Zhasínání motoru při jízdě
Poslaťod DAGO66 » Sob 6. Aug 2011, 7:32
Mám problém s tím, že při jízdě ať už na rovině neo z/do kopce mě při cca 1800 otáčkách začne cukat motor a po chvilce zhasne motor. Někdy se stane že je to doprovázeno tím že mě tachometr a otáčkoměr začnou prudce kolícat nahoru a dolů a zůstanou viset na vysokých hodnotách i po vypnutí a vytažení klíčku. Po o5tovném nastartování mi to jede ale po dosažení otáček při r.s. 3 a výš, to začně cukat a zhasínat znovu. Do oleje zbávý cca 6000, filtry všechny vyměněny, spojka dělána 3 týdny zpět. Po výměně spojky to vlastně celé začalo. Před tím se mi to nikdy nestalo. Co s tím dělat? Díky Petr
DAGO66
Registrovaný: Sob 6. Aug 2011, 7:25
Vůz: Xsara combi, 2001, 2.0 HDi 90 HP
Re: Zhasínání motoru při jízdě
Poslaťod vena garážmistr » Sob 6. Aug 2011, 7:42
Kolik máš najeto km? Kolik máš nafty v nádrži? Svítí nějaká žlutá kontrolka na přístrojovce? Když vezmeš hned za klíček jak vrčí čerpadlo v nádrži? má normální zvuk?
když to kolem 1800 ot/min zacuká a zhasne tak bych řek že to shazuje do nouzového řežimu a patrně tam nejde nafta,bud bude přicpanej ten mikro filtr na vstupu do čerpadla v nádrži a nebo se čerpadlo jako takové odebírá do věčných lovišt.
Poslaťod DAGO66 » Sob 6. Aug 2011, 7:48
166000. Palivový filr jsem měnil včera. Po výměně se ujel asi 20km rychle i pomalu a nic. Točil sem to po zahřátí až na 3000ot a prostě šlapal jak hodinky. Pak jsem jel večer do města a udělalo mi to na rovince. Nafty dost > benzina TOPQ. Bereme ho tam i do picassa a v poho. Zvuky při najíždění čerpadla nijka zvláštní nepozoruju.
DAGO66
Poslaťod vena garážmistr » Sob 6. Aug 2011, 7:53
Tak ty KM by seděli dost lidí kterým čerpadlo odešlo mělo najeto mezi 160- 170 tis.km zkus odpozorovat ten zvuk při nabíhání. A když jsi měnil filtr nebyl dajaký bordel v bandasce filtru?
Poslaťod DAGO66 » Sob 6. Aug 2011, 8:00
Nic sem tam nenašel. Byl sem tam a při pootočení klíčku a nabíhání se mi ten zvuk dá vyšší, takový až skoro pískavý.
-- přidáno sob 6. srp 2011, 9:04 --
Bavíme se o čerpadle které žene naftu do filtru a nebo o vstřikovacím čerpadle?
DAGO66
Poslaťod vena garážmistr » Sob 6. Aug 2011, 8:07
tak to je přeně jako jsem měl já na berlingu přicpává se ten mikro filtr na vstupu do čerpadla. tady je návod jak vyčistit viewtopic.php?f=61&t=8729 tady jak se dostaneš k čerpadlu viewtopic.php?f=61&t=8727. ano bavíme se o "podávacím čerpadle"
Poslaťod DAGO66 » Sob 6. Aug 2011, 11:46
byl sem na DG: váha vzduchu ukazuje hodnotu přes 500. A spojkový pedál vykazuje sešlápnutí i když je navolno.
DAGO66
