Spojka, převodovka a nebo něco jiného
Pon 1. Okt 2007, 8:58
od jimmivonstarsi
Mám Xsaru 1,9 TD. Problém je v tom, ľe kdyľ jedu po rovině, nebo mírně z kopce a drľím plyn tak, ľe motor ani netáhne, ani nebrzdí, tak se ozývají z motoru zvuky, jako kdyľ se řadí bez spojky (počítají se zuby) je to sice tlumenějąí, ale je to tam. Kdyľ přidám, nebo pustím plyn uplně, tak se to ztratí!!! Navíc kdyľ se rozjíľdím a pouątím spojku, tak auto sebou cuká. (Jak kdyby spojka zabírala pulzně) Nevím, jestli tyto dvě věci mají nějakou souvislost, kaľdopádně bych se chtěl zeptat, jestli jste se s tím někdo nesetkali, nebo jestli někdo nevíte co to muľe být a jak to vyřeąit. Děkuji předem!
Uto 2. Okt 2007, 6:40
od riggo
takovyhle a podobny jiny projevy miva stav,kdy je nacata rozvodovka-diferencial.Nekomu v tom lupne a je konec,nekomu se ozyva takovyhle chroupani a zubovani.Ale vetsinou to je predsmrtny stav. Kez by to u tebe bylo neco jineho.
Re:prevodovka
Uto 2. Okt 2007, 17:37
od RudaBMC
Asi diferak,mam to taky..
Štv 4. Okt 2007, 7:22
od Martinez
ja som mal to iste.... bol diferencial. Pri ubrati plynu cvakalo ako rapkac. so zvysujucou rychlostou cvakalo rychlejsie. V zabere bolo ticho. Priprav bubake na prevodovku
ja som kupil za 6tku jazdenu z berlinga a ficim dalej
a potom ze P.S.A prevodovky su robustne a kvalitne
este aj hucia
p.s. nechce niekto prevodovku so xsary 1 ? je tam rozsypany diferak, inac OK
Štv 13. Dec 2007, 15:24
od jimmivonstarsi
Tak prave to resim... s tim cukanim pri rozjezdu vsichni rikaji, ze je to spojka. Takze vymena a uvidime, jestli se ztrati i to tlumeni chroupani, ktery se prave ozyva v tom stavu, ze ani netahnu ani nebrzdim motorem. Tak uvidime...
Az bude hotovo, tak dam vedet, jak to dopadlo.
Pon 17. Dec 2007, 9:07
od jimmivonstarsi
Takze po vymene spojky cukani zmizelo. Rozjezdy parada...
Nicmene chroupani pri mrtvem tahu zustalo... Takze je to nekde v prevodovce...
Jinak nevite nekdo, jake ma Xsara prevodove pomery???
Konkretne pro prevodovku s motorem 1,9TD (myslim, ze typ prevodovky BE3/5)
Diky...
Pon 17. Dec 2007, 12:13
od Martinez
pri 1.9td ti nepoviem, ale viem ze je rozdiel medzi xsara1 a xsara 2 v prirube prevodovky.... trochu precnieva ale pasuje... ja som prevody neriesil a dopadol som tak ze mam dlhsiu 5tku... na 3000ot. idem 120 s 1,4i. mozno ti bude pasovat aj 2,0hdi, treba obtelefonovat << servisy, tam poradia
a treba jazdit s citom... mne sa stalo v zime toto. Na lade dostalo rychlost jedno koleso a ako sa dostalo na pevne tak chrum. Francuzi robia asi syrove tie diffy
Pon 17. Dec 2007, 21:31
od jaydee_peta
Martinez píše:pri 1.9td ti nepoviem, ale viem ze je rozdiel medzi xsara1 a xsara 2 v prirube prevodovky.... trochu precnieva ale pasuje... ja som prevody neriesil a dopadol som tak ze mam dlhsiu 5tku... na 3000ot. idem 120 s 1,4i. mozno ti bude pasovat aj 2,0hdi, treba obtelefonovat << servisy, tam poradia
tak to máą asi převodovku z 1.8..
a mně osobně tyhle převody dost vyhovujou, protoľe na niľąí stupně to má super akceleraci a na dálnici na 5 to prd ľere
a jinak kdyľ takhle cukneą s kolama tak to nedělá dobře ľádnýmu diferáku, nejen francouzskýmu:-)
Uto 29. Apr 2008, 15:53
od jimmivonstarsi
Ahoj Xsaraci
Mam problem s prevodovkou na 1.9TD.
Vypada to na diferencial, dela to osklive zvuky... Chtel bych se zeptat, jestli nekdo nevite, jak je to s prevodovkama mezi 1,9TD a 1,9D.
Ted mi to na petku na 3000ot/min jede 130km/h
na ctyrku to jede 50km/h pri 1500ot/min
Jde mi o to, jestli ma TD i D stejnou prevodovku.
Nevite nekdo jak to je.
Diky
Str 30. Apr 2008, 6:29
od K4my
jen drobny OT - taky se kouknete na to jak velky mate setrvacnik, pokud mate prilis velky tak nepocitejte s tim ze kdyz jedete pri 120 o 500otacek mene ze bude spotreba nizssi
to ze potocite mene neznamena ze nebudete muset vice slapat po plynu
Str 30. Apr 2008, 10:36
od Hrnča
jimmivonstarsi píše:Ahoj Xsaraci
Diky
Vůbec netuąím, ale zkusil bych porovnat výrobní čísla. Popřípadě pokud tu někdo bude vědět o tom, kde se dají sehnat převodový poměry, tak máą dá se říct vyhráno...
