kouri a nejde do otacek
Poslaťod pavouk » Ned 29. Sep 2013, 21:08
zdravim mam picasso 2.0hdi dnes sem delal vyplach chladici soustavy a vymenu termostatu podle knizky jak na to. vse probehlo jak melo po zakrytovani motoru jsem to jel projet po ujeti cca 500 metru auto ztratilo vykon a zacalo kourit z vyfuku jak dymovnice. po nastartovani se auto chova normalne po pridani plynu i na volnobeh se nedostane nad 1500 otacek a zacne kourit. co by to mohlo byt? mohla mi nekam zatect voda pri pruplachu? za kazdou radu ci postreh budu rad predem diky
pavouk
Registrovaný: Uto 11. Jún 2013, 10:19
Vůz: picasso 2.0hdi
Re: kouri a nejde do otacek
Poslaťod baffy » Ned 29. Sep 2013, 21:19
Neviem či si mal zložený airbox s filtrom a hadicami,ak ano pozrel by som či to je všetko tak ako má byť,nejaké netesnosti v saní môžu urobiť aj takéto problémy.
Poslaťod pavouk » Ned 29. Sep 2013, 21:22
mel sem pouze odpojenou horni a dolni hadici u chladice pak vicko od termostatu jinek nic
pavouk
Vůz: picasso 2.0hdi
Poslaťod viteon » Pon 30. Sep 2013, 5:41
