Stránka 1 z 2
Přívod k palivovému čerpadlu
Uto 11. Apr 2017, 15:17
od Stancek23
Nevíte někdo kudy vede přívod k palivovému čerpadlu v nádrži u Picassa 2.0 hdi?
Re: Přívod k palivovému čerpadlu
Uto 11. Apr 2017, 15:51
od Seldi
Jakej přívod myslíš? Jestli myslíš, kudy se k němu dostat, tak musíš sundat nádrž.
Uto 11. Apr 2017, 15:58
od Stancek23
Mám problém asi v kabelech, ale nevím kudy vedou. Na čerpadlo prý nejde napětí, nebo jde, ale kolem 4 V. Relé je prý v pořádku.
Uto 11. Apr 2017, 16:31
od Seldi
Eště bych změři jaký napětí je na pojistce, jinak kudy je tažená kabeláž by ti mohl baffy.
Str 12. Apr 2017, 20:54
od Stancek23
Tak jsem našel nějaké schéma, tak na to o víkendu kouknu. Potřeboval jsem vědět od kud, z jaké svorky, vede kabel k čerpadlu. Mám nějaká schémata na xsaru a nějaké na Picasso, tak to snad dám nějak dohromady.
Pon 17. Apr 2017, 8:43
od Stancek23
Tak kabely jsou v pořádku. Připojil jsem pojistku čerpadla kablikem na + a běželo. Tak je asi v háji relé, ale nevím kde je. U relé žhavení není, je asi v pojistkovce, ale nevím které to je. Zatím jsem to připojil na externí relé a zapojil jsem ovládání od spínání druhé polohy kličku zapalování. Nemá někdo tušení, kde se relé nachází mám Picasso 2.0hdi, 2005. Pijistkovka BSM B3.
Pon 17. Apr 2017, 9:44
od Seldi
Hnedy rele vedle rele zhaveni v motorovym prostoru nemas?
Pon 17. Apr 2017, 11:33
od Stancek23
Ne hnědé relé tam vůbec není.
Pon 17. Apr 2017, 12:00
od Seldi
Tak to u novejsich je asi jinak, zkusim se na to kouknout, az prijedu domu.
Pon 17. Apr 2017, 12:55
Hádať sa nebudem ,ale to /hnedé/ dvojité relé napájania tam určite je.
A vypadá asi takto
Pon 17. Apr 2017, 20:02
od Stancek23
Vedle žhavícího relé, je černá krabice a uvnitř 40A pojistky a zelená relátka.
Pon 17. Apr 2017, 20:16
od Seldi
Ted na to koukám, že u některejch tam neni, to vedle jsou myslim relatka pojistky k přídavnýmu ohřevu chladící kapaliny, ale kde je to multifunkční rele nemůžu najít.
Uto 18. Apr 2017, 7:31
Daj sem VIN číslo nech to pozriem .
Uto 18. Apr 2017, 8:18
od Stancek23
VIN :VF7CHRHYB39973909
Uto 18. Apr 2017, 15:28
Schéma udáva poistku F2 v mot. priestore ,máš ,alebo nemáš na nej napätie 12 V ,ak ano tak musíš merať ďalej na konektore pri čerpadle. Meraj to najskôr voči kostre na konektore ,musí tam byť 12V ak nie tak skús voči karosérii ,ešte stále môžeš mať špatný kostriaci /mínusový drát. Relé tam nevidím nikde ,keďže jeho funkciu preberá zrejme PSF1 ,čiže poistkovka v mot. priestore.Ak ti to bude málo čo je v prílohe ,tak ti to sosnem celé a pošlem cez správu do prílohy.
