kolísání otáček volnoběhu u TD
Poslaťod robert » Str 9. Apr 2008, 20:42
mám Xsaru 1.9 TD 1998 , dnes jsem jel deląí ątreku a asi po 700 km mi začal kolísat volnoběh a dokonce mi 3 krát chcípla , prosím Vás o radu co by to mohlo dělat, hledal jsem na fóru podobný případ a nic jsem nenaąel , jeątě jednou prosím o radu a předem děkuji
robert
Registrovaný: Str 9. Apr 2008, 19:26
Poslaťod robert » Štv 10. Apr 2008, 11:53
ráno jsem nastartoval a bylo to vpořádku, ale po ohřátí to dělá zas, pomozte mi prosím někdo
robert
Poslaťod Hrnča » Štv 10. Apr 2008, 14:46
Nemohlo by to být váhou vzduchu? Jen tak typuji. Střílím od boku...
Poslaťod ivanko » Štv 10. Apr 2008, 15:34
mam ten isty problem asi mesiac, pri teplom motore to zle chyta ale ked drapne tak uz ide.zatial neviem costym
kraska 1,9 TD break 66kw 90 nadrzanych koni
ivanko
Registrovaný: Str 25. Júl 2007, 17:08
Vůz: xsara break 1.9TD 1999
Poslaťod mio » Štv 10. Apr 2008, 16:08
Váhu vzduchu TD nemá.K čerpadlu vede průhledná hadička mrkni se jestli při běľícim motoru v ní neuvidíą bublinky.Jinak mrkni se kolik máą otáček na volnoběh.Zkouąel jsi statrtovat s plynem, při teplém motoru(mírně ne ľe mu dáą kládu!!!).
Poslaťod ivanko » Štv 10. Apr 2008, 16:19
mio píše:Váhu vzduchu TD nemá.K čerpadlu vede průhledná hadička mrkni se jestli při běľícim motoru v ní neuvidíą bublinky.Jinak mrkni se kolik máą otáček na volnoběh.Zkouąel jsi statrtovat s plynem, při teplém motoru(mírně ne ľe mu dáą kládu!!!).
ked mu pridem tak chytne ale bez plynu nie
ivanko
Poslaťod mio » Štv 10. Apr 2008, 16:26
ivanko píše:
Tak máą nejspíą nízké volnoběľné otáčky,kolik máą?A s plynem chytne hned na drc,nebo ho protočíą??
Poslaťod ivanko » Štv 10. Apr 2008, 16:28
mio píše:
ivanko píše:
mne to chytne bez plynu za 3 sekundy zdochne a potom musim uz startovat s plynom trochu potoci a chytne a potom uz ide ako drak
ivanko
Poslaťod robert » Štv 10. Apr 2008, 18:58
kdyľ přidám rukou na páčce sitiče ( on to sitič není ale já nevim jak se mu nadává) aby se zvýąil volnoběh tak to nekolísá, kolik otáček mám mít na volnoběh a kde přesně bych měl přidat ( čím otočit) :?:
robert
Poslaťod robert » Štv 10. Apr 2008, 19:02
robert
Poslaťod MP » Štv 10. Apr 2008, 23:07
Zejtra ti to vyfotím ... kde se přidává volnoběh ...
Volnoběh mám u zahřátýho motoru přesně mezi ryskou 750 a 1000 , čili kolem cca 875 ot/min . U studenýho ( tedy v zimě ) ten sytič - přesněji termosytič - přidá na cca 1000 ot / min . ( Přes léto se ten termosytič neprojeví )
Poslaťod MP » Pia 11. Apr 2008, 15:40
Tady to je . Povolíą tu pojistnou matičku a zaąroubováváním ąroubku zvyąujeą , vytáčením sniľujeą ... ( zjistil jsem to v kníľce Jak na to k Peugeotu 306 )
Nic víc jsem nikdy nedělal ( kromě výměny termosytiče ) , takľe víc nedokáľu poradit .
Naposledy upravil MP dňa Ned 13. Apr 2008, 10:11, celkovo upravené 1
Poslaťod robert » Pia 11. Apr 2008, 19:06
Přesně to jsem si myslel , díky , volnoběh jsem zvýąil cca na 900 ot. ale dělá to furt tak nevim co s tím budu dělat.
robert
