísal: Ned 10. Júl 2011, 18:05
od Lukass87
Tak jsem to ted projel po vychladnutí a vše jelo jak má. Jdu se podívat ještě na ten konektor k váze vzduchu.
PoslaťNapísal: Pon 11. Júl 2011, 21:48
od driversk
Zdravím, mal som podobný problém ako popisuješ. Pri návrate z dovolenky v Taliansku mi niečo roztrhlo tú hrubu hadicu od turba čo je pod motorom (trhlina asi cca 2-3cm)..
Najprv to na výkone nebolo poznať, akurát pri prejazde tunelom bolo počuť menšie syčanie od turba, no a po prejdení asi 20km po dialnici mi už turbo vobec nezaplo.
Auto šlo po dialnici do kopca maximálne 90km/h, po rovinke horko ťažko 130km/h.
Teda,, neplánovaná zastávka na prvom odpočívadle, kde sme sa snažily nájsť problém,ale bez uspechu...
Po každom naštartovaní šlo auto asi 20-30km bez problému a potom znova problém...
Pripadalo mi to ako keby BSI pri úniku tlaku vzduchu vypínalo turbo aby sa nezničilo.
Palubák nič nevypisoval a ani žiadna výstražná kontrolka nesvietila.
Prešli sme bez turba asi 450km - veľa krát v pomalom pruhu z kamionmy, spotreba jak prasa,, proste to nešlo.
Po výmene deravej hadice bolo všetko OK.
Skús skontrolovať tesnosť hadíc a spojov od turba.
PoslaťNapísal: Uto 12. Júl 2011, 14:08
od Devilian
davados píše:Otevři kapotu a jak máš plastovou hadici k filtru sání,měl bys na ni mít konektor k váze vzduchu,zkus to odpojit a připojit,případně prostříkat kontaktolem.Přesně takhle se mi chovala 66kw.Nikde žádná signalizace a Xsarka téměř nejela a byl nedostatečně zacvaklej konektor k váze vzduchu (na pohled se tvářil zacvaklej)
Ak by to bola vaha vzduchu, tak sa to vacsinou prejavi dvoma sposobmi:
- bud nudzovy rezim- auto nad 2000 otacok nejde
- auto bez turba pojde slabo, trhavo, ale po zapnuti turba nad 2000 otacok to vacsinou ide skoro normalne
Takze vo vahe by som to nehladal.
PoslaťNapísal: Uto 12. Júl 2011, 14:57
od davados
Psal sem jen to co se mi stalo,je možný,že 16ventilů v 80kw se chová jinak...
PoslaťNapísal: Uto 12. Júl 2011, 15:41
od Hrnča
80kW není 16v. Je tam jen jiný turbo a chladič stlačenýho vzduchu. Jo a dvouhmotovej setrvák. Jinak bych se klidně kouknul na to co psal Davados. Je to zkušenost z praxe...
PoslaťNapísal: Str 3. Aug 2011, 19:37
od Lukass87
Tak se znova hlásim s problémem, ale už ho dokážu ještě líp definovat. Turbo odchází po chvilce jízdy a jen když jsou vyšší venkovní teploty 20°C a výše. Turbo neodejde za jízdy úplně, ale jen začne zabírat postupně ve vyšších otáčkách. Normálně spíná od 1900ot/min, ale když je venku větší horko, tak spíná třeba od 3000ot/ min a víc ( nebo vůbec). Neni v autě nějakej snímač venkovní teploty co má vliv na běh motoru? Máte nějaké návrhy čím by to mohlo být? Měřil jsem i spotřebu a ta je pod 7 litrů ( na mojí jízdu mi to přijde dost)
p.s. Váha vzduchu byla údajně nedávno měněná, takže tou by to bejt nemělo ( předpokládam, že předchozí majitel s tím měl stejný problém)
PoslaťNapísal: Pia 26. Aug 2011, 12:46
od lichtnerl
Ahojte, mam presne ten isty problem, takisto mi turbo zopina ked je vonku teplo az od 3000 otacok a niekedy nevindem kopec ani na 4-ke. Auto mam asi tyzden
PoslaťNapísal: Pia 26. Aug 2011, 23:53
od Kleki
Zaujímalo by ma podľa čoho vieš , že ti turbo zapína pri 3000 ot. Podľa zvuku alebo podľa ťahu motora? Keď motor normálne štartuje , nešklbe , nemá nepravidelný voľnobeh ,nesvieti kontrolka diagnostiky a auto sa správa ako hladký diesel, väčšinou býva problém s váhou vzduchu. Neviem či je to aj u PSA HDi - čok , ale u niektorých značiek stačí odpojiť váhu vzduchu a motor začne mať lepší ťah pretože riadiačka zistí , že váha nie je pripojená a vtedy sa načítajú fabrické nastavenia. Mám to odskúšané na kamarátovom Nisane.
Váha vzduchu môže byť poškodená dvomi spôsobmi a to , že vyhodnotí prietok vzduchu , že ide do motora viac vzduchu ako v skutočnosti , a na základe toho riadiačka dávkuje viac paliva do vstrekov. Výsledok je potom , že to síce ide celkom slušne ale dymí na čierno. A opačný prípad je keď váha vyhodnotí prietok vzduchu menší ako je v skutočnosti a potom riadiačka dávkuje menej paliva a motor nechce ťahať a je lenivý ako atmosférický diesel.
Keď je poškodené turbo väčšinou z neho tečie aj olej buď to do sania alebo do výfuku a potom auto dymí na šedomodro a z výfuku cítiť spálený olej.
Vyskúšaj teda odpojiť váhu vzduchu a uvidíš či sa niečo zmení k lepšiemu , alebo nie. Je to len pokus a nič ťa to nebude stáť.Problémov môže byť viac napr. snímač tlaku vzduchu , zaseknutý EGR ventil , problém zo sacou klapkou atď.
Ak sa to nezmení , ostáva ti len nejaký servis , kde sa tomu trochu rozumejú. :wink:
PoslaťNapísal: Sob 27. Aug 2011, 12:12
od Lukass87
Ja svoji opravu jeste neresil, ale predpokladam, ze je to vaha vzduchu.Ostatni zavady jak pise Kleki to taky můžou být.
Na jinem diskuznim foru http://www.c5club.cz jsem se docelt o 80kw 2.0hdi, ze váhy vzduchu maji malou zivotnost, kvuli spatnemu umisteni sani vzduchu ( jizde v desti nebo ve snehu dost namoci vzduchovy filtr a pak odchazi i vaha vzduchu).
Odpojit vahu vzduchu jsem nezkousel ( z toho co psal driv davados to nemava moc smysl)
PoslaťNapísal: Sob 27. Aug 2011, 12:33
od Kleki
Ale vyskúšať to môžeš , to je práca na pár sekúnd vycvaknúť konektor od váhy . Prevezieš sa vyskúšaš a uvidíš. Ale aby si sa nezľakol , mala by sa ti rozsvietiť kontrolka diagnostiky motora. :roll:
PoslaťNapísal: Sob 16. Jún 2012, 12:10
od Lukass87
Ahoj, tak se znova hlásim.
Zjistil jsem, že mam v prasklou jednu hadicku v motoru. Viz obrázek.
Rád bych se vás zeptal, jestli nevíte k čemu slouží a jak moc je důležitá? Chcí jí vyměnit, ale nevim do čeho vede. Předpokládam, že pod autem to uvidim. Máte někdo zkušenosti s její výměnou? a ještě.. kde se dá sehnat a kolik stojí. Koukam na http://service.citroen.com , ale nevidim jí tam konkrétně.
Díky Lukas
PoslaťNapísal: Sob 16. Jún 2012, 13:45
Prílohu som ti odstránil.Je dobré si prečítať sem tam aj pravidlá.No a aby som nebol len od veci tak v tomto súbore si nájdeš to čo potrebuješ
