Citroen C5 2,2HDI 2004 - chybove hlasky
Poslaťod rico9 » Ned 28. Júl 2013, 11:23
Neviete mi niekto poradit ako odstranit tieto dve chybove hlasenia, alebo co je ich pricinou?
P2122 - Plynovy snimac polohy pedalu/vypinac "D" Obvodovy nizky vstup
P2032 - Teplota vyfukovych plynu senzorovy obvodnizka (banka1 senzor2)
Dakujem za kazdu reakciu. :driv:
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Registrovaný: Pia 11. Mar 2011, 21:38
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Re: Citroen C5 2,2HDI 2004 - chybove hlasky
Poslaťod baffy » Ned 28. Júl 2013, 12:26
Máš v tom už FAP ,alebo nie.Ak ano ,ako stojíš s regeneráciou?
Poslaťod rico9 » Ned 28. Júl 2013, 12:57
Fap tam je, chybova hlaska antipollution fault sa objavuje niekedy hned pri nastartovani a niekedy pri prudsom zabrzdeni alebo prudsom otoceni...To mi napoveda,. ze sa moze jednat o nizku hladinu aditiva. Ale pred necelym rokom bolo auto napichnute na lexiu a aditiva tam bolo pomerne dost ( 60% mam pocit). Auto ma nabehanych 135 tis km a neboli este menene rozvody. Je to pomerne cenovo narocne auto na rozne opravy a menilo sa tam toho uz pomerne dost. Preto ma zaujima pricina tychto dvoch chyb a nasledne nenakladne riesenie, teda ak je to vobec mozne.
rico9
Poslaťod baffy » Ned 28. Júl 2013, 13:09
S aditívom tam problém nebude to by ti vypísalo nedostatok aditíva.Skôr je problém s regeneráciou ,neviem či si ju dokážeš odkontrolovať,kedy prebieha a či vôbec prebehne bez jej prerušenia.V podstate chyby píšu o probléme teploty na vstupe do FAP ,je tam snímač teploty.Ono je možné že je v prdeli,takže premerať alebo vymeniť,ak sa nedosiahne dostatočná teplota regenerácia sa nespustí a tebe sa FAP-ko upcháva.Ako si na tom s výkom motora,nejde do núdzaku? No a druhá chyba bude tiež niečo so snímačom,ale plynového pedálu,možno by stačilo vyčistiť,neviem?
-- přidáno 28 Júl 2013, 13:13 -
Auto máš ako prvý majitel? Pretože pri takejto motorizácii sú tie km srandovné a moc by som im neveril :shock:
Pri prudkom brzdení ,alebo zrýchlení sa mení aj prudko tlak výfukových plynov a snímače na FAP-ku vstupný a výstupný porovnávajú a registrujú zvýšený rozdiel ,to je podla mňa ten tvoj antipollution fault.
Poslaťod rico9 » Ned 28. Júl 2013, 13:26
Baffy velmi si mi pomohol, od urcitej doby sa v mojej xsare a otcovej C5 vrtame zasadne sami, pokial je to mozne. Potrebujem od teba este jednu dolezitu informaciu, lebo teraz to vsetko len konzultujem cez mobil nakolko C5 je odo mna vzdialena 60 km. Kde sa tieto dva snimace nachadzaju? Predpokladam, ze snimac pedalu sa nachadza v jeho elektronickej casti priamo pod nim. Auto do nudzaku neskace. KM su srandovne ale su overene, prvy majitel bola baba z Belgicka a auto je vyrobene a predane v taliansku (velmi srandovna historia).
velmi pekne dakujem
rico9
Poslaťod baffy » Ned 28. Júl 2013, 13:50
Tu si to stiahni: http://ulozto.sk/xnTDWTXu/demontaz-sondy-vyfukovych-plynov-pdf
a ano o tom plynovom hovoríš dobre,ale mám taký pocit že to bude jeden kus ,myslím tým,že to je súčasťou plynového pedálu, pozriem ti to,teda ak to nájdem.
