Zaslepení EGR ventilu u 1,9TD
Poslaťod MP » Pon 24. Mar 2008, 21:51
Nezkouąel jste se někdo dostat v EGR ventilu u 1,9 TD ( případně 1,9 D ) ... chtěl bych ho "vyřadit" , ale nějak mám tuąení ľe k němu bude asi hodně blbej přístup ... sací potrubí se mi sundávat nechce , tak jen zjią»uji jestli to někdo nedělal , jestli stačí sundat chladič vzduchu a pak se tam dá dostat :?: :?:
Poslaťod MP » Uto 25. Mar 2008, 11:18
Takľe i sám odpovím .... jestli se do toho budete chtít někdo pouątět , tak to není zas tak jednoduchý , jak u jinejch značek , těľko se to píąe , ale třeba VW nebo FIAT ( tfuj ) .
Po sundání chladiče vzduchu je ventil EGR sotva vidět , a demontáľ téměř nemoľná . Chtěl jsem těsnění č. 8 z obrázku předchozího příspěvku nahradit záslepkou . Abych demontoval ventil tak je potřeba minimálně sundat sací potrubí , a to taky nepůjde jen tak , nejlepąí by bylo sundat hlavu ... na jeden ąroubek u ventilu by se dalo dostat po sundání ventilovýho víka , ale to by neřeąilo ąroubek na druhé straně příruby . Zkrátka jsem to měl udělat kdyľ jsem měl předloni hlavu dole .
Vyřeąil jsem to tedy odpojením ventilu od zdroje podtlaku . Pokud nemá podtlak tak je zavřenej a výfukový plyny se nevrací do sání . Takľe jsem rozpojil a zaslepil hadičku mezi ventilem ( č. 7 ) a tou kostkou ( č. 1 ) .
Po krátkém projetí si myslím ľe určité zlepąení nastalo - ale moľná je to jen takovej ten pocit , z toho ľe jsem udělal něco co by se nějak mohlo projevit ... Rozhodně ale nepozoruji nic negativního . A pro motor je jistě lepąí čistej vzduch neľ ten smrádek z výfuku . To sací potrubí bylo docela dost zamaątěný takovou černou mazlavou srajdou ...
Kdyľtak odpoledne doplním foto ...
Naposledy upravil MP dňa Uto 25. Mar 2008, 14:45, celkovo upravené 1
Poslaťod Hrnča » Uto 25. Mar 2008, 12:29
Taky jsem o tom slyąel. Prý stačí do tý hadičky dát ąroubek a zatáhnout páskou. U tebe by to moľná ąlo i sundat. Ale u HDi to prý pak hodí chybu. Jinak na měření emisí bych ho asi zase zapojil ne?
Poslaťod MP » Uto 25. Mar 2008, 13:23
Celkem dost jsem o tom ątudoval na dieselpower fóru , ale tam to vesměs řeąili na VW a Octávkách , jedinej příspěvek nebyl o Citroenu ...
Udělal jsem to jak píąeą , odpojil hadičku a "ucpal" ąroubkem . Na emise to připojím .
Proč taky vzduch kterej se ochladí na chladiči pak "znehodnotit" tím ľe do něj pustím teplý , mastný spaliny .
Poslaťod MP » Uto 25. Mar 2008, 14:45
Poslaťod mio » Uto 25. Mar 2008, 16:06
Ten EGR ventil by měl fungovat aľ od vyąąí teploty motoru,aby bylo zajiątěno dostatečné spalování.Takľe kdyľ je motor studený tak by neměl fungovat.Taky jsem ho odpojoval minulý týden na druhém vozu 306 1.9 D,ale musel jsem odpojit obě hadičky,jedna v sání(klapka) a druhá EGR ventil.Někdy odpojení podtlaku nestačí ,protoľe EGR ventil je zasvi....,zkrátka nedovírá a zůstává vyset.To pomůľe jen rozebrat a kousek plechu mezi EGR ventil a sání.
Naposledy upravil mio dňa Uto 25. Mar 2008, 18:55, celkovo upravené 1
Poslaťod Míra » Uto 25. Mar 2008, 18:49
Zdar,
EGR ventil mám odpojenej skoro rok, mě stačilo jenom odpojit podtlak. Vąe je v poho, akorát kdyľ jí víc ąlápnu tak, troąku víc dýmí, ve vyąąích otáčkách, ale jede mnohem líp. Sice mám hole j 1,9 D jeąte XUD 9, ale je to znát. Za necelý měsíc jdu na STK, tak jeątě uvidím co na emisích. Myslím, ľe to mít vliv nebude, páč to čoudí jenom kdyľ je pořádně v tahu a kolem 3 tis otáček. :driv:
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Vůz: Xsara Break 1,9D, 1998
Poslaťod MP » Uto 25. Mar 2008, 21:28
mio -> tak přemejąlím , kdyľ koukám na ten obrázek v prvním příspěvku , z čeho to pozná jak je teplej motor ... řekl bych ľe prostě teplota motoru na to nemá vliv . Jde asi jen o otáčky motoru , protoľe ta vývěva je poháněná od vačky a podle otáček udělá i podltlak kterej pak otevře EGR ... neľ jsem to odpojil od podtlaku , tak jsem samozřejme zjią»oval jestli je ventil zavřenej .... a podle vąeho je zavřenej . Jeątě jsem pořádně vytřel a vyčistil to sací potrubí , protoľe tam bylo spoustu toho mazu , a po čase se do něj kouknu ... mělo by bejt čistý , protoľe tam bude uľ jen vzduch ... pokud tam bude zase ten svinčík , tak ventil asi podchází a propouątí .
Míra - > myslím ľe to je stejný u 1,9 D a TD ... a trochu víc to musí kouřit , kdyľ si část těch spalin nepouątíą zpět ... vyletí to "komínem" :wink: No a na STK to klidně připojím , je to otázka minuty .
...koukal jsem na service.citroen.com a u D a TD je rozdíl pouze v sacím potrubí . U 1,9D není vlastně jen příruba na chladič.
Poslaťod mio » Str 26. Mar 2008, 15:31
MP píše:mio -> tak přemejąlím , kdyľ koukám na ten obrázek v prvním příspěvku , z čeho to pozná jak je teplej motor ... řekl bych ľe prostě teplota motoru na to nemá vliv . Jde asi jen o otáčky motoru , protoľe ta vývěva je poháněná od vačky a podle otáček udělá i podltlak kterej pak otevře EGR ... neľ jsem to odpojil od podtlaku , tak jsem samozřejme zjią»oval jestli je ventil zavřenej .... a podle vąeho je zavřenej . Jeątě jsem pořádně vytřel a vyčistil to sací potrubí , protoľe tam bylo spoustu toho mazu , a po čase se do něj kouknu ... mělo by bejt čistý , protoľe tam bude uľ jen vzduch ... pokud tam bude zase ten svinčík , tak ventil asi podchází a propouątí .
Na tom obrázku jak je ta nádrľka brzdovky."Hadička k ventilu" tak ta by měl být konektor ,ventil který otvírá podle teploty motoru.A samozřejmě ľe to je závislé na otáčkách motoru jak píąeą.Já jsem to vyčetl z knihy jak na to citroen zx,peugeot 306. Jak jsem psal o té klapce v sání tak tu má pouze motor 1.9 d 47kw,ale ten uľ asi xsara nemá !Tak se omlouvam jestli jsem někoho zmátl!!! :oops:
Poslaťod MP » Str 26. Mar 2008, 15:55
mio -> člověče , máą pravdu .... byl jsem se kouknout a ten konektor tam je ... zespodu . Takľe i s tou teplotou to bude mít souvislost . No teď uľ je stejně EGR zavřenej na furt ... teda do měření emisí :wink:
Poslaťod Bronnsky » Str 26. Mar 2008, 16:24
Ahoj chlapi, mohli byste mě prosím trochu hodit do obrazu, co to je ten EGR ventil, na co má vliv a proč ho odpojujete? Se omlouvám, ľe su aj ve středním věku tak blbý, ale aspoň nejsem přechytřelý jako někteří v jedenadvaceti.
Bronnsky
Poslaťod MP » Str 26. Mar 2008, 16:49
Jsu na tom stejně jako ty ... jeątě před tejdnem jsem nevěděl ľe na Xsaře ten ventil mám . Prvně jsem zjistil , nebo se dozvěděl , ľe ho mám na Burgmanovi ... soudruzi v Japonsku to dávaj i do motorek . A aľ pak jsem to řeąil na Xsaře . Je to tam jen kvůli tomu aby to splňovalo nějaký emisní limity . Takľe ten ventil je na výfukovým potrubí , a za určitejch okolností - podle otáček motoru , teploty motoru - se otevře a část výfukových plynů se pouątí do sání a tak se znovu spalují . Pro tebe ani pro motor ľádnej přínos ... Proč taky do studenýho vzduchu foukat teplej a jeątě "ąpinavej" vzduch . Zkrátka jsem ho "vyřadil" z provozu ... je zavřenej a do sání jde jen čistej vzduch . Mělo by to být poznat i na motoru , na jeho ochotě jít lépe do táček ... nevím , moľná něco málo ano ... nechci dělat závěry , jen podle nějakýho mýho pocitu . Ale dnes jsem půjčil auto té paní co u mě ľije a říkala ľe se jí zdá ľe jede líp ...
Vzhledem k tomu ľe máą stejnej motor jak já , zkus to taky - je to otázka dvou minut a potřebujeą jen ąroubek M5 na ucpání hadičky ... pokud ti tedy ventil správně dovírá . No a zkus to projet před a po a pak napsat dojmy ... kdyľ přečteą těch pár příspěvků nahoře zjistíą co kde odpojit a zaslepit .
Poslaťod Bronnsky » Str 26. Mar 2008, 17:03
OK, aľ mě přejde ta sračka, kterou jsem včera dostal :D ,tak to zkusím a pak tady napíąu subjektivní dojmy. Jo a hlavně díky za vysvětlení.
Bronnsky
Poslaťod Mana » Str 26. Mar 2008, 20:28
Chci se zeptat jak poznam ze EGR ventil nefunguje tak jak ma??
1.9 D spolehlivý a nenáročný pracant
Mana
Registrovaný: Uto 8. Jan 2008, 15:13
Poslaťod Mana » Štv 27. Mar 2008, 7:16
A je mozne, ze po vyrazeni EGR zmeni motor nepatrne zvuk:?: zda se mi ze je zvuk motoru takovy hlubsi a syrovejsi. Kdyz jste podtlakovou hadicku ucpali, nasadili jste ji zpet nebo jste ji nechali volne :?: diky za odpoved.
Mana
