picasso problem
picasso problem
Poslaťod adamgh » Pon 16. Jan 2017, 12:02
dobry den jsem tu novy mam problém jde oto že jsem chtěl dat na vahu vzduchu odpor davaj to na tdi motori ja mam 2.0 hdi po naistalovany diodi jse vipalila od te doby nemoho auto nastartovat pojistky jsou dobre nevimte cim bi t mohlo byt dekuji za odpoved :cry:
adamgh
Registrovaný: Pon 16. Jan 2017, 11:57
Vůz: citroen picasso 2.0hdi
Re: picasso problem
Poslaťod Seldi » Pon 16. Jan 2017, 12:53
Gratuluju ti. Když ti to poradili na VW foru, tak at ti to taky poradí opravit :) Základ bude asi si to načíst diagnostikou.
Seldi
Re: picasso problem
Poslaťod adamgh » Pon 16. Jan 2017, 14:22
Na dijaknostice nic nezjistil jde voto ze my nesviti žhavení a nepiše to hibu motor točí ale nechytne
adamgh
Re: picasso problem
Poslaťod baffy » Pon 16. Jan 2017, 14:46
Nesmelá otázka ,chcel si dať odpor a vypálila sa dioda ,čo si to tam vlastne dal a akú funkciu to malo na tej váhe plniť? :chrum:
Re: picasso problem
Poslaťod Seldi » Pon 16. Jan 2017, 14:59
A čerpadlo v nádrží běží?
Seldi
Re: picasso problem
Poslaťod empík » Pon 16. Jan 2017, 16:56
adamgh píše:dobry den jsem tu novy mam problém jde oto že jsem chtěl dat na vahu vzduchu odpor davaj to na tdi motori ja mam 2.0 hdi po naistalovany diodi jse vipalila od te doby nemoho auto nastartovat pojistky jsou dobre nevimte cim bi t mohlo byt dekuji za odpoved :cry:
Skús odpojiť váhu vzduchu a štartovať bez váhy. HDI ide bez problémov aj bez váhy, ale pokiaľ je váha v skrate, môže tam niečo blokovať. Pokiaľ nenaštartuješ motor ani s odpojenou váhou, tak si odpálil niečo iné a potom najviac poradí Lexia. :)
Re: picasso problem
Poslaťod adamgh » Pon 16. Jan 2017, 18:05
Bez váhy to taky ne na točím Mé nesviti žhavení dnes jsem odves do servisu tak uvidíme na co přijde
adamgh
Re: picasso problem
Poslaťod adamgh » Str 18. Jan 2017, 16:01
tak je spalena ridici jednotka a rele cerpadla oprava cca3000kč chci jse zeptat když sezenu jini pc a bsi jednotku a klicek pojede my ato nebo budu muset na diagnostiku
adamgh
Re: picasso problem
Poslaťod Cvrček » Str 18. Jan 2017, 18:36
Musíš na diagnostiku. Samotné přehození ti nepomůže.
