Katalyzátor - diesel
Poslaťod kalois » Uto 23. Sep 2008, 17:03
DObrý den,
chci se zeptat jestli někdo slyšel že kvůli katalyzátoru je velká spotřeba.No mě to papá jak kun tak mě vbylo doporučeno ho vybouchnout do háje tak jsem to vytřískjkali.Jako co je v první chvíli udivující to auto jede jak pila.Je to poznat jako svině ten výkon je mazec.Ale tedka nevím jestli to taky nebude papat ještě víc.No jako nevěděl jsem co už s tou spotřebou dělat.Tak to bylo moje poslední řešení a vypadá to že budu měnit za octavii i když mě je jí líto jelikož je skoro nová.Vše udělané je mě líto to prodat ale couračky jezdit kolem 9l nechci .Ještě se zeptám zná někdo někoho okolí pokud možno nejlépe Znojma nebo Brna kdo dělá vstřikovací čerpadla mám tam lucasa.Děkuji
kalois
Registrovaný: Pon 13. Aug 2007, 19:44
Vůz: xsara 1,9td
Re: Katalyzátor
Poslaťod mio » Uto 23. Sep 2008, 17:59
Máš na mysli lucas v motoru 1,9 TD ?!! Ten se nevyplatí repasovat ,budeš v něm za 11 000 kč.Jednoduší je koupit bosch za 1500 a udělat repas za 4000 .Ale prý po té výměně je poznat že bosch jde o něco pomaleji do otáček.Jestli ti to žere 9 litrů a jezdíš jako prase tak se nediv.Já jezdim taky s lucasem a na 18 km denně je spotřeba někde okolo 7 ltr. Asi jako první bych nechal udělat vstřiky ,můžou téct, nechat udělat předvstřik ale do repase lucase bych se nepouštěl.Za octavii to vyměnit můžeš.Použival jsem ji a stejným stylem skoro stejná spotřeba (ve městě o 0,5 ltr. méně) ale jestli budeš jezdit stylem brzda plyn ,točit do 4200 ot ať se hulí z komína.Tak se ti brzy odmění ,hlavně turbem a prasklou hlavou. Tím motory Vw nijak neurážim TDI s rotačním čerpadlem je to nejkvalitnější co kdy vyrobili ,když se s ním umí jezdit(to je můj názor).
Re: Katalyzátor
Poslaťod kalois » Str 24. Sep 2008, 8:04
No já bch chtěl to že mě všici říkají že se dostat do 7je pohoda.A to při honění no ale nevím.Jako já ho točím ma 3000 víc ani prd a vstřiky mám dobrý měl jsem to v servise.
kalois
Vůz: xsara 1,9td
Re: Katalyzátor
Poslaťod robo27 » Str 24. Sep 2008, 13:42
Zdravim
Rad by som sa opytal co sa mysli pod pojmom "vykuchat katalyzator". A dalej sa chcem spytat ci vobec TD, resp D maju katalyzator?
Pytam sa preto lebo tato cast - teda predpokladam ze je to ono - nachadza sa priblizne pod prednymi sedadlami je na mojom vyfuku dost hrdzava. Ak sa vykuchanim ma na mysli ze sa vyreze a namiesto nej sa da kusok rovnej rurky tak by to bolo v celku v pohode a nie moc drahe....
robo27
Re: Katalyzátor
Poslaťod berry » Štv 25. Sep 2008, 22:28
je vice moznosti jak "vykuchat katalyzator":bud vyriznes a nahradis trubkou a nebo katalyzator otevres jak konzervu vymlatis vnitrek navaris trubku a zase zavaris a vypada to pak ze katalyzator mas :driv: no ale jak nemas znameho na emisich tak nedoporucuji. ale nevim jestli td nebo d maji katalyzatory
vw golf 2 gtd rat style xsara vts in progress.uz mam skoro hotovo. Street racing is not a crime
berry
Vůz: xsara 2.0 16v vts
Re: Katalyzátor
Poslaťod Hrnča » Pia 26. Sep 2008, 8:35
Určitě katalizátory mají. Mám za to, že se jim říká oxidační. Já osobně se domnívám, že je to vlastně takovej lapač sazí...
Re: Katalyzátor
Poslaťod kalois » Sob 27. Sep 2008, 11:21
No jako jede to auto o hodně lépe jak jsem to vykuchal líp to jde do otáček.Je to jako napohodu.No vykuchat je u mě jako vymláti ten katalyzátor trubkou.jako podle mě jsem aji turbu ulevil jelikož si tedka pěkně sviští a nemá takovej udušenej zvuk a aji spotřeba je lepší.Akle co sem čuměl jaké to má tedka prdy.
kalois
Vůz: xsara 1,9td
Re: Katalyzátor
Poslaťod kalois » Sob 27. Sep 2008, 11:22
No a mám 1.9Tdi tak tam jako katalyzátor je na 100pro jenýže si myslím že mají všechny tak od 95 auta katoše
kalois
Vůz: xsara 1,9td
Re: Katalyzátor
Poslaťod robo27 » Sob 27. Sep 2008, 16:58
Ked to nahradim len kusom trubky, teda nebude tam to rozsirenie nezvysi sa hlucnost? Alebo je lepsie ten katalyzator nahradit neakym beznym tlmicom?
robo27
Re: Katalyzátor
Poslaťod berry » Sob 27. Sep 2008, 17:11
ne s hluclosti to nema nic spolecneho
berry
Re: Katalyzátor
Poslaťod Romana Kašparová » Str 1. Sep 2010, 17:24
Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli se spotřeba sníží kdyš se vyndá katalizátor.Děkuji za radu.
Romana Kašparová
Registrovaný: Štv 5. Aug 2010, 21:10
Vůz: citroen xsara brejk 20 Nafta 1998
Re: Katalyzátor
Poslaťod The_Keptn » Str 1. Sep 2010, 21:13
Tu je ten náš "enviromentalista" , milovnik prírody a čistejšieho vzduchu. :drie:
The_Keptn
Registrovaný: Ned 18. Júl 2010, 22:35
Vůz: Xsara I. 1.9TD 66kW rv.98
Re: Katalyzátor
Poslaťod Aleš » Štv 2. Sep 2010, 11:59
Můj názor je, že při zachování stylu jízdy půjde spotřeba lehce dolů. Vzhledem k tomu, že se zlehka zvýší výkon nemusí se na to tolik šlapat. Ale jak se píše výše, pokud nemáš známého na emisích, tak je to průšvih.
Aleš
Re: Katalyzátor
Poslaťod michal27089 » Pon 18. Jún 2012, 18:14
Caute sa mam taky mensi problem z katalizatorom,mam v nom malu dierku,uz dost dlho a dnes pocas jazdy sa mi skoro roztavil,bol uplne cerveny a auto nechcelo ist,slo iba na 1 a na 2ke,a to som mal plyn uplne zoslapnuty na zemi a ledva to slo...tak sa chcem opytat ze ci pasuje katalizator ja nwm z 2kovej xsary na 1kovu a este ci stym nema nieco spolocne aj rok vyroby.Dakujem za odpovede
michal27089
Re: Katalyzátor
Poslaťod rosta12345 » Pon 18. Jún 2012, 18:17
na hlavně bych nejdřív pořešil proč byl tak rozpálený :?: nejelo to auto na 2 válce a nespálený benzín ti pak šel do katalizátoru kde hořel a proto se tak rozehřál :?:
