Zlomena rurka na nadobe na palivovy filter
Poslaťod Devilian » Pon 13. Feb 2012, 9:42
Zdravim
Toto sa mi podarilo dnes rano, v mrazoch. Nova stoji 100 eur (co je cena auta :) ) Zlomilo sa to tak, ze by to malo byt celkom lahko zlepitelne. Myslite ze lepidlo by tam nieco udrzalo? Neposobila by na to nafta s aditivami? Je tam vysoky tlak? Ake lepidlo mi poradite?(je to pri motore- teplota bude od -20 po ~70-100) Uz zhanam nejake z vrakaca, ale zatial by som to skusil zlepit. Poradte.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Zlomena rurka na nadobe na palivovy filter
Poslaťod dokturek » Pon 13. Feb 2012, 10:15
je ta trubka tvrda nebo je měkka jako hadice? jestli je tvrda tak ji slep třeba sekundakem a pak to oplacej timhle
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=5623&p=104363&hilit=lepidlo#p104363
Poslaťod vena garážmistr » Pon 13. Feb 2012, 11:33
hele a co sehnat někde kousek trubičky odpovídajícího průměru a vrazit ji do vnitřku té hadičky a případně na ní hadičku přitáhnout páskou. myslím že to bude jistější a pevnější spoj než to lepit lepidlem, vím že dnes už jsou lepidla na všechno ale některé věci raději dělám jak se říká podle staré školy.
Poslaťod Devilian » Pon 13. Feb 2012, 14:05
No, asi som sa nevyjadril uplne presne:
http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-BERLINGO-2-0-HDI-FUEL-FILTER-HOUSING-FILTER-/370310428775
Na tejto adrese je obrazok tej nadobky. Hore su dve rurky, na ktore sa nasuva hadicka rozvadzajuca palivo do motora. A jedna z nich na tom mojom uz nie je (zatiahnut tuto vec je normalne nemozne, hore je naznak PLASTOVEHO srobu, na zatiahnutie za tu spodnu listu treba specialny kluc, ktorych je 5 na svete= vykvet nemeckej techniky a vyspelosti, cudujem sa ze to nie je zo sadry)
Je tam ale aj nafta. Nebude to nejako posobit na to lepidlo? Nerozlozi ho to casom? Myslite teda, ze lepidlo mi tam bude stacit?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod vena garážmistr » Pon 13. Feb 2012, 18:07
Víko filtru se normálně povoluje a utahuje 22 klíčem nejlepší je oříšek od goly na T a zvrchu přitlačit aby jsi malinko přemohl pnutí té pružné podložky. povoloval a utahoval jsem ten fitr už nesčetněkrát a nikdy nenastal problém. V je pravda že v citroenu stojí obal filtru skoro 3000 Kč a prodávají jedině komplet díly nee.
Poslaťod MP » Pon 13. Feb 2012, 18:30
Asi bych si s tím pohrál jak psal Véna . Odvrtat , napasovat tam kousek trubičky , zalít epoxidem , nasunout na to hadičku a zatáhnout sponou .
Poslaťod Cvrček » Pon 13. Feb 2012, 19:22
Nápad na opravu je to dobrý,ale nejsem si rozhodně jistej,jestli to půjde překrýt. Protože tam moc místa po nasunutí a zajištění hadičky není.
Poslaťod Devilian » Uto 14. Feb 2012, 13:29
Hotovo. Zavarene a plne funkcne. Dakujem za rady.
Citroen C5 2.0i
Devilian
