Zaseknutí plynového pedálu na podlaze při plném sešlápnutí
Poslaťod xsaraplus » Uto 29. Nov 2011, 2:17
ahoj je to dost nepříjemné, ale pravidelně, dkyž to rozjedu na 170 a mám nohu na podlaze, zasekne se mi plyn a než abych tam v rychlosti žongloval rukama, vyřadím a vypnu zapalování. Kontroloval jsem pedál, ale nic mu nevadí, nemáte tuchy, proč se zasekne při plném sešlápnutí u podlahy? dík
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Zaseknutí plynového pedálu na podlaze při plném sešlápnu
Poslaťod snoopy » Uto 29. Nov 2011, 13:03
kontroloval jsi i druhou stranu lanka nebo jeho stav?
Poslaťod Surmi » Uto 29. Nov 2011, 14:27
Nesekne se ti pedál o koberecek? me se to sem tam stává :roll:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod davados » Uto 29. Nov 2011, 17:35
170?tolik sem ještě nejel ani tachometrovejch.A to se Ti zasekává i když nejedeš - při sešlápnutí na místě? jestli při těch otáčkách a asi i vibracích se nějak nešprajcne lanko plynu
Poslaťod mio » Uto 29. Nov 2011, 18:04
Možná se ti zasekává páčka na čerpadle .Mě se stávalo něco podobného ještě na ZXku (1,9 D) , vždy když jsem jel delší trasu po dálnici a držel tachometrových 140 ,tak při uvolnění plynového pedálu strašně pomalu klesaly otáčky:A pak při přidání plynu šel pedál strašně ztuha.Vše jsem promazal (pedál, lanko, bowden) dokonce jsem chtěl koupit i nové lanko plynu ale problém se opakoval.Pomohlo až nastříkání nějakého MD spreje na hřídelku páčky plynu na čerpadle :shock: .
Poslaťod xsaraplus » Uto 6. Dec 2011, 5:03
zkobtroluju čerpadlo a dám vědět dík
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
