Vymena zhavicich svicek X II HDI
Poslaťod davados » Uto 23. Dec 2008, 17:46
Mate nekdo zkusenost s vymenou zhavicich svicek?jde to s trochou usili vymenit na ulici a pripadne jaky naradi pouzit?nebo to musim vydrzet a zajet do servisu treba i kvuli vymazani chyby v pocitaci.Diky za pripadny navod ci fotky
Re: Vymena zhavicich svicek X II HDI
Poslaťod Hrnča » Uto 23. Dec 2008, 18:10
Svíčky na dvojce jsem neměnil, ale proti jedničce asi rozdíl nebude. Dělal jsem to u známého na dvorku pod přenosnou svítilnou asi v půl sdmé večer. Hotovo bylo asi za 45minut. Na motoru nemám kryt, takže to jsem demontovat nemusel. Žhavičky na druhém až čtvrtém válci jsou v poho. Na prvním jsem musel poodpojovat přívod nafty a demontovat držák elektriky. Ale nic náročného. Co se nářadí týče, je dobrý mít golu. Kabely jsou připevněny matičkou na klíč 7. Po odmontování a odpojení kabelu je dobrý mít prodlouženej ořech č. 10. Jde to i normálním, ale dlouhej je lepší. No a samozřejmě nějaký šroubovák, kleště...
Ale pokud to budeš dělat při světle, tak je to celkem pohoda. Ještě podotknu, že jsem to dělal sám...
Poslaťod davados » Uto 23. Dec 2008, 18:34
Diky jeste pockam jestli se vyjadri nekoho s II,mam sikovnyho kamose,ale nemame moznost garaze ta az po vanocich a uz to startuje hooodne blbje a to je v Praze nad 5C.Vzhledem k tomu,ze sem je nemenil asi 80tis km a po nastartovani jde z vejfuku kour nespaleny/studeny nafty a po par minutach z vejfuku uz nejde nic,kontrolka na zhaveni blikne pod -5 tak predpokladam ze rele je O.K,ale od koupe sem na to nesahl,dalsi starty sou uz v pohode
Poslaťod Hrnča » Uto 23. Dec 2008, 20:01
Motor bude stejnej, ale jak chceš. Jinak dá se říct, že jsem to taky vyměnil na ulici. Akorát za plotem na zahradě rodinného domku...
Poslaťod davados » Štv 25. Dec 2008, 18:36
Napadlo mne,jelikoz je to uz akutni:-( a servis sem nesehnal aaaz po novym roce. udelal by si nekdo z Vas melousek v Praze a okoli do 50km a vymenil by mi je?je to II HDI 66kw.Treba zejtra nebo v sobotu?Vim svatky.priplatim.Napiste mi SZ,svicky mam i kdyz jen od Brisku a pisou tam Exclusive tak ze bych tim povysil vybavu Xsary:-)
Poslaťod Hrnča » Štv 25. Dec 2008, 19:32
Pokud by nebylo extrémě pod nulou, tak by to i šlo udělat u mě před domem. Sice zítra jedu pryč, ale v sobotu odpo se vrátím. Neděle by byla potom úplně volná...
Poslaťod davados » Štv 25. Dec 2008, 20:05
O ou v nedeli nebudu teda chtel bych nebejt v praze navic jedu smerem po D1,a ted koukam do navi a z mlady boleslavi +- je to tam kam chci jet cca 100km po okreskach.jeste pockam jestli se nekdo nenabidne v patek ci sobotu.Kdyztak mi posli treba pred odjezdem SZ s telefonem a pokud nebude mraz dojel bych, na vylete sem uz dlouho nebyl.Zajimavy je ze ted je 0stupnu nazhavil sem 2x problikla kontrolka zhaveni a startoval sem s plynem a chytlo to napoprvy asi po 6ti sekundach,vcera 6stupnu stejnej postup,jasne ze neblikla kontrolka a nastartoval sem az na po 3ti asi po minute.Tak doufam,ze jsou to ty zhavicky
Poslaťod davados » Pon 29. Dec 2008, 22:33
Tak vymeneno teda temer.Sunda se kryt,poodpojuje privod elektriky na takovy rampe a pod ni sou zhavicky a jak psal Hrnca u jednicky tak u II se ani nemusi odpojovat privod nafty.U mne je problem,ze nakej ehm nechci bejt sprostej do fora dal na 1valci svicku pres zavit a kdyz se ji po asi 10ti minutach podarilo dostat ven zustal mi asi kus zavitu s takovym tim izolantem co se rozzhavi v motoru,takze riskuju ze mi tam spadne,ale prej uz to bylo nacaty kdyz sem prijel,vytahovak nepomoh a nechtel riskovat spony v motoru,takze po novym roce pujde radsi hlava dolu+rovnou rozvody.Jinak zadny spesl naradi neni potreba jen to co byva v obyc gole asi.Takze kdo chce usetrit jde to s trochou usili na 1 a 4 valci(je tam horsi pristup s naradim) vymenit i na ulici.P.S. zaizoloval mi privod proudu k 1 valci a dnes kdyz sem zhavil v -5 uz zhaveni svitilo dyl cca 2-3 sek a predtim jen probliklo coz mohlo signalizovat zkrat kvuli tomu 1mu valci.Jo a prace na cca 20 minut kdyz to fse jde dobre
Poslaťod Škopek » Pia 9. Jan 2009, 21:01
Tak dneska jsem měnil svíčky mám teplou dvoj garáž tak,že mi mráz nevadí. :D Chtěl bych jen upozornit,že u Xsar které mají balonek na podavání nafty se tento balonek musí sundat i s držákem jinak se nedá dostat na svíčku 1 a 2.
A pro lepší práci použít prodluožený ořech č.10 na povolení svíček.Pak jde vše OK. :jup:
Škopek
Poslaťod petule79 » Pon 26. Jan 2009, 23:23
Je divný že píšeš že ti při mínus 5 kontrolka jen blikne. Mě teda blikne tak při nule a řekl bych že i lehce nad nulu. Při mínus pěti už svítí tak dvě tři sekundy a měli sme tu i mínus 20 a to svítí i po zhasnutí stopky ale vrčí hned na poprvé dvakrát se převalí a šlape.
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Registrovaný: Pia 25. Apr 2008, 9:21
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
