spojkový pedál dole
spojkový pedál dole
Poslaťod tino » Štv 15. Okt 2015, 21:06
Ahojte
dnes ostala manželka visieť na kopci pred križovatkou, keď stlačila spojku , niečo puklo a spojkový pedál ostal úplne stlačený. Nejde ani dať naspäť, s námahou ho dostanem do polovičky. Nestretli ste sa niekto s tým ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW r. 2001
lanko som menil pred 15 mesiacmi, auto má 199500 km, so spojkou sa ešte nič nerobilo. Neboli s ňou žiadne problémy , len pukalo v lanku a tak som lanko pred 15 mesiacmi preventívne vymenil
dik za každú radu
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: spojkový pedál dole
Poslaťod viteon » Pia 16. Okt 2015, 5:00
spojkové lanko, samostav na něm
Poslaťod tino » Pia 16. Okt 2015, 6:20
na podlahe som našiel nejaký ulomený kus bieleho plastu . Ak odišlo lanko je normálne že nemôžem zdvihnúť pedál ?
tino
Poslaťod Fanatik » Pia 16. Okt 2015, 10:02
Vyměň lanko. Já jsem dal lanko bez samostavu a mám pokoj. Jen to musím ladit ručně.
Poslaťod gogocx » Pia 16. Okt 2015, 15:05
Kus bílého plastu by mohl být z uchycení lanka, na obrázku pod číslem 8.
Prohlédni jestli není prasklé.
gogocx
Poslaťod tino » Pon 19. Okt 2015, 14:43
ahojte, kolko vám vdržala spojka ? Podľa citroenu je spojka fuč a preto sa aj rotrhlo lanko
-- přidáno pon říj 19, 2015 2:55 pm --
a ešte jeden dotaz to pri výmene spojky sa robí niečo ako - výmena pedálového ustrojenstva brzdy a spojky ?
tino
Poslaťod Maxmilian4 » Pon 19. Okt 2015, 18:25
Jsem v šoku mám stejny problem dnes pri dojezdu domu ni spedl pedal spojky na podlahu. Po kontrole jsem zjistil že mam praskle lanko v motorove části uplne uletel ten konec kterym se lanko seřízuje. Spojka mi fungovala normálně myslim že po výměně lanka bude vše ok. Prosim vás ma někdo navod jak na výměnu lanka nejsnáze bez problému. Děkuji za radu xsara II. 2.0 HDI
Maxmilian4
Registrovaný: Uto 1. Sep 2015, 18:34
Vůz: Xsara ll. HDI 2.0. 2002
Poslaťod tino » Pon 19. Okt 2015, 18:30
a pedál šiel dať úplne dopredu ? pretože mne nie. len asi dopolovice
tino
Poslaťod baffy » Pon 19. Okt 2015, 18:57
Poslaťod tino » Str 21. Okt 2015, 12:48
akú spojku odporúčate ? LUK 80 €, Sachs 100€ alebo Valeo 115 €
tino
Poslaťod viteon » Str 21. Okt 2015, 12:54
Poslaťod Maxmilian4 » Str 21. Okt 2015, 14:46
Tak lanko vyměněno, auto jezdí, jak dlouho to vydrží uvidime. Jinak demontáž a montáž cca 45 min. a složení cca 45 min. Jako největší problém nasazení válečků do držáku u pedálu (ve dvou by to šlo určitě lépe). Přeji všem spoustu šťastných kilometrů s vašimi xsarami.
Maxmilian4
Poslaťod tino » Pia 23. Okt 2015, 16:11
Ahojte, menili ste niekto ojnicku kabla vypnutia spojky ? Je nutné vymontovať celý spojkový aj brzdový pedál ?
tino
Poslaťod bleriot11 » Sob 14. Nov 2015, 22:38
Také mám za sebou výměnu lanka.Už to bylo 50 na 50,jestli spojka zůstane na podlaze.Výměna mě vyšla i s prací na 1200,-
Poslaťod mářa » Sob 20. Aug 2016, 9:48
Zdarec tak mě to dnes postihlo taktéž a opravdu prasklý čep pod číslem 8 je to z plastu 6 sroub by to mohl spravit oprava cca 20 minut čistého času ale nervy v kyblu při cestě z Lidlu :driv:
mářa
Registrovaný: Str 10. Apr 2013, 8:28
Vůz: citroen xsara 2.0 hdi r.v.2000 2.řada
