vstřiky
vstřiky
Poslaťod libor » Uto 23. Jan 2007, 6:27
Zdar vsichni.Mam problem,odesel mi jeden vstrik(coz u HDI nic zvlastniho )jenze nastal problem.Kdyz jsem zacal po vrakavistich shanet vstrik tak jsem zjistil ze v aute mam system Siemens a na tenhle system nikde vstriky nemaj,ze prej kdybych mej Bosch tak neni problem.Ptal jsem se i v Citroenu a ty blazni za nej chteli 14 tis.Neporadi mi nekdo kde ho sehnat?jsem z jiznich cech.diky moc.
xsara 2,0HDi 66kw,r.v.2002.
libor
Registrovaný: Štv 10. Aug 2006, 5:16
Poslaťod Sbohem vąem » Uto 23. Jan 2007, 8:58
jj,to já jsem znal na dieselu taky,tam sice na feldu chtěli 4 tis. za jeden,ale oni ho mění celý,což znamená,že ten vstřik se dá rozebrat a vyměnit jen střeva,které jsou poškozené,většinou časem doslova shoří rozprašovací jehla (je zakroucená) a to střevo mě sice vyšlo zadarmo ,ale kdybych to kupoval tak by mě vyšlo na 1000 kč jeden.
Když jsem byl nedávno v servisu (mám benzína),tak jsem si postěžoval na občasný nepravidelný chod motoru na volnoběh,ale při jízdě naprosto vše v pohodě,tak říkal mechanik i jeho kolegové,když to sledovali,že bude asi některý vstřik pomalu v čudu nebo je zanesený.
Jedno střevo vstřikovače do 1,8 16V vyjde na 1500 kč,tak to docela ujde.
V Citroënu by se stím nepárali vymění to celé a hotovo,co by se stím otravovali a úplně zbytečně vyhodíš tolik peněz.
Zkusil bych jiný servis neoriginál,ale typnul bych si ,že ti tam pasne i ten Bosch.
Sbohem vąem
Poslaťod Milan D. » Uto 23. Jan 2007, 19:14
Nazdárek, ještě bych zkusil na internetu firmu ze Zábřehu na Moravě, ale nevím jak se přesně jmenuje bez záruky, zkus kombinaci PSA, SPA Zábřeh na Moravě, dělají LPG, STK a hlavně rapasují a vyměňují vstřikovače, vstřikovací čerpadla, vše co je spojené s Diesly a Comon Railem, tak to tam zkus.
Milan D.
