nechce nastartovat
nechce nastartovat
Poslaťod pukowiecradim » Str 26. Nov 2008, 20:44
ahoj mam problemvcera jsem jel asi200metru zhasnul jsem motor a kdyz jsem chtel znova nastartovat tak nic jenom to tocilo. za 3 hodiny jsem to zkusil znovu a chytlo to ale melo tendenci to zhasnout tak jsem musel drzet furt trochu plynu kdyz jsem ho pustil zhaslo to jo a svitila kontrolka diagnostika motoru pak uz to nechytlo zitra to odtahnu do servisu. nevi nekdo co ji je mam xsaru2hdi diky.
pukowiecradim
Registrovaný: Štv 28. Feb 2008, 19:08
Vůz: xsara combi 2.0hdi
Re: nechce nastartovat
Poslaťod Rope » Str 26. Nov 2008, 20:51
TOTO je opravdu problém, takže to přesouvám do sekce mám problém xsara 2.
Mělo by to souviset s palivem, otazka první kde tankuješ?
Takže základní prevence je kvalitní nafta a pravidelná výměna pal. filtru popř. vyčištění odkalovače.
Poslaťod Hrnča » Str 26. Nov 2008, 21:19
Viděl bych to někde kolem podávacího čerpadla v nádrži. Tedy pokud je vstřikování Bosch. Rele, svorkovnice, .....
O tomhle je tu toho dost...
Vlastní zkušenost...
Poslaťod pukowiecradim » Sob 29. Nov 2008, 13:47
kdyz to vcera napichly tak jim to ukazalo vetsi unik paliva tak nevim co s tim bude.
pukowiecradim
