teplota - kdy se pusti vetraky ?
Poslaťod bryan.ek » Str 2. Máj 2012, 11:56
Zdravim Vas, nic sem tu k tomu nenasel, tak me prosim pripadne neukamenujte...
Chtel jsem se zeptat, pri jake teplote se zhruba spustej vetraky chladice ?
Mel jsem teplotu kousek za 90 stupni, a jeste sem je nikdy neslysel foukat :D
Aby byly vubec funkcni (jejich cidlo)...Da se to nejak zjistit predtim, nez auto uvarim... ?
Predem diky za pripadne odpovedi
Xsara 1,9TD
bryan.ek
Registrovaný: Str 2. Máj 2012, 11:53
Vůz: xsara 1,9td
Re: teplota - kdy se pusti vetraky ?
Poslaťod viteon » Str 2. Máj 2012, 12:18
4 minuty od registrace se nedá najít všechno. Témat k pokračování najdeš dost v Dieselu, Benzínu i Cokoliv se nikam nevešlo
Ale neboooj: tady se nekamenuje, teda většinou :D
Poslaťod Kleki » Štv 3. Máj 2012, 16:50
To bryan.ek: Popíšem ti krátky návod ako si vyskúšaš sahary, za predpokladu , že máš klimatizáciu s reguláciou teploty. Nájdi pri palivovom filtri hnedé čidlo teploty, zapni kľúč v spínačke do polohy kde sa rozsvietia kontrolky a potom z toho hnedého čidla teploty odpoj kábel. Po odpojení kábla by sa ti sahary mali na chvíľu rozbehnúť na nízku rýchlosť a potom asi po 5 sekundách by mali začať bežať na maximálnu rýchlosť. Po opätovnom pripojení kábla by mali zastať. Takto si skontroluješ funkčnosť sahár. Ak to tak nefunguje tak je potrebné nájsť závadu a asi čo najskôr lebo sa blíži leto a vysoké teploty :mrgreen:
