mio píše:EGR máš odpojený !!
Kleki píše:To čo si našiel je EGR ventil a podľa toho čo popisuješ ho máš odpojený. Ten kontakt na čerpadle čo je za tepla rozpojený skontroluj aj za studena. Musí byť spojený a ak nie je tak máš vadný termosytič a treba ho vymeniť. Myslím si ale , že tým termosytičom by to nemalo byť , lebo ja som ho mal tiež najprv v háji a nerobilo mi to čo tebe. Ja som mal ale opačný problém , mal som ho stále zopnutý. Vyskúšaj to a uvidíš. Skúšal si už napumpovať balónikom naftu pred štartom?
Xsara break 1.9TD 1999
robo27 píše:Termosytic nie je pripojeny ku kontaktu - ak mas na mysli elektricky kontakt. Je pripojeny normalnym lankom k packe. Ked je dostatocne chladno lanko sa stiahne - tym potiahne za packu a tym sa zvysia otacky motora. Ako sa motor zohrieva postupne sa lanko uvolnuje a otacku klesnu na normalne. Vadny nevadny termosytic zistis lahko. ked je motor studeny lanko musi byt napate, ked je motor teply musi byt volne.
Zaujimalo byma ci sa ti motor na volnobehu rozhodi aj po tom ako sa zahreje. Nechaj po zahriati motor ist par minut ako sa bude spravat.....
Mě škubal právě když byl zapojený .kalois píše:Ahojte jako myslíte že to dělá to že mám odpojený egr ventil.Mě to totiž dělá to stejné.Může to nějak škodit motoru
?Vy ho na zimu zapojujete?
