straca sa voda - díesel
Poslaťod Citroenik » Štv 28. Júl 2011, 14:15
dobry den xsamaradi chcem sa vás spytat stráca sa mi voda s chladica kadych cca 80 km musim doliat 2 deci vody ,voda tecie spod auta cez tu trubku z klimi aqlebo na co je ta na spodku (viete ktoru myslim dufam ,ráno som pozeram auto nastartovane a a kaluz pod nim aky moze byt problem?
Citroenik
Re: straca sa voda - díesel
Poslaťod Fanatik » Štv 28. Júl 2011, 18:37
Mně to dělalo těsnění pod hlavou. Tlaky z válců šly do vody.
Poslaťod baffy » Štv 28. Júl 2011, 19:32
V prvom rade treba identifikovať miesto úniku.Ráno nájsť vodu pod autom a tvrdiť že to je z klimatizácii je zcestné.Páč myslím že klíma pri vypnutom aute nefunguje a po štarte určite kaluž neurobí .Na to potrebuje trochu viac času.Takže treba pozrieť po bloku poprípadne hadicové spojky.
