Zvuk motoru 2.0.HDI
Zvuk motoru 2.0.HDI
Poslaťod cihury » Sob 27. Dec 2008, 9:43
Zdravým všechny,mám takový malý dotaz,v mojí Xsare při akceleraci jde s motoru takové divné cvrlikotání.Jde to ze strany spolujezdce.Kdzž jedu normálně na půl plynu,tak to nedělá,ale jakmile sešlápnu pedál až na podlahu,tak se tento zvuk ozve.Kdo si mi říkal,že je to u HDI normální,ale mě se to moc nezdá. :roll:
cihury
Registrovaný: Uto 24. Jún 2008, 19:15
Vůz: Citroen Xsara N1 Break
Re: Zvuk motoru 2.0.HDI
Poslaťod Rope » Sob 27. Dec 2008, 10:53
To chce přesně zjistit odkud to jde, pokud někdo řekne že to je normální, tak to normální nebude, muže to být nadzvedák (hydroštyft) nebo třeba podtlaková pumpa. A jinak zdravým všechno nejlepší a nemocným taky.
Poslaťod davados » Sob 27. Dec 2008, 12:13
Ahoj zkontroluj kolik mas oleje ja gdyz mam pulku a min tak se mi ozyvaj hydrostely je to slyset takovym klapanim coz asi neni ten zvuk co slysis ty a v lete mi brajgl delala ted nevim jak to napsat,ale meni se to s rozvodakem nejaka remenice a ta piskala uz fest anebo z ty strany mas rozvody tak jestli se ti nepridira kladka,muze toho bejt vic,popisuju jen my zkusenosti s mou X II HDI
Poslaťod cihury » Ned 28. Dec 2008, 8:56
Moc díky za názory.Jen jsem ještě zapoměl napsat,že když je motor studený,tak to dělá víc.Ale když se zahřeje,tak už to není moc slyšet :cry: :cry: :cry:
Mám strach aby to v motoru nezaklepalo a pak je to v p..... :| Rozvody a všechny kladky jsou měněný,je na nich cca 3000km,vodní pumpa je nová,no a dál na té straně nic není.Nebo se pletu...? :oops: :oops:
cihury
Poslaťod robo27 » Pon 29. Dec 2008, 10:26
nemoze to byt aj vyfuk? Kludne to mozu byt aj orzvody napriek tomu ze su menene. Ja som tiez menil rozvody a po vymene su hlucnejsie ako pred tym, najma vokoli 2000 otacok.
robo27
Poslaťod bleriot11 » Pon 29. Dec 2008, 18:21
cihury píše:Zdravým všechny,mám takový malý dotaz,v mojí Xsare při akceleraci jde s motoru takové divné cvrlikotání.Jde to ze strany spolujezdce.Kdzž jedu normálně na půl plynu,tak to nedělá,ale jakmile sešlápnu pedál až na podlahu,tak se tento zvuk ozve.Kdo si mi říkal,že je to u HDI normální,ale mě se to moc nezdá. :roll:
Čoveče mě to dělá někdy taky.Ještě jsem vysledoval,že když uberu plyn a přidám ho pomalu, tak ten zvuk už tam není.Je to jako když se nestíhá něco promazat ,ale když tomu dáš čas tak je to ok.Taky nevím co to může být,že by vstřiky????????
Poslaťod cihury » Pon 29. Dec 2008, 19:09
To bleriot11:
Dnes jsem se setkal s pár lidma co mají(nebo měli Xsary) a vymámil jsem z nich,že to dělá nejspíš tvz.akcelerační vstřik.Koukal jsem na ně jako blázen,až do té doby než s mojí X 1 sjeli.Říká mi:pokud to přestane když překročíš 3200ot.,tak je to na 99 procet ten vstřik.A ono to opravdu přestalo. :klik: :klik: :klik: Poradil mi,že mám dávat do nafty 2x více adetiva než je psáno a uvidíse. :roll:
Doufám,že to pomůže,protože x tisíc za vstřiky se mi nechce dávat :| Ale jinak to prý není nic závažného,dělá to každé 10 HDI.Tak bohužel jsem 10 ..... :( :( :(
cihury
Poslaťod bleriot11 » Pon 29. Dec 2008, 21:31
tak to já budu 11-ý :) To aditivum tam musím začít taky dávat.Když jsem měl p-206 tak tam jsem dával poctivě,no ale xsarka viděla zatím jen(možná)čistou naftu. :oops:
Poslaťod pysta » Sob 3. Jan 2009, 20:44
Mne to Peugeot 306 robil pri prudkej akcelerácii tiež. Takže to bude asi častejšia závada na HDi. Ale mal som na tom dost kilometrov, takže to bola asi hlavná príčina... :roll:
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Registrovaný: Sob 20. Dec 2008, 18:11
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Poslaťod bleriot11 » Ned 4. Jan 2009, 22:14
pysta píše:Mne to Peugeot 306 robil pri prudkej akcelerácii tiež. Takže to bude asi častejšia závada na HDi. Ale mal som na tom dost kilometrov, takže to bola asi hlavná príčina... :roll:
KOlik je hodně kilometrů? já mám 165000
Poslaťod pysta » Pon 5. Jan 2009, 15:32
Na tachometry bolo cca 140 tis. ale myslím že tam v skutočnosti bolo minimálne raz tolko... :shock: Bol to dovoz z FRA.
pysta
Poslaťod hatzdek » Pon 6. Apr 2009, 9:38
Zdravim tento porblem mam taky jen popisu hluk jaky to dela abych mel jistotu ze jde o totez na volnobeh je motor klidny kdyz na neutral proslapnu tak celkem taky ale za jizdy v tahu kdyz pridam plyn tak to cvrdlika no to je slabe slovo spis to tak trochu mlati jako starsi dieselovej motor. je mozne ze to je to same ?
hatzdek
Registrovaný: Štv 2. Okt 2008, 14:04
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Poslaťod cihury » Ned 19. Júl 2009, 12:15
Zdravím,tak po 6 měsících nalejvání adetiva do nafty mi to dělá pořád.Chci se zeptat,máte někdo už nějaké info jak se toho divného zvuku zbavit???
cihury
Poslaťod Hrnča » Ned 19. Júl 2009, 12:22
Já jsem na svojí pozoroval taky změnu zvuku při akceleraci. Taky jen při prudké a v určitých otáčkách. Po výměně oleje to dalo na chvilku pokoj nebo se to zmírnilo. Po asi 5000km se to začalo o5 ozývat....
Poslaťod janko1155 » Uto 25. Aug 2009, 11:55
ahojte mne v nedelu začal tiež tak hučať motor ale ked mám neutrál tak nehučí len ked mám hodenu rychlosť a ked prekročím otáčky 1500 tak to stíchne a ide ako predtým tak neviem ako to mám odstrániť už som si nalial aj aditiv a nič. Plis help :klik:
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
