Diagnostika - kódy chyb - diesel
Poslaťod hard » Štv 22. Mar 2012, 22:14
Ahoj všem,
tak jsem přijel zdrcen z diagnostiky (Bosch), ale co se asi tak dalo čekat, za ojetinu, že ?
Takže mi vyjely tyto chyby, bohužel technik neumí psát, takže je bližší info pro mě nečitelné, kdyby někdo věděl o nějakém existujícím soupisu chyb, rád bych si jej přečetl, díky! Googlil jsem neúspěšně.
P 1351 - ....(nečitelné) doby žhavení - takže žhavící svíčka asi v pytli ?
P 0489 - recirkulace výfukových plynů - tak tady je to asi už několikrát řečené téma okolo EGR, ale: mechanik mi řekl svou tezi, že to souvisí s nedostatkem aditiv (lejou se od podvozku), ale že mi je tam nemůže doplnit, jen autorizovaný servis, tak to bude asi darda...Má to prý souvislost s FAP filtrem...ale moc jsem mu nerozuměl. Kdyby k tomu něco měl, rád si počtu.
P 0409 - (snímač?) polohy recirkulace ???- porucha funkce - netuším vůbec
OK, mohl jsem to čekat, když mi občas blikla kontrolka diagnostiky motoru a hlavně, když mi motor vydává rachtavej zvuk. Prý to ale není hydroštel, ten má jinou frekvenci klepání atd. Takže snad vstřiky ? No byl to asi u mě kauf za všechny prašule.....
Nejhorší je, že jsem totální analfabet, co se aut týče a kdyby mi technik nakecal, že mám ze zlatar ozvodovej řemen, tak mu to asi budu muset věřit, čili byhc se rád zeptal tady na Vaše zkušenosti a názory.
Odkaz na onen zvuk: http://www.ulozto.cz/xFBNXpQ/picasso-16-hdi-divny-zvuk-wav
Všem díky moc předem!
Naposledy upravil hard dňa Sob 24. Mar 2012, 9:06, celkovo upravené 1
Citroën Xsara Picasso 1.6hdi, 11/2006, 1. reg. 1/2007, 80kw, 110HP, klimatronic, BC, tempomat, parking tykadla, černý Dromedár
hard
Registrovaný: Pon 3. Okt 2011, 16:35
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 HDi, 1/2007
Re: Diagnostika - kódy chyb
Poslaťod baffy » Pia 23. Mar 2012, 20:42
Skús sem dať VIN nech viem identifikovať motor
-- přidáno 23 Mar 2012, 21:00 --
P1351 Obvod relé žhavení : Koherence ; Relé je napájeno a svíčky nejsou napájeny
P0489 Signál kopírování polohy ventilu EGR : Záporná odchylka obvodu
P0409 Ventil EGR : Během uspávání počítače je zjištěno zablokování ventilu
Poslaťod hard » Sob 24. Mar 2012, 8:22
VIN: VF7CH9HZC25919668
Děkuji moc za informace
hard
Re: Diagnostika - kódy chyb - diesel
Poslaťod baffy » Sob 24. Mar 2012, 11:14
Nejaké info ohladne tvojho problému je v prílohách.Ten EGR bude zrejme zanesený čo by v tom jednoduchšom prípade znamenalo demontovať a vyčistiť.Tá horšia varianta nový.Ohladne toho žhavenia: merať či tam nejaké napätie z toho relé ide na žhaviče alebo nie.Praktické skúsenosti s tým zatial nemám ,tak až by ti vedel niekto poradiť viac.A čo ti vôbec povedali na dia ako to riešiť?
P1351.pdf
(44.43 KiB KiB) 868 krát
P0489.pdf
(37.54 KiB KiB) 679 krát
P0409.pdf
(38 KiB KiB) 619 krát
Poslaťod hard » Ned 25. Mar 2012, 9:59
Díky moc! To jsem přesně sháněl.
z udávaných problémů jsme zatím nic nepozoroval, ale zdá se, že bude třeba vyměnit EGR, vyčištěn už byl, ale zdá se, že to bylo k ničemu.
Technik podotknul, že problémy můžou být způsobeny také nedostatkem additivy Elyos a s té související problémy s FAP. Jinak řešení nenabídl, to by bylo možné až po důkladnější prohlídce.
Více mě ale zneklidňuje ten podivný zvuk, bojím se, že vstřiky jsou do háje....
hard
Poslaťod baffy » Ned 25. Mar 2012, 10:36
Keby dochádzalo respektíve nebolo aditívum myslím,že by dia vypísala iný problém a čo sa týka vstrekov ked to už mal napichnuté nemohol byť problém zistiť v akom sú stave.Možno by to chcelo napichnúť u niekoho kto tomu rozumie viac a vie niečo aj z nameraných údajov vyčítať.
Poslaťod hard » Ned 25. Mar 2012, 11:16
Máš pravdu, byli to celkem amatéři, už jsme objednán u autorizovaného servisu, s předchozím autoservisem nejsem úplně spokojen.
-- přidáno ned 25. bře 2012, 12:17 --
Mimochodem, nechce si někdo z přiloženého wav souboru tipnout, kde je problém ?
hard
Poslaťod jmlcoch » Ned 25. Mar 2012, 19:48
no a co to trochu rozepsat... zvuky jsou stále stejné nebo se při vyšších otáčkách ztrácí? Připadá mi to jako vyřechtaný motor - jako by tam s ním někdo lítal na max. otáček "zastudena" a místo nafty olej :-(
Asi bych s tím šel na Citroeňáckou kontrolu "zdarma" a po diagnostice a rozpočtu případně koupil jiný motor :-(
jmlcoch
Poslaťod hard » Ned 25. Mar 2012, 21:15
No, tak to si mě nepotěšil. Dělá to stále stejně, při jízdě i na volnoběh.
hard
Poslaťod jmlcoch » Pon 26. Mar 2012, 6:13
Já nechci strašit - nejsem odborník. Ale jeden kamarád jezdil na letecký benzín, protože to měl "zdarma" a jeho Škoda 130 zněla podobně před zadřením..... Někteří chemici lejou do nádrže různé mixy.... motor na to není dělaný, pak to snad celé zevnitř rozežere nebo co.... Nakonec to sice může být úplně jiná prkotina, ale do servisu aspoň na "nacenění" bych to dal - za ten litr to auto snad stojí.
jmlcoch
Poslaťod hard » Uto 27. Mar 2012, 8:40
Tak to každopádně stojí....Už tam s tím jsem objednaný.
hard
Poslaťod hard » Pia 30. Mar 2012, 8:37
Takže prd vstřiky nebo něco víc, jen rozvodový řemen je jaksi vytažený.
Tak supr...
hard
Poslaťod jmlcoch » Pon 2. Apr 2012, 11:03
no to je fajn - teď ještě popřemýšlej, jestli rozvody udělat celé nebo je někdo dělal a málo něco dotáhnul.... Šponovák by tam měl být automatícký, si myslím...
jmlcoch
Poslaťod rosta12345 » Pon 2. Apr 2012, 11:13
ja bych je rozhodně vyměnil celé
Poslaťod vena garážmistr » Pon 2. Apr 2012, 14:21
Bez pardonu vyměnit celý včetně vodní pumpy sice to je investice ale když byl volný řemen výš kulový jak se s tím dlouho jezdilo v tutom stavu.
