ZHASÍNÁNÍ MOTORU 2,0 HDI
Poslaťod demir » Sob 27. Dec 2008, 21:21
Vím,že tento problém je u motoru hdi častý,tak věřím,že vaše zkušenosti mi pomohou. Můj problém je tento - mám xsaru 2,0 HDI 66kw. start je bezchybný, hlášení na panelu bez chyby, na volnoběh běžel i hodiny v pohodě, zhasínal jen za jízdy a po chvíli jsem zase nastartoval a motor běžel,ujel 100metrů a zase, někdy kilometr,je to nepravidelné. byl jsem v citroenu na diagnostiku,kde mi řekli,že to je tlakovým ventilem.prý spadne tlak nafty naráz...ještě před jeho výměnou jsem nechal změřit vstřiky a byly OK, ale ukázali mi naftu, která byla úplně černá,špinava a doporučili vyčistit palivový okruh vč.nádrže,že pak až tam dají ten tlak.ventil. můj mechanik se s tím na vánoce nechtěl drbat,tak jen vyměnil pal.filtr a vytáhl špinavu naftu přes čerpadlo - pak už motor nedržel ani na volnoběh. pak se vyměnil tlak.vent/spínač a motor hned běžel a držel,ale pouhých circa 5km a zas to samé. já myslím, že to muže být imobilisérem, nebo nové vstřiky??? a co čerp.v nádrži???? zkusím vše co mi poradíte, díky
demir
Registrovaný: Sob 27. Dec 2008, 20:54
Vůz: xsara 2,0 hdi 66kw - 99´
Re: ZHASÍNÁNÍ MOTORU 2,0 HDI
Poslaťod CHiP » Sob 27. Dec 2008, 22:26
Zkus až to zdechne otevřít víčko nádrže, jestli zasyčí, tak je to jasné - nezavzdušňuje se Ti nádrž. Já to vyřešil provrtáním víčka od nádrže :mrgreen:
Poslaťod Hrnča » Ned 28. Dec 2008, 9:21
Taky bych zkusil koupit nějaký čistič palivového systému. Nedávno jsem jeden takový kupoval. Je to na bázi petroleje. Ten můj se leje přímo do nádrže a měl by rozpustit všechny nečistoty...
Poslaťod robo27 » Pon 29. Dec 2008, 10:21
A po takomto cisteni sa obsah nadrze vypumpuje do kanistra? alebo kam stymi necistotami?
robo27
Poslaťod Hrnča » Pon 29. Dec 2008, 10:46
Podle návodu na lahvičce se usazeniny rozpustí (petrolejem) a spálí při běhu motoru. Prostě jen naleješ a jedeš. Prý opakovat každý asi 8000km...
