tesneni pod víko ventilov 1,6 HDI
Poslaťod jozom » Pon 31. Okt 2011, 10:27
Ahojte,nepísal by som nové téma,ale nikde som nenašiel ,čo potrebujem.
Na motore 1,6 hdi sa pri víku od ventilov objevuje olej a je to zacákané a potom tá špina ide všade. aj som to umýval ,ale neviem presne odkial ten olej uniká.Tak chcem vymeniť tesnenie pod víkom ventilov.Chcem vás poprosiť,či nemáte skúsenosť s výmenou tohoto tesnenia a hodil by sa nejaký postup aby som neurobil čo nemám.Ďakujem jm
jozom
Re: tesneni pod víko ventilov 1,6 HDI
Poslaťod jozom » Uto 15. Nov 2011, 13:30
Ahojte, nikto nič. Nemáte niekto obrázok jak vypadá víko ventilov na 1,6 HDI ? Môže to byť z umelej hmoty? tam kde sa nalieva olej,že?
jozom
Poslaťod Citr0nik » Uto 15. Nov 2011, 13:31
ano je z umelej hmoty .. na nom je vicko kde sa leje .. olej .. :)
-- přidáno Uto 15. Nov 2011, 13:41 --
http://ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Poslaťod jozom » Uto 15. Nov 2011, 20:24
Diky moc, myslel som si to ,ale radšej som sa chcel poradiť.Na starej škodovke to bolo plechové,na Favorite hliníkové.
Môže mi tade slziť trocha oleja? som zvyknutý,že motor je suchý a čistý,ale motor mojho Picaska je práve v týchto miestach kde je víko ventilov hlavne na vodičovej strane-pri pohlade zpredu na pravej strane akoby zaliaty olejom, na mierke olejovej ale velký únik nieje.
jozom
