Výměna termostatu HDi
Poslaťod jandy » Sob 20. Dec 2008, 13:51
Zdravim, mam xsaru 2.0 HDi 66kw r.v. 99 a mám problém s kolísající teplotou a tudiž me ceka vymena teromostatu. Problem je v tom ze tohle auto mam teprve chvili a potreboval bych vedet jak moc velkej problem to je udelat doma a hlavne jak to mam udelat atd. Nejlepsi by bylo kdyby mel nekdo nejakej navod. Dilnu mam celkem dobre vybavenou a slozitejsi prace se nebojim. Diky moc za odpoved.
jandy
Re: Výměna termostatu HDi
Poslaťod jk » Sob 20. Dec 2008, 23:46
Nevim jestli je na xsarře rozdíl, ale já na Xantii Otevřel nádobku s kapalinou, vzal hadici a odsál asi 1,5l chl. kapaliny (Nasát a pak samospádem do pet flašky). To proto aby nevytekla zbytečně kapalina při vyndání termostatu. Pak jsem sundal plastovej kryt motoru a odšrouboval držák vzduchové hadice co mi vede nad termostatem. Hadici jsem lehce odehnul abych se dostal na 3 šroby termostatu. Po jejich povolení vytekl asi 1dcl chladící kapaliny a dal se vyměnit termostat. Pak jsem to složil, povolil odvzdušňovák na termostatu, nalil zpátky chl. kapalinu a odvzdušnil.
jk
Registrovaný: Ned 16. Júl 2006, 20:58
Vůz: Xantia 2, 2.0Hdi 109k, rv 99, starám se občas i o Xsaru 2, 1.4i rv 2001
Poslaťod jandy » Uto 23. Dec 2008, 23:05
jk: diky moc, uz mam vymeneno... :ooo:
jandy
Poslaťod jk » Uto 23. Dec 2008, 23:25
Není zač, hlavně že se zadařilo. Mně při odvzdušňování zapadl do motoru imbus, kterým jsem povoloval odvzdušňovák na termostatu a to bylo nadávek, než jsem ho našel. :D Naštěstí mám teleskopický šroubovák s magnetem a tím se mi ho podařilo po 10ti minutách vytáhnout. Ale než jsem ten klíč našel... :oops:
jk
Poslaťod davados » Pon 29. Dec 2008, 23:44
Jak casto menite nebo by se mel menit termostat u HDI?
Poslaťod jk » Pon 29. Dec 2008, 23:51
Nevím o tom, že by se musel měnit proventivně. Můj byl i po 9ti letech funkční. Já si zvyšoval otevírací teplotu z 83 na 87 stupňů aby mi to víc topilo.
jk
Poslaťod jandy » Uto 30. Dec 2008, 0:39
davados píše:Jak casto menite nebo by se mel menit termostat u HDI?
Ja sem ho menil protoze my teplota ani po 40 km nestoupla nda 65 oC jinak tam byl jeste jako original r.v. 99, takze bych nejakou preventivni vymenu vubec neresil.
jandy
Poslaťod jandy » Uto 30. Dec 2008, 0:44
jandy píše:
jinak mel jsem tu samo poruchu jako tady viewtopic.php?f=7&t=4578&p=46848&hilit=termostat#p46848
jandy
