Vymena oleja v serve
Poslaťod Devilian » Str 11. Apr 2012, 12:03
Caute
Potrebujem poradit so servom. Chcem tam vymenit napln, pretoze mi pri pohybe volantom zacina piskal servo. Moja blbost bola, ze ked som kupil auto, tak mi jeden kamarat, ktory toho o autach nevie vela, povedal ze si mam doliat vodu do chladica, ze jej je malo. Tak som dolial. Akurat som neskor zistil, ze to, co mi ukazal, bola nadobka na servo. A moc dobre tu chladiacu zmes neznasalo.
Olej sme potom vypumpovali s nadrzky a naliali tam original (asi po pol roku). Vymenilo sa aj cerpadlo :) Teraz to ale piska znova, a ja si myslim, ze je to tou vodou. Chcel by som preto vypustit cely okruh a naliat tam novy olej. Mozete mi niekto poradit, ako to mam spravit? Je na to nejaky pripravok na precistenie?
Popripade co moze sposobovat to piskanie v serve?
Dakujem
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Vymena oleja v serve
Poslaťod viteon » Str 11. Apr 2012, 12:56
