Servo.
PoslaťNapísal: Štv 2. Apr 2009, 18:23
od Eda
Ahoj,borci!!Koupil jsem Xsaru a zařadil jsem se mezi vás. :jup: Je to r.v. 99, 1.9D, Ale mám problém.Zjistil jsem,že servo při plnem rejdu mlátí do kol.Jako by tam někdo mlátil kladivem.Klepe se i volant a jsou to rány.Nemáte někdo s tím skušenost?Dík za radu. :jup:
Re: Servo.
PoslaťNapísal: Štv 2. Apr 2009, 18:29
a z čoho usudzuješ že je to servo? nebude to náhodou poloos jej poškodenie sa prejavuje klepanim pri plnom vytočení volantu.robí ti to do oboch strán alebo len do jednej?
Re: Servo.
PoslaťNapísal: Štv 2. Apr 2009, 18:35
od Hubi
Přesně jak píše baffy, taky bych to viděl na něco takového, mě napadl třeba kyneťák.
Re: Servo.
PoslaťNapísal: Pia 3. Apr 2009, 5:55
od dapata
Eda píše:Ahoj,borci!!Koupil jsem Xsaru a zařadil jsem se mezi vás. :jup: Je to r.v. 99, 1.9D, Ale mám problém.Zjistil jsem,že servo při plnem rejdu mlátí do kol.Jako by tam někdo mlátil kladivem.Klepe se i volant a jsou to rány.Nemáte někdo s tím skušenost?Dík za radu. :jup:
Přesně tak, servem to asi nebude, mrknul bych na poloosu+kinetický kloub.
Re: Servo.
PoslaťNapísal: Pia 3. Apr 2009, 7:25
od Hubi
Dokud to klepe, je to dobrý, protože to tam ještě je. Až to přestane klepat, tak budeš v háji :D Tohle tenkrát řekli bratránkovi v servisu, když měl kyneťák v háji tak, že mu to rubalo až do volantu, to byly tenkrát taky rány, jako bys tam do něčeho rubal kladivem.
Jinak tedy vítej mezi Xsarnadšenci :driv:
Re: Servo.
PoslaťNapísal: Pia 3. Apr 2009, 19:21
od Eda
Tak dík za rady.Robí to na obe strany a hlavne pri pomalej jazde.Napr.na parkovisku.Xsara sa mi velmi páči a dúfam,že nesklame.Je to dovoz z F.Má nabehané (podla tachometra 105 tis.km) ,interiér a motor ako nový.Nezničený.
Re: Servo.
PoslaťNapísal: Sob 25. Apr 2009, 8:07
od Eda
Ahoj,borci,tak servis mám zza sebou.Nakoniec tam nič naviac nebolo treba meniť,len vymeniť veškeré náplne,filtry a remene po kúpe ojazdeného auta.Aj to servo,ako mlátilo do kolies a volantu sposoboval vyťahaný ozubený remeň na servu.
