Je to zhavic nebo vstrik?
Poslaťod Kaslikov » Ned 25. Jan 2009, 0:17
Zdravim vsechny, nezakladam nove bez precteni jinych, ale muj problem je preci jen odlisny.
Mám 1.9D a ted uz po nekolikate se mi stalo, že nastartuju a motor jede jen na dva az tri valce, ale chyti hned. Kdyz chyti vyvali se modro svetlý kouř (neni to para nejsem blbej) V zime chytal bez potizi a nikdy tohle nedelal, Ted se mi to dela pri kazdem startu. Koukal jsem na striky a vsechny jsou suche jen jeden cely od nafty. Kdyz mi to nežhavilo myslim že to spatne chytalo ale pak to jelo v pohode, Ted to chytne hned ale nejede to pravidelne. Tak babo rad. Kolik stoji vstriky popr cela jejich oprava? Dal mam v prdeli spojku a tyky se s tim uz chystam do servisu. Mate nejaky k doporuceni v Praze? procital jsem rubriku autoservisy, ale na doporuceni je tam pet odmitnuti, Kdo jste z prahy a kam jezdite s xsarou do servisu? Diky
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Registrovaný: Pon 20. Nov 2006, 18:33
Re: Je to zhavic nebo vstrik?
Poslaťod davados » Ned 25. Jan 2009, 2:10
Neva na Budejovicky?jestli ne tak ti muzu dat cislo na sikovnyho kamose ma dilnu za poliklinikou.Neni to zadnej znackovej,ale ma dilnu vybavenou.Problem,je ze k nemu jezdi dost taxikaru takze je zaneprazdnenej.Zatim sem ho do servisu nepsal jelikoz nema diagnostiku a to by mohl bejt v ty rubrice problem asi a teda hlavne sem si nevzpomnel ho tam napsat.Nebo jestli to neva muzu tam dat reference.Bud zkus osobne ulice u krčské vodárny najizdej z antala staska a je to prvni doleva po asi 50m je jednosmerka a vjezd vlevo do garazi jak tam vjedes tak posle garaz po pravy strane to je. Cislo 721903819 Mirek a rekni,ze ti dal cislo David taxikar s xsarou.Cenik nevim je dost dobrej znamej bejvalej kolega takze mi to az tak nepocita.Ale na nastence mivaly napsano asi 300,- hod mechanicke prace.P.S. on ma P406 2,1 TD tak by tvuj motor mohl mit v malicku.Zkus mu po 10ty zavolat a uvidis co ti rekne
Poslaťod davados » Ned 25. Jan 2009, 2:16
Aha dnes je sobota tak mu zkus zavolat o radu v nedeli teda dneska odpoledne mezi 2-4 obcas ten telefon i zvedne.Odkud si z Prahy jestli muzu vedet?
Poslaťod davados » Ned 25. Jan 2009, 2:28
Spojku mi delal taky a pak menil zhavicky,akorat nakej blb u bejvalyho majitele dal svicku pres zavit a nepovedlo se ji vyndat a dalsi drobnosti atp.Jinak dela i plecharinu a ma i znamy u lakyrniku,neco malo elektriky a kdyz uz velka oprava elektra tak jezdim k Přesličkovi do Branika ul. Mezivrší cislo nevim je to v pulce z kopce po pravy strane.A kdyz potrebuju vymenit olej a filtry a mirek nema cas tak jezdim do dilnicky do Jinonic.Snad uz jinam nejezdim,a kdyztak napisu sem a pripadne prepisu do Zkusenosti se servisy
Poslaťod mio » Ned 25. Jan 2009, 8:50
Kaslikov píše:Zdravim vsechny, nezakladam nove bez precteni jinych, ale muj problem je preci jen odlisny.
Jak dlouho trvá než se chod motoru srovná?? Mohla ti odejít jen žhavička-y , měnil jsi je ?
Poslaťod Kaslikov » Ned 25. Jan 2009, 13:11
Předem díky za odpovědi. Servis v Praze asi využiju. Žhavičky jsem neměnil ani nezkousel. Myslim, že když jsem je cca předloni menil tak motor nechtel chytat, proste treba otocil jsem s tim trikrat a pak to chytlo a hned zase zdechlo a musel jsem znova a pridat i plyn. Pak to ale vzdy uz naskocilo a slo pravidelne. OPROTI ted chyti na prvni otoceni ale tak minutu trva nez se motor uklidni a jde pravidelne. V zime to nedělal až ted když už je nad nulou. Po zahřati jde dobre jen pri startu se taky treba na dve sekundy kuckne.
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod Kaslikov » Ned 25. Jan 2009, 13:20
Jo sem ze Žižkova, možna se zname, taky uz jsem do taxiku v minulosti zabřed.
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod mio » Ned 25. Jan 2009, 13:27
Tak to opravdu vypadá na žhavičky.Vyměnil bych je jako první , kup bosch sice jsou dražší ale vydrží déle (většinou 4 roky bez problémů).
Poslaťod Hrnča » Ned 25. Jan 2009, 14:24
Co zkusit ještě třeba dvakrát, třikrát nažhavit?!
Poslaťod Kaslikov » Pon 26. Jan 2009, 19:41
Tak jsem dnes rano zhavil 4x a po nastartovani nebylo patrne zadné zlepšení. Pak cely den i kdyz to treba tri hodiny stálo chytilo vzdy bez problemu, Byl jsem u mechanika s mondeem tak jsem mu to nastinil a on ze by to mohlo byt cerpadlo. Tak jsem ze zoufalstvi jel koupit zhavicky vymenim je a budu doufat, že to cerpadlo neni...
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod Kaslikov » Pon 9. Feb 2009, 18:47
Tak nastesti to cerpadlo nebylo :D Bylo totalne sazemi zanesene sani. A naftovy filtr taky plny. Zhavicky byly redy ale dal jsem pro jistotu nove. A Hlavne uz to jedééééé :lol: Tak poradte ještě nekdo dobrou znacku spojky prosím? díky.
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod mio » Pon 9. Feb 2009, 20:01
Kaslikov píše:Tak nastesti to cerpadlo nebylo :D Bylo totalne sazemi zanesene sani. A naftovy filtr taky plny. Zhavicky byly redy ale dal jsem pro jistotu nove. A Hlavne uz to jedééééé :lol: Tak poradte ještě nekdo dobrou znacku spojky prosím? díky.
Když bylo zanesené sání tak hlavně odpoj EGR ventil aby se to neopakovalo.Jak to myslíš plný naftový filtr , máš na mysli zanesený??
Poslaťod Kvido » Pon 9. Feb 2009, 21:56
Filtr ma odkalovaci komoru a ze spod byva vetsinou sroub na vypusteni.
Poslaťod Kaslikov » Štv 12. Feb 2009, 3:15
Jo filtr byl plny uplne zafritovany, nejak jsem ho asi minule zapomnel vymenit a jezdil jsem na nem 4 roky. Hele obyc 1.9D ma EGR ??? a kde? Proc by ho pomohlo odpojit? taky jsem spekuloval, proc je tam tolik sazi.....
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod Palo.V » Pon 23. Mar 2009, 14:33
Co je to vlastne EGR ventil?
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
