vibrujici pedal plynu
Poslaťod jiiira » Str 27. Mar 2013, 14:01
Pekne zdravim,
nemate, prosim, nekdo zkusenost s vibrujicim pedalem plynu? Zacalo to z niceho nic a vibruje vzdy pri zmene rychlosti a pri prechodu 2000 otacek. Jakmile jsem nad 2tis, tak vse prestane. V servisu mi povedeli, ze pricinou by mohl byt vyfuk, ale jisti si nebyli:)
Diky moc,
Jiri
jiiira
Registrovaný: Sob 16. Jún 2007, 15:37
Vůz: xsara 1.9td 99
Re: vibrujici pedal plynu
Poslaťod vena garážmistr » Str 27. Mar 2013, 21:02
Zkontrolovat, všechny silentbloky uložení motoru. A výfukové vedení taky může tam být někde trochu volnější trubka a ta bude přenášet vibrace do celýho auta.
