Výměna termostatu HDi
PoslaťNapísal: Sob 20. Dec 2008, 13:51
od jandy
Zdravim, mam xsaru 2.0 HDi 66kw r.v. 99 a mám problém s kolísající teplotou a tudiž me ceka vymena teromostatu. Problem je v tom ze tohle auto mam teprve chvili a potreboval bych vedet jak moc velkej problem to je udelat doma a hlavne jak to mam udelat atd. Nejlepsi by bylo kdyby mel nekdo nejakej navod. Dilnu mam celkem dobre vybavenou a slozitejsi prace se nebojim. Diky moc za odpoved.
Re: Výměna termostatu HDi
PoslaťNapísal: Sob 20. Dec 2008, 23:46
od jk
Nevim jestli je na xsarře rozdíl, ale já na Xantii Otevřel nádobku s kapalinou, vzal hadici a odsál asi 1,5l chl. kapaliny (Nasát a pak samospádem do pet flašky). To proto aby nevytekla zbytečně kapalina při vyndání termostatu. Pak jsem sundal plastovej kryt motoru a odšrouboval držák vzduchové hadice co mi vede nad termostatem. Hadici jsem lehce odehnul abych se dostal na 3 šroby termostatu. Po jejich povolení vytekl asi 1dcl chladící kapaliny a dal se vyměnit termostat. Pak jsem to složil, povolil odvzdušňovák na termostatu, nalil zpátky chl. kapalinu a odvzdušnil.
PoslaťNapísal: Uto 23. Dec 2008, 23:05
od jandy
jk: diky moc, uz mam vymeneno... :ooo:
PoslaťNapísal: Uto 23. Dec 2008, 23:25
od jk
Není zač, hlavně že se zadařilo. Mně při odvzdušňování zapadl do motoru imbus, kterým jsem povoloval odvzdušňovák na termostatu a to bylo nadávek, než jsem ho našel. :D Naštěstí mám teleskopický šroubovák s magnetem a tím se mi ho podařilo po 10ti minutách vytáhnout. Ale než jsem ten klíč našel... :oops:
PoslaťNapísal: Pon 29. Dec 2008, 23:44
od davados
Jak casto menite nebo by se mel menit termostat u HDI?
PoslaťNapísal: Pon 29. Dec 2008, 23:51
od jk
Nevím o tom, že by se musel měnit proventivně. Můj byl i po 9ti letech funkční. Já si zvyšoval otevírací teplotu z 83 na 87 stupňů aby mi to víc topilo.
PoslaťNapísal: Uto 30. Dec 2008, 0:39
od jandy
davados píše:Jak casto menite nebo by se mel menit termostat u HDI?
Ja sem ho menil protoze my teplota ani po 40 km nestoupla nda 65 oC jinak tam byl jeste jako original r.v. 99, takze bych nejakou preventivni vymenu vubec neresil.
PoslaťNapísal: Uto 30. Dec 2008, 0:44
od jandy
jandy píše:
jinak mel jsem tu samo poruchu jako tady viewtopic.php?f=7&t=4578&p=46848&hilit=termostat#p46848
