X1 1.9td špatné startování při vlažném motoru.
Poslaťod stenly » Ned 22. Mar 2009, 11:31
Dobry den jsem novy učastnik .A potřebol bych radu vuz mam již dva roky xsaru 1.9 td 66kw zastudena i podvou tydenim stani startuje dobře zatepla take ale jak mile stoji hodinu nastrtuji po 10 sekundach se otačky zvednou na 1200 1500 a spadnou na 0 amotor vypne pak nažchavim nastartuji avše je vpořatku žadne jine projevy děkuji za dpověd.
Upraven název, název "Mam problém" už příště nepoužívej. Název topicu musí být výstižný.
ROPE
stenly
Registrovaný: Ned 22. Mar 2009, 10:27
Vůz: citroen xsara 1.9 nafta 1998
Re: X1 1.9td špatné startování při vlažném motoru.
Poslaťod mio » Uto 24. Mar 2009, 15:55
Když po těch 10 sec. chytne jde černý dým?? Je možné že to dělá ŘJ žhavení . Stačí na kabel od žhavení (+)připojit kabel s žárovkou , na kostru (-) a vyzkoušet jestli se po té hodině jak píšeš rozsvítí (nažhaví). Neni to závislé na kontrolce žhavení ta může svítit ale přesto nežhaví a naopak.
Poslaťod robo27 » Uto 24. Mar 2009, 20:37
chapem to tak ze auto po hodine statia chytne na prvy krat, motor bezi 10 sekund, sam od seba dvihne otacky a nasledne zdochne? Po dalsom nastartovani ide bez problemov. Ano?
robo27
Poslaťod stenly » Str 25. Mar 2009, 16:34
Dik za nazor ale jestli ma auto najeto 150000 km to muže byt jedno protože problem je něco jineho tak sito uvědomte ... Astou žarovkou jsem to moc nepochopil ale moc dekuji za dobry nazor a radu, černy kouř nejde ,jo a dobrych rad si člověk važi .......
stenly
Poslaťod robo27 » Str 25. Mar 2009, 17:44
tych 150tkm ma moja xsara - mam to v podpise - je to tu zauzivane aby kazdy videl ake mas auto, motor. Tvoj problem je dost neobvykly preto som sa pytal na podorobnosti. Podobne sa chovalo moje predosle auto ked som mal zavzdusneny palivovy system, napr po tom co som menil palivovy filter. Ale problem sa odstranil sam jazdou....
robo27
