xsara 2.HDI nastartování
Poslaťod greenzz » Štv 27. Nov 2008, 13:28
ahoj mam dotaz třeba ste se stym už někdo setkal. Mám xsaru 2.HDI a mam neustale stejny problem pri otoceni klicku do 2 polohy neslisim cerpadlo a nejde to nastartova a treba za 2dny to jde uz nevim co stym delat . měl sem to 2krat v Citroen servisu ve Svitavach měnili mi cerpadlo a davali nove draty k němu ale stejně to nepomohlo . Prosim o radu jestli ste se stym uz někdo setkali
greenzz
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 13:16
Vůz: xsara1 2.0HDI r.v2000
Re: xsara 2.HDI nastartování
Poslaťod Rope » Štv 27. Nov 2008, 19:29
Zkus trošku pohledat, někde se to tady řešilo, bývá problém s relátkem, ale to ti určitě někdo z HDIčkářu poradí.
Poslaťod Hrnča » Štv 27. Nov 2008, 20:26
Jj. Může to být jak relé palivového čerpadla, tak relé žhavení. To žhavící je asi za 1950 korunek. Už jsem se na něj ptal. Zatím mi bylo jen pročištěno...
Jinak Rope má pravdu. Je toho tady dost...
Poslaťod glaver » Str 10. Dec 2008, 22:56
no sice tomu prd rozumim, ale jestli neslysi cerpadlo, tak to vidim spis na to rele. To cerpadlo nejde neslyset. Navic pri poruse zhaveni by mela svitit kontrolka, ne ?
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Poslaťod chlapek » Pia 27. Nov 2009, 10:12
Měl jsem stejný problém. Taky se mi nerozjelo čerpadlo ač bylo v pořádku. Po dlouhém bádání jsme došli na problém v konektoru, který je umístěn v motorové části poblíž baterie. Byl tam jen špatný kontakt. Stačilo vyčistit a zase jezdím. Kunektor je velký, kulatý se spoustou kabelů. Je tam jediný takový. Snad ti to pomůže....
chlapek
Registrovaný: Sob 29. Mar 2008, 19:10
Vůz: Xsara break II, 2,0 HDi, r.v.2001
Poslaťod laci » Pia 27. Nov 2009, 21:50
Pozri "xsara zdochne" mozno nieco pomoze.
laci
