Kryt motoru - 2,0 Hdi
Poslaťod momyl » Pon 15. Okt 2007, 10:29
Chlapi,
jde o prkotinu, ale chtěl bych to vyře¹it. Upadly mi 2 takový ty ¹tefty, co se do nich zacvakávají černé otočné knoflíky, co dr¾í kryt motoru. Dr¾í to tak u¾ jen na 2 a mám strach, aby mi to neuletělo a při jízdě někam celý nespadlo. Jak jsem na to koukal, ty ¹tefty tam jsou snad přilepený, nebo co? Nestalo se vám to tak, resp. co s tím?
Díky za pomoc
Xsara II Hdi Break, 2000, Orkangrun/Orkánová zelená :-)
momyl
Registrovaný: Pia 15. Júl 2005, 9:19
Poslaťod momyl » Pon 15. Okt 2007, 10:31
snad jsem to napsal srozumitelně, jedná se o kryt motoru, co je na motoru, tedy s dírama pro měrku oleje a krytku otvoru pro nalívání oleje.
momyl
Poslaťod Hrnča » Pon 15. Okt 2007, 10:52
Já bych ho sundal. Taky ho tam nemám...
Poslaťod bleriot11 » Pon 15. Okt 2007, 12:34
Tohle mě neupadlo.Já ztratil ty čudlíky co se na to nacvakávaj.Koupil jsem je v citroenu.Jak tam drľí přímo ty ątefty nevím.Ale vypadá to jako malý silentblok.Třeba se to dá koupit taky jako náhradní díl
Poslaťod momyl » Pon 15. Okt 2007, 13:18
Jo, ty u¾ jsem taky několikrát kupoval. Koupit to asi půjde, ale ono je to fakt asi normálně nalepený na ¹roubu. Leda¾e by to ¹lo koupit s tím ¹roubem.
Asi to fakt sundám a bude hotovo.
momyl
Poslaťod lobello » Pon 15. Okt 2007, 21:13
ja som tie kryty dal dole ale zaujimalo by ma kolko stoja tie cupliky...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Houmr » Uto 16. Okt 2007, 6:23
Nalepený to neni, sou tam nějak nacvakávací či co... i s tim spodnim silenblokem ten čudlík stojí v citroenu cca 150,- Kč/ks
Mě tam nějakej jouda dal slienbločky co drľej chladič u 120ky ąkodovky, ale chystám se je dát do hýzlu a dát tam origo... :wink:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Poslaťod Hrnča » Uto 16. Okt 2007, 9:41
Takľe to je vlastně nandací a zastamdací, ľe jo? ;-)
Poslaťod Houmr » Uto 16. Okt 2007, 10:09
Jo jo přesně tak, kdyby to tak nebylo tak by ten motor celkem blbě opravoval... :lol:
Houmr
Re: Kryt motoru - 2,0 Hdi
Poslaťod Zmozek » Sob 26. Sep 2009, 21:27
Ty gumove trny jsou na tom sroubu nejak prilepene nebo natavene a nove se koupi primo i s tim sroubem na kterem jsou. Z motoru to pak jen odsroubujes a prisroubujes nove.
Citroen Xsara Break 2.0Hdi 66kW, r.v.2001
Zmozek
Registrovaný: Sob 26. Sep 2009, 20:02
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kW, r.v. 2001
Poslaťod rastinko29 » Pon 12. Okt 2009, 14:34
Tak tak, je to bezna chyba citroenov, ja som sa tomu tiez nevyhol. Srouba so silenblokom a nacvakavaci cudlik stoja dokopy okolo 5EUR a v original servisoch citroenu ich bezne mavaju. Skusal som prilepit silenblok ku sroube chemoprenom aj sekundovim lepidlom ale vydrzalo to maximalne tyzden a za jazdy mi to vytahovalo mierku na olej tak som zainvestoval 20 euro a je po probleme (zatial).
rastinko29
Poslaťod PETER HAVASI » Pon 30. Nov 2009, 19:55
mne to tiez odpadlo a vyriesil som to skrutkami a podlozkami
PETER HAVASI
Registrovaný: Sob 29. Aug 2009, 18:26
Vůz: citroen xsara 2.0hdi 66kw 90 koni model 2000 nafta
Poslaťod bystrik2hdi » Sob 2. Jan 2010, 19:19
cavte. pripajam sa k petrovi havasimu. tiez som to poriesil skrutkami a podlozkami. podlozky odporucam jednostranne pogumovane. v jednomkuse sa mi odskakovali tie poistovacie ciapocky. a teraz je svaty pokoj. :jup:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Poslaťod rastinko29 » Pia 18. Mar 2011, 18:59
Ahojte, ja som to vyriesil navarenim malich samoreziek na povodne srouby, potom som navrtal do gumovych silenblokov co poodpadavali dvojkou vrtakom dierky a zakrutil som to na to. Vypada to ako original a pochybujem ze ich budem opet kupovat...
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Poslaťod Fanatik » Pia 18. Mar 2011, 20:04
Dají se použít silentbloky ze škodovky. Průměr je 20 mm a na obou koncích je 6mm závit. Je jen asi o 3mm kratší, ale podložkou se to nechá dohonit. A dekl se potom přišroubuje čímkoliv co má šestku závit a co se bude majiteli auta líbit. Cena jednoho silentbloku je do 20 Kč.
