Občas startuji déle.....
Poslaťod krosnarmilda » Pia 14. Okt 2016, 20:40
Zdravím, mám dotaz ohledně startování motoru.
Mám Citroen Xsara 2.0HDi Break 66kW, r.v. 2002 se vstřikováním Siemens.
Občas se mi stane, že musím startovat déle než motor naskočí. Není to,ale pravidelně.
Většinou když ráno jedu do práce tak motor naskočí hned a když odjíždím z práce tak musím déle točit než naskočí.
Na palivovém přívodu v prostoru motoru mám balónek.
Na konektoru pal.čerpadla mám pouze dva piny. Podle mě je to pouze snímaní stavu paliva.
Když jsem porovnával palivové čerpadlo z Xsary VTR 2.0HDi 66kW se vstřikováním Bosch tak tohle čerpadlo má osazené 4 piny v konektoru.
Moc děkuji za rady kde by mohl být problém.
krosnarmilda
Registrovaný: Pia 14. Okt 2016, 19:52
Vůz: Citroen Xsara 2.0Hdi 66kW Break
Re: Občas startuji déle.....
Poslaťod baffy » Pia 14. Okt 2016, 21:48
Hmm a keď si to už porovnával ,tak jedno aj druhé má balónik,alebo je tam rozdiel? A ak tam je rozdiel ,tak nebudú tie druhé dva dráty napájanie čerpadla respektíve tam kde sú iba tie dva dráty na snímanie hladiny ,tak to bude preto ,že tam to čerpadlo v nádrži nebude ?
Poslaťod krosnarmilda » Pia 14. Okt 2016, 22:35
Zdravím,
moje Xsara má motor 2.0HDi 66kW Siemens s balónkem a pravděpodobně nemá palivové čerpadlo....pouze plovák na hladinu. (Konektor má pouze dva piny)
Druhý motor co mám je taky 2.0HDi 66kW ale BOSCH a ten má místo balónku ohřev nafty. (Konektor má 4 piny)
Pokud to pomůže klidně zítra přidám foto.
Proto se chci zeptat jestli nemáte nějaký tip proč jednou naskočí motor na první otočení a po druhé musím startovat déle....
Předem děkuji za Vaše rady
Naposledy upravil krosnarmilda dňa Pia 14. Okt 2016, 22:35, celkovo upravené 1
krosnarmilda
