Xsara 1,9d 51kw 2001 prevodovka
Poslaťod pll18 » Pon 27. Apr 2020, 9:20
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať kde sa na prevodovke nachádza kontrolný šrob na olej.
pll18
Re: Xsara 1,9d 51kw 2001 prevodovka
Poslaťod empík » Pon 27. Apr 2020, 13:11
Na vodičovej strane prevodovky. Je to súčasne aj otvor na nalievanie oleja do prevodovky. Ja keď mením olej, tak demontujem ľavé predné koleso a potom už stačí len poodtiahnuť plast podblatníka a dá sa k nemu dostať. :)
Poslaťod baffy » Pon 27. Apr 2020, 15:58
Stačí trochu pohladať a určite tu nájdeš aj obrázok ,kde ,čo a ako.
Poslaťod pll18 » Pon 27. Apr 2020, 15:58
Vďaka za odpoveď, a ten vrchný plastový šrob je na čo?
pll18
Poslaťod baffy » Pon 27. Apr 2020, 16:03
Ak myslíš tú krytku čo je na pravom obrázku hneď vedla spínača spiatočky ,tak je to prepojenie s atmosférou. V podstate sa používa aj na plnenie prevodovky. Skúsim ešte empíka trochu poopraviť. Vypúšťací šrób je celkom isto na najnižšom bode prevodovky a celkom isto neslúži na nalievanie,asi by to ani nešlo. Zrejme si pomýlil kontrolný s vypúšťacím ,keďže aj ten kontrolný je z boku ,len kúsok vyššie ,tak ako píše.
Doplním teda aj ten obrázok
Poslaťod pll18 » Pon 27. Apr 2020, 16:53
Vďaka, super. Áno myslel som ten šrob na pravom obrázku hore pri spiatočke. A mám ešte otázočku, koľko litrov oleja ide do prevodovky. Typ som zistil, len ešte koľko mám kúpiť...
pll18
Poslaťod baffy » Pon 27. Apr 2020, 17:39
2 litre ti bude stačiť.
Poslaťod pll18 » Pon 27. Apr 2020, 17:41
Vďaka
pll18
Poslaťod baffy » Pon 27. Apr 2020, 20:48
Poznámku k empíkovi beriem späť. Moja chyba,bol som v tom ,že sa pýtaš na vypúšťací otvor a ono nie ,pýtaš sa na kontrolný ,čiže je to správne odprezentované a len ja rýchlejšie píšem ako čítam. :D :D :D :chrum:
Poslaťod empík » Pon 27. Apr 2020, 20:59
Doplním - Olej v prevodovke (aj keď to má byť celoživotná náplň) som už menil niekoľko krát. Dopĺňanie cez kontrolný otvor pomocou malého čerpadla, mi pripadá najjednoduchšie a aj najrýchlejšie. Do mojej prevodovky ide 1,8 litra Total Transmission BV 75W80 :)
Poslaťod pll18 » Uto 28. Apr 2020, 6:38
Vďaka, zisťoval som na Gafe autodiely. A tam mi podľa štítku napísali že tiež ide 75W-80. Som tam objednal Shell Spirax 75W-80. S týmto olejom mám dobré skúsenosti.
pll18
